NIKAM писал(а):Как сейчас складывается ситуация с глюками блока (зависания блока, отключение wifi и 3g и тд) ?
Расскажу о своих впечатлениях после более, чем полугода юзанья девайса. У меня девайс со встроееным 3G\Wi-Fi и даже BT (тут писали, что была ограниченная партия такая). BT кстати практически не работает - чаще всего при загрузке не появляется значек BT и его невозможно включить в настройках (галка ставится и бесконечный "Turning on..."). От прошивки не зависит - наблюдается на всех. Примерно 1 раз из 10 при загрузк BT поднимается. Он он мне особо не нужен, хотя были мысли как заюзать.
1. С Wi-Fi у меня проблем практически нет, кроме подключения в режиме DHCP (автоматическе подключение IP адреса). При использовании DHCP через некоторое время (зависит от точки доступа) соединение рвется, и нужно выкл\вкл Wi-Fi на девайсе для возобновления (опять на то же самое время). Экспериментально установил, что время до отваливания равно половине времени аренды IP, на которое точка доступа выдает IP девайсу. По стандарту DHCP вроде бы по истечении половины срока аренды клиент должен сделать попытку продлить аренду, и видимо тут случается какой-то глюк - соединение отваливается. Во многих точках доступа это время настраивается и можно поставить очень большое время (сутки к примеру) и будет все ок. Либо настроить статический IP в девайсе.
2. А вот 3G нормально заставить работать не удалось. Глюков было несколько - модем мог вообще не появляться в системе при загрузке (не быо индикаторов сети в статус баре, в настройках пункт Передача данных неактивен (галка не ставится)), либо же "отваливаться" - переходить в такое же состояние после некоторого времени нормальной работы. От этих бед спасал "патч", который тут выкладывали представители (программа для перезапуска модема). Его в принципе можно добавить в автозагрузку и с инициализацией модема при загрузке по крайней мере проблемы почти прекратились.
Но основная проблема для меня - было пропадание связи в режиме 3G после начала движения. Пока стоишь - все летает. Начинаеь ехать - и, видимо при переключениях между базовыми станциями, связь напрочь пропадает (причем индикатор сигнала нормальный). И не восстанавливается без ребута (даже после остановки). Оператор Мегафон-Москва, кто-то тут писал про такие же проблемы с МТС. Заметил, что в режиме "Только 2G" (галка в настройках) проблем при движении не возникает. Но скорость в 2G не устраивала. Глюк с 3G присутствовал во всех прошивках, которые я пробовал (ни одной не пропускал), но месяца 2 назад организовал себе альтернативное решение для инета (см. ниже), поэтому как в самых последних прошивках обстоит дело с 3G - не знаю.
Сделал для себя такое решение - купил 3G-WiFi роутер от того же Мегафона, переставил туда симку из девайса, и получаю теперь инет по WiFi. Аккум из роутера выкинул (на всякий случай, литевые аккумы уж больно хорошо горят
), кнопку включения на роутере замнул каплей припоя (предварительно проверил, что он ничего не имеет против постоянно нажатой кнопки, т.е. при нажатии включается и нормально работает, если не отпускать). И прямо на контакты аккума организовал питание поорядка 4 В, которое появляется\пропадает с включением\выключением CS9900. Таким образом, роутер включается одновременно с девайсом, и к моменту загрузки девайса инет уже есть. Так вроде все более-менее стабильно работает. Плюс, пассажиры в машине тоже могут этот Wi-Fi юзать.
3. По поводу зависаний - есть такая бяка. На данный момент это наиболее "напрягающий" меня глюк. Зависает "намертво" - выключить можно только выключением зажигания (и подождать секунд 10), либо долгим нажатием кнопки Power на беспроводном пульте ДУ (потом так же включить, но жедательно перед включением подождать секунд 20, иначе как-то на кнопку не сразу реагирует - не включается).
Часто зависает в Google Play маркете при установке\обновлении приложений.
Практически гарантированно зависает каждый раз в навигации iGO Primo через минут 5-10 работы.
Так же неоднократно зависал просто на домашнем экране лаунчера и в меню Settings (когда просто по настройкам лазиешь).
Вот что прмечательно - практически нет зависаний (т.е. даже реже, чем просто на домашнем экране) - в приложениях Яндекс.Карты и Яндекс.Навигатор.
Почему такая избиратеьность - для меня загадка. С iGO понятно - достаточно "тяжелое" приложение, но откуда тогда зависания на домашнем экране?? И почему в яндексе почти не виснет?
От прошивки не зависит - пробовал все, сейчас стоит самая последняя (декабрьская кажется, тут пробегала ссылка) - зависания случаются всегда. Причем может долго не быть, а потом несколько раз за день.
Кто-нибудь знает какое-то ПО для Android, которое можно позволяет сделать стресс-тест железа (типа тяжелые вычисления с сильным нагревом проца, а так же тест памяти (ОЗУ)? Не обязательно с графическим интерфейсом, можно чтобы из-под рута из конслои запускались. Подозреваю все-таки аппаратные проблемы.
