Все-таки не работает тач на Alpine, на этот раз IVA-W520R
Сообщение box187 » 15 мар 2014, 21:30
Доброго дня!
После неудачной попытки запустить тач на старой голове 105r, обзавелся новой. 520-я модель однозначно должна работать с неродными блоками навигации, в ютубе есть ролики. Но вот с моим 9900 не завелась.
По-прежнему не работает тач.
Если кто подскажет варианты решения, буду очень благодарен.
Есть ли распайка кабеля? Я бы его прозвонил.
PS Еще интересно как 800х480 получить )
box187
Откуда вы: Moscow
Автомобиль: ElantraXD
Re: Все-таки не работает тач на Alpine, на этот раз IVA-W520
Сообщение box187 » 24 мар 2014, 13:21
Продолжаю эксперименты. Прозвонил кабель, распайка корректная (схему нашел на 4pda). Наличие стабилитрона тестером не определил, но на 11м контакте альпайна 5в присутсвует.
Попробовал пару аналогичных кабелей, не помогло.
Неужели вообще никаких идей что еще сделать можно?
Голова w520 прекрасно работает с блоком 9200, есть масса подтверждений. Что могло измениться в 9900?
box187
Откуда вы: Moscow
Сообщение Yuretz » 24 мар 2014, 17:50
Пробуйте так:
Настройки->Экран->Screen change advance->Resolution: 480x234, Panel:Brightness, Touch:Alpine. Галочку с touch adjustment снимите и после перезагрузки пробуйте откалибровать. Если не заработает - пробуйте прошить firmware через Настройки->Customization settings->Menu->7777->firmware update.
Сообщение box187 » 25 мар 2014, 22:41
К сожалению чуда не произошло. Залил прошивку с паролем 7777, сделал все настройки.
Вот так ведет себя тач
https://www.youtube.com/watch?v=4wih9iJEls4&feature=youtu.be
Может быть что-то в кабеле еще проверить?
Заранее благодарю
box187
Откуда вы: Moscow
Сообщение Yuretz » 26 мар 2014, 16:37
box187 писал(а):Добрый день!
Заранее благодарю
Доступа до видео нет.
Сообщение box187 » 26 мар 2014, 19:38
Обновил доступ...
box187
Откуда вы: Moscow
Сообщение box187 » 28 мар 2014, 18:20
Уточнения.
Сегодня проверили голову с еще одним блоком 9900 и одним 9200.
С 9200 работает тач. Стало быть протокол поддерживается головой и кабель исправен.
Со вторым 9900 тач не работает.
Есть подозрения что дело в программной обработке протокола Alpine. Есть ли их разные версии?
box187
Откуда вы: Moscow
Сообщение Yuretz » 31 мар 2014, 18:14
Попробуйте ещё протокол Alpine Toyota и выбрать Alpine в Screen change.
Сообщение box187 » 31 мар 2014, 20:33
Да все варианты давно перепробовал... И ставил предложенный Вами патч, и снова пробовал.
К сожалению ничего не помогло.
С 9200 заработало сразу, без бубна. :shock: :shock: :shock:
box187
Откуда вы: Moscow
Сообщение Yuretz » 01 апр 2014, 14:33
box187 писал(а):Да все варианты давно перепробовал... И ставил предложенный Вами патч, и снова пробовал.
Сегодня такая же ситуация приключилась с 9200, причём поначалу всё работало. Сейчас вместе с разработчиками ищем решение данной проблемы. О решении напишу отдельно.
Сообщение box187 » 01 апр 2014, 15:56
Обнадеживает. Готов выступить в роли бета-тестера если потребуется
box187
Откуда вы: Moscow
Сообщение box187 » 11 апр 2014, 15:49
Полюбопытствую, нет ли новостей по этому вопросу?
box187
Откуда вы: Moscow
Сообщение Yuretz » 16 апр 2014, 10:55
box187 писал(а):Полюбопытствую, нет ли новостей по этому вопросу?
Извините за задержку с ответом. Разработчики проверили на IVA-W520E - тач с 9900 работает, также проверили с IVE-W530 - работает. Теперь ищут IVA-W520R(хотя, не понятно чем отличается R от E) - чтобы воспроизвести баг. Как только будут новости - отпишу.
Сообщение box187 » 16 апр 2014, 17:51
E - это азиатский рынок, R - европейский. Примерно так. Америка - вообще без буквы на конце.
Могу предположить, что для разных рынков разная навигация, и Alpine зачем-то запретил совместимость.
А производитель мог бы повторить те протоколы, что использованы в 9200? Т.к. в моем случае на 9200 тач заработал.
box187
Откуда вы: Moscow
Сообщение Yuretz » 17 апр 2014, 09:18
box187 писал(а):E - это азиатский рынок, R - европейский. Примерно так. Америка - вообще без буквы на конце.
Производитель утверждает, что протоколы абсолютно идентичны. Пока попробуйте перешить устройство с помощью программы MFG Tool, она полностью перезапишет NAND и восстановит заводские настройки.
