alexmw писал(а):Здравствуйте
Можно ли актуализировать ссылку из этого поста:
Сообщение Yuretz » 18 фев 2013, 15:06
запишите данный файл на карту, вставьте её в CS9900 и подайте питание на устройство. Это сбросит настройки на заводские.
сама ссылка из поста такая: https://dl.dropbox.com/u/71214894/CS9900/wp_update.zip
Заранее огромное спасибо.
Оказывается поддержка каких-то разрешений кроме 480x234 есть некоторый обман? И оказывается есть отличия между 9200 и 9900 в выводе изображения в разных разрешениях!
А я-то голову ломаю- ну отчего такие огромные значки у 9900 на рабочем столе при далеко не малом казалось бы разрешении в 800x480!
AleksN писал(а):С момента последнего обновления на блок со встроенным 3G + wi-fi прошло 2месяца.....
Последнее обновление нашего блока было 3месяца назад......
Похоже блоки работают идеально, глюки прекратились и все просто ОТЛИЧНО!!!
Стоит сей блок в комплекте с Pioneer AVH-8400BT, подключен по AVi и RGB.Штатный динамик не ставил.
Есть ли возможность получить звук с блока на Pioneer при подаче сигнала по RGB?
p.s.Пока имею - немую навигацию при работающем радио или флешке, либо говорящую навигацию, но невозможность прослушивания музыки.
AleksN писал(а):Насколько помню - да
Yuretz , если он вдруг не подключен(либо воткнут не туда) - ткните носом в какой из разъемов его правильно подключить.
