Подключение CS9200 в Mazda CX-5
Re: Подключение CS9200 в Mazda CX-5
Сообщение akv2003 » 27 янв 2014, 15:40
declarant99 писал(а):"фишка в фишку" вы не подключитесь! Из разъёмов под левой коленкой возьмёте только питание (ACC, BAT, GND), GPS антенну и USB кабель нужно тянуть наверх к магнитоле.
Как я понял, можно купить переходник для встроенной GPS-антены (если навигация уже стояла) и тогда тащить только USB кабель к голове.
P.S. было бы здорово, если был бы переходник от USB-кабеля родной навигации, уходящего к голове, на USB-разъем в CS9200. Тогда можно было бы менять штатный блок навигации на CS9200 вообще без протяжки проводов и фишка в фишку - смотрелось бы очень заманчиво!
akv2003
Откуда вы: СПб
Автомобиль: Мазда CX-5
Сообщение declarant99 » 27 янв 2014, 16:30
akv2003 писал(а):Тогда можно было бы менять штатный блок навигации на CS9200 вообще без протяжки проводов
Если речь именно про "менять", то да, согласен. Но большинство, как мне кажется, не меняют, а ставят в первый раз и сразу WP9200. Учитывая тот факт, что все провода по умолчанию в машине уже есть и даже подключены к голове, самым оптимальным было бы сделать разъём "USB стандарт - USB Mazda (мама)", фишку для питания адаптировать и ещё штатную GPS антенну в комплекте давать. Тогда подключение для всех свелось бы к минимуму. НО это только мечты...
declarant99
Автомобиль: Volvo XC60
Сообщение vitalya » 28 янв 2014, 08:07
Господа, так никто и не ответил. Кто-нибудь ставил нави на мазду сх-5? Как снять верхнююю крышку на панели прибора, где должна стоять GPS-антенна? Просто подковырнуть отверткой или как???
vitalya
Автомобиль: cx-5
Сообщение akv2003 » 28 янв 2014, 11:01
vitalya писал(а):Господа, так никто и не ответил. Кто-нибудь ставил нави на мазду сх-5? Как снять верхнююю крышку на панели прибора, где должна стоять GPS-антенна? Просто подковырнуть отверткой или как???
Карптинки из мануала по CX-5:
akv2003
Откуда вы: СПб
Сообщение vitalya » 28 янв 2014, 13:05
Спасибо. Сразу возникла просьба: скиньте, пожалуйста, на почту мануал или скажите где скачать.
vitalya
Автомобиль: cx-5
Сообщение akv2003 » 29 янв 2014, 17:19
vitalya писал(а):Спасибо. Сразу возникла просьба: скиньте, пожалуйста, на почту мануал или скажите где скачать.
Как написал пользователь, выкладывающий части этого мануала по ремонту:
" Боюсь, если выложить ссылку в общий доступ на весь мануал - это может только навредить обычному пользователю автомобиля, т.к. уже опытным путем на этом форуме установлено, что, к примеру, электрика имеет отличия от СХ, продаваемого в России - что порождает только лишний флуд.
Здесь же я собрал самое нужное, что можно сделать самому без обращения в сервис или знать, что может пригодиться при эксплуатации нашего авто."
А его выкладки можно найти в форуме по cx-5: http://cx-5.ru/forums/topic/1068/
akv2003
Откуда вы: СПб
Сообщение Dioniska » 30 янв 2014, 15:02
Подскажите пожалуйста, мне особо навигация не нужна, но вот сделать дополнительный видеовход при нажатии на клавишу навигации было бы для меня полезно.
Может быть вы подскажите как подключить тюльпан к клавише NAVi? Я как понимаю что бы проходила активация блока нужно что бы на USB при включении ACC поступали какие то данные?
Если конечно на это нет решения, и так как у вас есть ГУ от Mazda, может знаете как убрать полосу черную о предупреждении движения задним ходом https://a-a.d-cd.net/2bb95a4s-960.jpg
Заранее благодарен
Dioniska
Откуда вы: Санкт-Петербург
Автомобиль: Mazda 6 Skyactive
Сообщение Yuretz » 30 янв 2014, 17:59
Dioniska писал(а):Подскажите пожалуйста, мне особо навигация не нужна, но вот сделать дополнительный видеовход при нажатии на клавишу навигации было бы для меня полезно.
Заранее благодарен
При разборе ГУ была замечена микросхема на 2 видеовхода Techwell TW9900, однако как активировать второй - загадка. Также встречались интерфейсы, которые подключались ко входу камеры заднего вида и обманывая ГУ (ложная активация заднего хода) можно заводить сигнал с AV источника и камеры. Надпись о предупреждении, к сожалению, не знаю как убрать.
Сообщение Dioniska » 30 янв 2014, 18:56
Заранее благодарен
А за что отвечает первый видеовход, который рабочий.
А как активировать клавишу navi? Я как понимаю достаточно одного штекера data usb
Dioniska
Сообщение Yuretz » 30 янв 2014, 19:26
За камеру заднего вида.
Без навигации(либо адаптера, который умеет эмулировать штатную навигацию) - никак. А вообще, всегда можно врезаться в эту кнопку, вот только зачем?
Сообщение Dioniska » 30 янв 2014, 20:10
Я хочу использовать яндекс навигатор и отправить на экран картину с Iphone. Мне просто нужен какой нибудь av вход. Я заметил в микросхеме taxwell 2 выхода YCbCr, как я понимаю это компонентные выходы. Одним словом нужен простой видео вход без черной полосы, как на задней передаче
Dioniska
Сообщение Yuretz » 31 янв 2014, 10:15
Нет у нас пока таких решений.
Сообщение Vitaly163 » 31 янв 2014, 13:27
declarant99 писал(а):Радовался я не долго, второй, третий и двадцать пятый раз включить нави в машине уже не получилось, т.е. голова никак не реагирует на нажатие кнопки, при этом блок полностью работает и запущенная IGO предупреждает о камерах и т.п.
Дома всё работает идеально. Отсюда такие мысли - что-то с бортовым питанием и это что-то наводит жуткие помехи на видеосигнал... Однако меню то работает без помех, как это возможно? Питание, как уже писал выше, брал из штатной фишки под нави, все три провода.
Ну и опять же, если хотя бы меню работает, почему нет изображения на голове???
Такая же проблема. При первом запуске все работает, заглушил машину- завел через какое-то время, и все голова не видит блок на кнопку нави не реагирует. Помогает только передергивание проводов питания Off/On и повторный запуск авто и то не всегда. Принцип работы ГУ понятен при включении идет опрос всех входов usb, камера, Bluetooth и т.д. если нет сигнала голова делает вывод, что устройства нет или оно сломано и отключает соответственный вход. Отсюда вопрос это запоздалый или слабый сигнал от блока CS9200, раз голова начинает его игнорировать ? :?:
Vitaly163
Откуда вы: Тольятти
Автомобиль: Мазда сх-5
Сообщение Yuretz » 31 янв 2014, 15:25
На данный момент- неизвестно. Пробуем разобраться своими силами, пока разработчики не вышли после праздников.
Сообщение asm83 » 02 фев 2014, 13:28
чем этот блок отличается от того же CS9200, коротый дешевле на вашем же сайте?
http://carsolutions.ru/ru/cs9200rv-navigation-box-for-oem-monitors.php
Только Кабель Active Sync? И нужно ли докупать USB-контроллер сенсорного экрана?
В Чем межде ними разница? Для CX-5 CS9200 сколько стоит?
asm83
Откуда вы: ижевск
Автомобиль: мазда
