Toyota Prado 120, 2003 г.в. и CS9900 не видят друг друга
Re: Toyota Prado 120, 2003 г.в. и CS9900 не видят друг друга
Сообщение Евгений » 28 фев 2014, 05:55
Приветствую!
Отловил еще один "баг".
Софт зависает. Запускаю штатные программы (Часы, MX player, GPS viewer и т.д. ). Все они после 15-20 минут работы зависают... Нет реакции ни на тачскрин, ни на блок ДУ, ни на внешние USB мышь и клавиатуру. Приходится только перегружать систему. Либо долгим нажатием на кнопку, либо отключением питания от модуля CS9900 . Признаться - немного напрягает постоянное "дергание" питания.
Из всех проверенных программ не зависает только Навител (пока не было замечено такого с ним).
Сам блок я еще не спрятал под приборную панель и потому вопрос решается легко, но это до поры.
Да и вообще неправильно это - когда любую программу приходится отключать только перезагрузкой всего блока.
Подскажите - какие могут быть решения данной проблемы. Буду очень признателен.
Евгений
Откуда вы: Томск
Автомобиль: Prado 120, 2003
Сообщение Yuretz » 28 фев 2014, 14:47
Напишу на почту, так быстрее будет.
Сообщение Евгений » 03 мар 2014, 06:23
Ну вопрос зависания - все еще акутальный - сейчас стоит модуль без крышки над сим картой... и все равно зависает полностью через 10 минут работы :( что делать?
Евгений
Откуда вы: Томск
Сообщение Yuretz » 03 мар 2014, 13:48
Евгений писал(а):Добрый день!
Если прошивка с помощью утилиты MFG Tool не поможет, тогда, к сожалению, только замена. После прошивки утилитой настройки сбросятся на заводские и установленные программы удалятся.
Сообщение Евгений » 04 мар 2014, 04:04
В том то и дело, что зависеть система начала сразу - до установки каких-либо программ. На штатных, что называется ;(
Евгений
Откуда вы: Томск
Сообщение Евгений » 04 мар 2014, 09:25
Снес все!
Пока зависания только при попытках настроить связь...
Посмотрим как дальше пойдет...
Евгений
Откуда вы: Томск
Сообщение AlexW » 04 мар 2014, 10:33
Иногда бывает нет худа без добра. У меня после трехкратного за два дня перешивания MFG и последующей установки последних апдейтов итд итп Google Play заработал без работы GPS :D Чего НИКОГДА не было, и о чем собственно и на этом форуме было не раз сказано, что нужно получения GPS-координаты для уверенной работы Google Play...
И устройство на глаз стало быстрее работать...
AlexW
Автомобиль: Cadillac
Сообщение Yuretz » 04 мар 2014, 18:06
Евгений писал(а):Снес все!
APN настроить? В последней прошивке эти настройки сами определиться должны.
Сообщение Евгений » 11 мар 2014, 13:35
Вроде перстало зависать - Navitel похоже с чем-то конфликтует....
Возникли еще вопросы по акустической составляющей...
Вопрос 1: возможно ли отключить звук, по умолчанию выдаваемый на водительское место,а то когда происходит переключение между треками - происходит скачок звука?
вопрос 2: как исключить влияние наводок от генератора автомобиля, так как заземления всего девайса нет и потому очень сильно сказывается влияние генератора - завывание в паузах между треками?!
Евгений
Откуда вы: Томск
Сообщение Евгений » 11 мар 2014, 13:46
поясню немного 1 вопрос:
если звук штатного усилителя убавлен (на панели штатной магнитолы) - то при включении нового трека или видео - система выдает в колонку водителя звук амплитудой, настроенной на экране(графическим бегунком). Получается - неприятный 1-2х секундный скачок амплитуды звука (обычно слышно только увеличение звука вверх). Хотелось бы, убрать этот так сказать "эффект" в принципе.
Евгений
Откуда вы: Томск
Сообщение Yuretz » 11 мар 2014, 16:39
Выбить провод на 3м контакте UTA.
Соединить корпуса блока и ГУ толстым не длинным кабелем. Поставить на ACC и BAT LC фильтры, со стороны штатного коннектора.
Сообщение Евгений » 12 мар 2014, 06:06
Спасибо - понял - отрежу лишний штырь...
Есть вопрос по ПО.
При первичном запуске предлагает на выбор 2 варианта лончеров (моделей интерфейса): Launcher 3 и launcher4.
Случайно ткнул галочку - по умолчанию использовать только Launcher3.
При загрузке системы по умолчанию грузится Launcher 3 и без вариантов - не могу найти где в системе "снять галку".
Подскажите - есть ли возможность вернуться к выбору интерфесов?! Или придется сносить снова всю систему?!
Евгений
Откуда вы: Томск
Сообщение Yuretz » 12 мар 2014, 09:34
Есть вопрос по ПО.
Вернуться к выбору лаунчеров есть. Для этого зайдите в "Настройки->Приложения->Управление приложениями->Все" найдите Launcher3 и "убейте " настройки по-умолчанию. После нажатия на "Home" будет снова доступен выбор лаунчеров.
