Подключение CS9200 в Mazda CX-5
Re: Подключение CS9200 в Mazda CX-5
Сообщение declarant99 » 10 янв 2014, 14:20
В итоге голову вернули сегодня как полностью исправную... Видимо предохранитель в машине накрылся, буду проверять. А как всё же должно происходить подключение и первое включение пары WP9200 и штатной мультимедиа? Отзовитесь пож. те, кто уже устанавливал. Если video over usb не активировать и в таком виде произвести включение магнитола ведь не должна пострадать???
declarant99
Автомобиль: Volvo XC60
Сообщение Yuretz » 10 янв 2014, 16:50
Откуда питание для WP9200 брали и не перепутали ли часом + с - ?
Сообщение declarant99 » 10 янв 2014, 18:34
Питание WP9200 я брал из фишки под штатную навигацию Том-Том, предварительно поработав с ней тестером. Думаю, что если бы я ошибся с питанием, то "накрылся" бы сам блок WP9200, но он ведь работает!
declarant99
Сообщение Yuretz » 13 янв 2014, 18:31
declarant99 писал(а):Питание WP9200 я брал из фишки под штатную навигацию Том-Том, предварительно поработав с ней тестером. Думаю, что если бы я ошибся с питанием, то "накрылся" бы сам блок WP9200, но он ведь работает!
А сам блок то рабочий, если подключить, к примеру, к телевизору/монитору по композиту?
Сообщение declarant99 » 18 янв 2014, 16:59
В общем всё подключилось и заработало, видимо очень торопился до этого и контакты плохо подсоединил... Хочу сказать, что подключение WP9200 к штатному монитору Mazda CX-5 это самое простое подключение из тех, которые я встречал. Максимум 30 минут на всё про всё и навигация с поддержкой пробок у тебя в машине. Всем рекомендую! Следующий этап это камера заднего вида, там тоже всё предельно просто!
declarant99
Сообщение declarant99 » 19 янв 2014, 13:38
Радовался я не долго, второй, третий и двадцать пятый раз включить нави в машине уже не получилось, т.е. голова никак не реагирует на нажатие кнопки, при этом блок полностью работает и запущенная IGO предупреждает о камерах и т.п.
Взял в авто протативный DVD-плеер с видеовходом и подключил к блоку. Картинка следующая:
1. если кабель usb подключен, то блок жутко тормозит и первая надпись "Navigation system is loading" пропадает только через пару минут и т.д.
2. если кабель usb НЕ подключен (т.е. с головой никакой связи нет), загрузка происходит в обычном режиме и меню видно, НО только стоит запустить нави или даже эксплорер, начинаются жуткие помехи (полосы во все стороны, мерцания и т.п.) и практически ничего не разобрать на экране. Т.е. меню - ОК, любой другой сигнал - помехи.
Дома всё работает идеально. Отсюда такие мысли - что-то с бортовым питанием и это что-то наводит жуткие помехи на видеосигнал... Однако меню то работает без помех, как это возможно? Питание, как уже писал выше, брал из штатной фишки под нави, все три провода.
Сразу же вопрос к знатокам - в штатной фишке 4 (!) провода под "землю" - зачем???
Ну и опять же, если хотя бы меню работает, почему нет изображения на голове???
declarant99
Сообщение declarant99 » 23 янв 2014, 12:49
Добрый день, есть какие-то мысли по ситуации, описанной мной выше???
declarant99
Сообщение akv2003 » 23 янв 2014, 16:09
В этой ветке некто shpunt столкнулся тоже с проблемой питания. Но он разрешил её как ему посоветовали китайцы - отмотайте на пару десятков сообщений назад - там даже картинка разъема есть, откуда питание снимать.
akv2003
Откуда вы: СПб
Автомобиль: Мазда CX-5
Сообщение declarant99 » 23 янв 2014, 22:23
Питание здесь абсолютно не причём, блок работает исправно, проверено подключением внешнего монитора к аналоговому видео выходу. Блок Шпунта подключили в итоге по "правильной" схеме и ничего не изменилось - что и требовалось доказать, питание в автомобиле везде одинаковое.
Интересует мнение CS по описанной выше работе блока и предположения по отсутствию "дружбы" с головой.
declarant99
Сообщение akv2003 » 24 янв 2014, 10:44
Техподдержка CarSolutions мне написала ( на странице http://carsolutions.ru/ru/navigation-sy ... 9200rv.php ):
Цитата "Данное решение будет временно снято с продажи для дальнейшей доработки."
Цитата "Сроков, к сожалению, нет. Мы консультируемся пока с разработчиками по этому поводу. Объявим на форуме и здесь. Следите за новостями."
akv2003
Откуда вы: СПб
Сообщение Yuretz » 24 янв 2014, 13:29
Действительно снимаем это решение с продажи на доработку, т.к. с некоторыми ГУ имеет место быть такая проблема. Решения пока нет, консультируемся с разработчиками по этому поводу и ищем машину для экспериментов, т.к. на столе работает всё отлично.
Сообщение vitalya » 26 янв 2014, 11:36
Germes писал(а):Установить блок CS9200 в месте для штатного нави блока не так просто.
Над вопросом полного подключения фишка в фишку работаем.
Добрый день всем.
Читаю форум и никак не могу понять, как подключать 9200? Меня интересует вопрос можно ли подключить систему через гнезда, что находятся слева. возле коленки, без снятия магнитолы? У меня блок 9200 со всеми кабелями, необходимыми для подключения.
vitalya
Автомобиль: cx-5
Сообщение vitalya » 26 янв 2014, 11:41
Добрый день, скажите, пожалуйста, я могу подключить систему 9200 через разъемы, которые находятся внизу, без снятия магнитолы?
vitalya
Автомобиль: cx-5
Сообщение declarant99 » 27 янв 2014, 12:16
vitalya писал(а):Добрый день, скажите, пожалуйста, я могу подключить систему 9200 через разъемы, которые находятся внизу, без снятия магнитолы?
"фишка в фишку" вы не подключитесь! Из разъёмов под левой коленкой возьмёте только питание (ACC, BAT, GND), GPS антенну и USB кабель нужно тянуть наверх к магнитоле. В принципе, можно её не снимать и всё сделать через отверстие верхнего динамика (снять сетку). Но для этого нужно либо уже знать, где находится нужный разъём, либо воспользоваться зеркальцем )))
declarant99
Сообщение vitalya » 27 янв 2014, 12:32
Скажите, пожалуйста, как ее снять, я поддевал отверткой, но боюсь сломать...
vitalya
Автомобиль: cx-5
