Не работает RGB выход
Re: Не работает RGB выход
Сообщение 8888 » 06 май 2014, 19:56
Если получилось вот она http://carmonitor.ru/ru/product_info.php?products_id=154 C кабелем РЖБ от Миркома - Лилипут работал..
8888
Откуда вы: СПБ
Автомобиль: мазда
Сообщение Yuretz » 07 май 2014, 12:37
Нашёл на другом сайте:
Full-function infrared remote control
Touch control
Multi-language on screen display
2 Composite Video Inputs
VGA Input
HDMI/DVI Input
Audio Input
Color system: PAL / NTSC, SECAM (optional)
Touchscreen driver interface: USB
Display Screen: 7 inch TFT LCD
Resolution: 800 × 480 (1,152,000) pixels
Displays up to 1920 x 1080
Color System: PAL-4.43 NTSC-3.58
Ratio Aspect: 16:9
Contrast Ratio: 500:1
Brightness: 300cd/m2
Viewing Angle: 50/70(U/D),70/70(L/R)
Input Voltage: DC 11-13V
Power Consumption: ≤8W
Dimension(mm): 165L × 104W × 5.5H
Includes:
VGA Cable
AV Cable
DC 12V Home Power
12V Car Power Adapter
Remote Control
Touch Pen
Так он точно имеет RGB вход с композитной синхронизацией или это всё таки VGA c раздельной синхронизацией?
Сообщение 8888 » 08 май 2014, 11:07
Не у меня более старый. Модель(VGA 7SKD-70NP/C/T), Примерно 2010 года купил. Юр, вечером фотки разъемов - подробные сделаю..
8888
Откуда вы: СПБ
Автомобиль: мазда
Сообщение 8888 » 09 май 2014, 12:50
http://carmonitor.ru/ru/images/products/big/sks-vga-llt_1.jpg В верхнем правом углу, это и есть мой комплект - который подключен. С одной стороны VGA он к монитору подсоединен, с другой RGB и колокольчики торчат. Юрий четкие снимки не влезают сюда, по эмеилу могу отправить ??
8888
Откуда вы: СПБ
Автомобиль: мазда
Сообщение Yuretz » 12 май 2014, 17:22
8888 писал(а):http://carmonitor.ru/ru/images/products/big/sks-vga-llt_1.jpg В верхнем правом углу, это и есть мой комплект - который подключен. С одной стороны VGA он к монитору подсоединен, с другой RGB и колокольчики торчат. Юрий четкие снимки не влезают сюда, по эмеилу могу отправить ??
Не нужно слать фотографии кабеля - и так понятно, что в Лилипуте вход VGA(раздельная синхронизация). Разрешение ставили и 480х234 и 800х480 в настройках 9200 ? Если да, то судя по всему, не воспринимает этот кабель(адаптер) такие разрешения. Видимо, нужно делать отдельно конвертор CSync->H/V Sync.
Сообщение 8888 » 12 май 2014, 18:05
[quoteРазрешение ставили и 480х234 и 800х480 [/quote] Да именно эти разрешения и пробовал. Юрий, (переходник) когда сможете сделать и сколько стоит??
8888
Откуда вы: СПБ
Автомобиль: мазда
Сообщение Yuretz » 13 май 2014, 15:20
8888 писал(а):[quoteРазрешение ставили и 480х234 и 800х480
Да именно эти разрешения и пробовал. Юрий, (переходник) когда сможете сделать и сколько стоит??[/quote]
Случайно сбоку 9200 нет 2х контактного белого разъёма? Такой конвертор быстро сделать не выйдет, по цене пока не готов сказать.
Сообщение 8888 » 13 май 2014, 20:16
[quote="Yuretz"]
Случайно сбоку 9200 нет 2х контактного белого разъёма? [quote] Завтра посмотрю отпишусь..
8888
Откуда вы: СПБ
Автомобиль: мазда
Сообщение 8888 » 14 май 2014, 19:46
Юрий, если смотреть со стороны РЖБ-на 9200. То справа (двух контактный,)а слева (четырех контактный). Оба белые.
8888
Откуда вы: СПБ
Автомобиль: мазда
Сообщение Yuretz » 15 май 2014, 12:21
8888 писал(а):Юрий, если смотреть со стороны РЖБ-на 9200. То справа (двух контактный,)а слева (четырех контактный). Оба белые.
Тогда можно обойтись малой кровью, дополнительный конвертор не понадобится. Берёте RGB с кабеля 9200, а раздельную синхру с 2х контактного гнезда и подключаете в VGA разъём монитора. На 9200 выставляется разрешение 800х480.
Сообщение 8888 » 17 май 2014, 10:02
[/quote]
Тогда можно обойтись малой кровью, дополнительный конвертор не понадобится. Берёте RGB с кабеля 9200, а раздельную синхру с 2х контактного гнезда и подключаете в VGA разъём монитора. На 9200 выставляется разрешение 800х480.[/quote] Юрий-не могли бы (схемку подробную нарисовать). Какие провода куда подключать? Ну за вознограждение конечно...
8888
Откуда вы: СПБ
Автомобиль: мазда
Сообщение Yuretz » 19 май 2014, 12:37
Гнездо раздельной синхронизации CS9200.
Распиновка RGB кабеля CS9200.
Распиновка VGA.
Red, Green, Blue, GND берём из RGB разъёма, а синхру из двухконтактного гнезда и заводим в разъём VGA на мониторе.
Сообщение 8888 » 22 май 2014, 09:48
Юрий, но умения на (лилипуте)- вход RGB. ?
8888
Откуда вы: СПБ
Автомобиль: мазда
Сообщение Yuretz » 22 май 2014, 10:16
Вы уж определитесь, какой вход то.
Сообщение 8888 » 23 май 2014, 18:02
Все правильно, так и писал. VGA подключен в корень самого монитора, а выходит из монитора-RGB вход на 9 пин. Точно такой же как на 9200
8888
Откуда вы: СПБ
Автомобиль: мазда
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
