Обзор функций и подключения навигационной системы для Toyota Touch&Go на базе блока CS9200
в ролике Вы рекомендуете ставить блоки адаптеров на место штатного навигационного блока, т.к. провода рассчитаны именно на это. А на чем они там держатся(с) ?
Получается, что в заводской прошивке нет русского?
И поэтому навител не поставится?
И что делать жителям России, если вы русифицированные прошивки ставите только на Украине?
СтепанР писал(а):Получил посылку с CS9200 (не carsolutions edition). Нет инструкции, провода немного отличаются от тех, что в обзоре, например, в адаптере питания есть провода bat и mute. Из коробки, которая включается в 12-ти пиновый разъем, торчат провода gnd, acc, длинный шнур с 3-х контактным разъемом на конце, а на проводе DATA есть аппендикс mute. Пожалуйста, пока ничего не сжег, расскажите, что к чему.
СтепанР писал(а):Еще вопрос - в обзоре говорится, что звук можно пускать как через выносной динамик, так и через штатный водительский. У меня звук только через внешний. Как сделать, чтобы звук был через штатный динамик?
