1 - приложенный в комплекте CAN модуль (подписан как Lexus 2014) не реагирует ни на вкл.задней скорости, ни на вкл. зажигания. Светодиод "ACC" горит, светодиод "Act" помаргивает - означает что модуль правильно подключен е кану и видит пакеты по нему.
2 - из этого CAN модуля выведен отдельный белый проводок с бумажкой и иероглифами. GVIF Модуль на него не реагирует никак, ни на массу, ни на плюс... Что это за провод, куда его подключать? В инструкции указано несколько белых проводов и несколько непонятных вариантов их подключения.
В автомобилях Lexus RX450h с самого начала их выпуска (2009 и младше) по CAN имеются данные и положения ACC, и положения PRND, и данные о положении руля - всё что заявлено в инструкции, но по CAN не работает, хотя светодиод "Act" моргает в моменты активности CAN шины.
Даже более того, в этой машине есть возможность по кану активировать интерфейс от кнопки на руле.
Чтоб не быть голословным, могу предоставить данные по CAN пакетам вашим разработчикам, если надо
Сам USB присутствует в модуле, но разъем не припаян (отсутствует на плате), и обычная мышь с ним нормально работает (правда, не получается пока добиться отображения указателя мыши, но это дело времени). Сэкономили на железке??
Конечно давайте, на почту. Спасибо.
ELIK писал(а):Конечно давайте, на почту. Спасибо.
- Это не почта, а ссылка на целую страницу с адресами и телефонами разных людей. Если не трудно, дайте пожалуйста координаты одного какого-то конкретного человека.
1. по форуму: Галка "Автоматически входить при каждом посещении" при авторизации на форуме - не работает! Стоит залогигиться, закрыть страницу и тут же снова ее открыть - снова просит залогиниться. Проверено на Mozilla и Chrome.
После пол-суток борьбы удалось отключить приветственную калибровку экрана, без тачскрина она мало того что не нужна так еще и не дает работать устройству.
3. Проблема с iGo 8 - смонтировал на флешку FAT32, устройство ругается на видеоформат 800х480 при старте и отваливается в перезагрузку, хотя в папке iGo архив с форматом 800х480 имеется. Пробовал несколько версий iGo - результат один. Что там в ini можно поправить чтоб он не ругался?
С картой памяти все равно просила калиброваться.
Есть вопрос еще один - ваш интерфейс мыши в каком режиме указатель по экрану гоняет? Центр джойстика - стоп, а отклонение от центра приводит указатель в движение, и чем больше отклонение от центра тем быстрее движется, а останавливать ее только возвращая джойстик в центр? Или управление такое же как и по родному экрану - куда джойстик отклонил, туда указатель и убежал и встал?
Письмо мое с описанием протокола CAN дошло до вас?
Можете ли посоветовать способ подключить звук от GVIF интерфейса к аудиосистеме в RX450h? Я смотрю, от радио в машину идет вроде как PCM... Если не ошибаюсь конечно.
В инструкции к блоку написано о возможности использования виртуального IR-пульта для устройств подключенных к AV. Как это все работает? По проводам? Нет ни одного слова о том где там выходы IR в сторону подключаемых устройств.
Там же есть описание "добавки" новых кодов для пульта - но не вижу ни в интерфейсе ни на кан модуле ни одной дырки куда светить пультом???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
