Toyota Prado 120, 2003 г.в. и CS9900 не видят друг друга
Сообщение Евгений » 24 фев 2014, 10:27
Приобрел у Вас блок CS9900 Заказ №2803088 Дата: 31.01.2014 Навигационная система для Toyota/Lexus на базе CS9900 (Android). Все приехало - без проблем...
Подключил блок и Универсальный контроллер сенсорного стекла.
вот его фото: [img]https://www.facebook.com/photo.php?fbid=262396243928983&set=a.262396240595650.1073741825.100004758272871&type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-a.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-prn2%2Ft1%2F1653345_262396243928983_1373533271_n.jpg&size=960%2C543
[/img]
[img] https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =960%2C543
[/img]
В итоге на мониторе что-то показалось, но тачскрин так и не запустился.
Бился различные настройки Panel и Touch - все без толку.
Может подскажете - какую Panel и Touch Interface выбрать?
Уже 3 дня голову ломаю.
Без тачскрина голова работатет... но как-то грустно с пульта ДУ все запускать, когда тач есть.
Буду признателен за помощь...
Евгений
Откуда вы: Томск
Автомобиль: Prado 120, 2003
Re: Toyota Prado 120, 2003 г.в. и CS9900 не видят друг друга
Сообщение Yuretz » 24 фев 2014, 12:29
Убедитесь, что UTA адаптер правильно подключен по этой схеме. В "Настройки->Экран->Screen change advance" должно быть выбрано: Resolution - 480x234, Panel: 480x234-Brightness, Touch - Kenwood DDX7039. После перезагрузки откалибруйте тач.
Сообщение Евгений » 25 фев 2014, 08:04
Спасибо - помогло. Тач заработал, только калибровка всего по 3 точкам и похоже верх стекла не затрагивает (не могу в верхнее меню выйти) - только через ДУ.
В целом все норм.
Еще раз спасибо!
Евгений
Откуда вы: Томск
Сообщение Yuretz » 25 фев 2014, 10:05
Евгений писал(а):Спасибо - помогло. Тач заработал, только калибровка всего по 3 точкам и похоже верх стекла не затрагивает (не могу в верхнее меню выйти) - только через ДУ.
В целом все норм.
Еще раз спасибо!
Пожалуйста.
В автомобилях Тойота и Лексус, примерно до 2005 года (в разных моделях по разному) разрешение матрицы сканирования сенсорного экрана, выдаваемое в сеть автомобиля, составляет всего 38 x 19 линий. Использование
навигационных программ при таком маленьком сенсорном разрешении вполне комфортно, но во многих приложениях, не рассчитанных на автомобильное применение, невозможно попасть в желаемую точку ни пальцем, ни стилусом.
Это не является неисправностью головного устройства или адаптера. Примерно с 2005 года разрешение, выдаваемое в сеть, повысилось до 254 х 254 линии.
Сообщение Евгений » 25 фев 2014, 12:15
Спасибо, понял...
есть еще вопрос: При выводе звука - звук идет только с одного канала (левый).
При прослушивании обычного радио (штатного) звук как и положено -= стерео по обоим каналам.
Перерыл все настройки - никак не могу найти где отстроить - чтобы в оба канала шел звук.
Когда работает навигационная система и звук идет с одной стороны - еще куда ни шло, а когда слушаешь видео или аудио - "левобокий" звук как-то портит все восприятие.
Есть решение данной проблемы?
Евгений
Откуда вы: Томск
Сообщение Yuretz » 25 фев 2014, 12:27
Евгений писал(а):Спасибо, понял...
Через UTA адаптер звук заводится, так же как и со штатной навигации - на водительский динамик. Чтобы завести звук с 9900 на всю штатную систему нужно заводить или через AUX вход(если есть) или ставить AZ-FM адаптер и заводить через него.
Сообщение Евгений » 25 фев 2014, 12:54
я так понимаю при вот такой распиновке - потребуется спец устройство сопряжения...
Евгений
Откуда вы: Томск
Сообщение Yuretz » 25 фев 2014, 13:21
Не видно на распиновке аукс вход. Через AZ-FM адаптер заводите звук.
Сообщение Евгений » 25 фев 2014, 13:33
еще один вопрос, касательно RF антенны...
Подпаиваться к штатной антенне?
Вообще -чисто физически - это антенный провод или "так"?!
Если антенный - то как осуществляется радиоприем?
Евгений
Откуда вы: Томск
Сообщение Yuretz » 25 фев 2014, 13:40
Евгений писал(а):еще один вопрос, касательно RF антенны...
Это антенна для пульта, подпаивать её никуда не нужно.
Сообщение Евгений » 26 фев 2014, 06:17
Точно, совсем вылетело из головы - что ПДУ работает на радиоканале..
Спасибо за оперативный ответ.
Евгений
Откуда вы: Томск
Сообщение Евгений » 27 фев 2014, 06:28
Столкнулся с проблемой "отвала" 3G соединения.
Блок теряет связь с сотовыми операторами примерно через 15 минут работы.
Пробовал с различным операторами - везде одинаково - просто перестает видеть 3G модуль.
Есть какие-то мысли по поводу "лечения" данного отпадания?!
Евгений
Откуда вы: Томск
Сообщение Yuretz » 27 фев 2014, 10:43
Неважно, едете или стоите?
А шкала сигнала на панели инструментов тоже пропадает?
Попробуйте поставить эту программу. Ставится она, как прошивка. В APK manager появится modem_restart. Когда связь пропадёт запустите эту программу.
Сообщение Евгений » 27 фев 2014, 13:36
На месте = зависает.
А какую программу?!
Евгений
Откуда вы: Томск
Сообщение Yuretz » 27 фев 2014, 13:50
Евгений писал(а):На месте = зависает.
А какую программу?!
Извините, забыл вставить ссылку. Вот ссылка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
