Сообщение Yuretz » 09 янв 2014, 12:56
slavka70 писал(а):Приветствую. В домашних условиях реально это сделать? Разрешение будет выдавать 800*480 с раздельной синхронизацией и монитор такой http://carmonitor.ru/ru/vgadvihdmililli ... p-124.html будет поддерживать?
Даже если сами и перепаяете, то потеряете гарантию и сомневаюсь, что там 800х480. Был у нам монитор LILLIPUT и разрешение там было 800х600, а бутлоадер под такое разрешение пока не готов.
Сообщение slavka70 » 09 янв 2014, 19:22
Тогда подскажите как быть, чтобы гарантию не потерять? Вы перепаяете, сколько будет стоить? На Лилипуте физическое разрешение матрицы 800*480, там нужно только менять прошивку и будут реальные 800*480, если Вас заинтересует этот вопрос по лилипуту, то могу скинуть ссылку и Вам все станет понятно.
slavka70
Сообщение Yuretz » 10 янв 2014, 09:54
slavka70 писал(а):Тогда подскажите как быть, чтобы гарантию не потерять? Вы перепаяете, сколько будет стоить? На Лилипуте физическое разрешение матрицы 800*480, там нужно только менять прошивку и будут реальные 800*480, если Вас заинтересует этот вопрос по лилипуту, то могу скинуть ссылку и Вам все станет понятно.
При заказе укажите, что нужна раздельная синхронизация и мы всё сделаем бесплатно. И ссылку, если можно, выложите.
Сообщение slavka70 » 11 янв 2014, 17:03
Как обещал ссылка по прошивке монитора, только предупреждаю сам не пробовал, но подумываю купить http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=8500
slavka70
Сообщение Tretiy » 13 янв 2014, 07:53
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли этот блок к Pioneer AVH-P8400BT? И если нет, то планируется что-то подобное (на андроид 4.Х.Х) в будующем?
Tretiy
Откуда вы: Ноябрьск, ЯНАО
Автомобиль: Mitsubishi Lancer 9
Сообщение Yuretz » 13 янв 2014, 17:56
Tretiy писал(а):Подскажите, пожалуйста, подойдет ли этот блок к Pioneer AVH-P8400BT? И если нет, то планируется что-то подобное (на андроид 4.Х.Х) в будующем?
Пока не подойдёт, т.к. RGB вход у этой магнитолы имеет разрешение 480х234.
Сообщение unicar » 17 янв 2014, 12:25
Поставил патч для Lilliput - все арбайтен! Спасибо, ребята! Следующая задача, если это возможно, уменьшить время запуска блока. Как пример, скажу, что wp9900 наши умельцы запускают из выключенного состояния за 25 сек.
Фабрика умных автомобилей
unicar
Автомобиль: Jaguar X-Type
Сообщение Yuretz » 17 янв 2014, 12:31
Работаем над этим.
Он где-то так и запускается на последних прошивках от производителя.
Сообщение vovchik » 03 июн 2014, 10:07
Всем привет, может поможите советом, друг из Китая привез мне плату на таком же проце как у вас andromeda, но я никак не могу придумать как из нее извлечь правильный RGBS, буду очень признателен если подкините хоть идею :)
vovchik
Откуда вы: Moscow
Автомобиль: qx56
Сообщение Germes » 03 июн 2014, 16:14
Я так понимаю у вас не имеется документации к вашей плате-модулю?
Давайте начнем хотя бы с фотографий - фотографии должны быть качественными.
Сообщение vovchik » 03 июн 2014, 16:51
У меня по факту две платы, одна на TCC8925 ее отложил т.к. изначально начал ковыряться с платой на Allwinner A20, имею на нее документацию и datasheet к процу.
На выходе имею VGA, Hsync и Vsync объединить не проблема, и 800х480 разрешение сделать тоже (умею разбирать и собирать прошивки), а вот как вывести сигнал RGB правильной частоты, вот задачка...
vovchik
Откуда вы: Moscow
Автомобиль: qx56
Сообщение Germes » 04 июн 2014, 16:28
Просил фотки, дабы увидеть, что используется в качестве видео DAC-а.
От фоток все равно не откажусь :)
Сообщение vovchik » 04 июн 2014, 16:33
Вот такая плата первая, DAC's у нее прям с проца, на второй распаян только HDMI, пробовал HDMI - RGB переходник, но с него тоже не смог получить правильной частоты
vovchik
Откуда вы: Moscow
Автомобиль: qx56
Сообщение vovchik » 04 июн 2014, 16:36
вторая такая
vovchik
Откуда вы: Moscow
Автомобиль: qx56
Сорри, домой поздно приехал, не до фоток было...(
vovchik
Откуда вы: Moscow
Автомобиль: qx56
