Сегодня поставил текущий апдейт за 2014 год который.
MaverickR писал(а):to AlexWСегодня поставил текущий апдейт за 2014 год который.
а о каком апдейте идет речь?
Ну и значит я совсем тупой Потому как чего не крутил, но вообще не понял- как задать иное разрешение утилитой DisplaySettingActivity... Подскажите пожалуйста примерный путь- чего двигаем в утилите, будет начало- думаю далее по изменениям изображения дотумкаю самостоятельно.
tivekam писал(а):Элементарный вопрос. Как "сбросить" на заводские настройки? В меню выбрал соответствующий пункт, но память прибора осталась прежней. Как сидели в корне картинки и файлы яндекса так и остались.
alexmw писал(а):Актуализируйте пожалуйста ссылку на утилиту в ранее написанном посте:
"Вполне могли выключить композит и выставить разрешение, не поддерживаемое вашим монитором. Попробуйте прошить устройство этом утилитой, она сбросит все установки на заводские и активирует композит. Нужен будет компьютер с 32бит Виндовс ОС и тонкий(~1мм в диаметре), длинный предмет, чтобы нажать на кнопку через отверстие внизу корпуса. Инструкция внутри архива. Если это не поможет - обратитесь, пожалуйста, к менеджеру по поводу ремонта/замены."
Сссылка : "этом утилитой" сейчас не работает.
Заранее спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
