Сообщение lesit » 09 дек 2013, 16:29
Добрый день,
у меня вопрос по действиям при прошивке... в инструкции указано:
Поместите файл в корень "2G SD карты" -
что за корень 2G?
и можно ли ЮЗБ использовать?
Или как то по другому напишите мне инструкцию, пожалуйста...
Заранее спасибо,
lesit
Автомобиль: Jaguar S-Type
Сообщение Yuretz » 09 дек 2013, 18:02
Имелось ввиду: "2Gb SD карты", но это не обязательно. Просто киньте zip файл в корень SD карты. С USB прошить не выйдет.
Сообщение lesit » 09 дек 2013, 18:08
а SD СВ карту - туда. где наклейка гарантийная? а гарантия не слетит без наклейки?
lesit
Сообщение Yuretz » 09 дек 2013, 18:21
Не слетит, это на складе перестарались :) А вообще можно перекинуть с USB флешки на SD карту с помощью файлового менеджера.
Сообщение lesit » 10 дек 2013, 12:35
Добрый день,
Прошил, все получилось спасибо.
Но перестали работать USB порты (никакие флешки не видит) после того, как установил блок в машину.
Сам блок не падал, на него не давили, схему ну точно никак не мог повредить! ну только если уж она совсем не качественно сделана......
или в чем может быть проблема? что делать?
lesit
Сообщение Yuretz » 10 дек 2013, 12:40
Убедитесь, что флешка отформатирована в FAT32. При подключении маунтится раздел /mnt/sdcard/udisk, в системе появился?
Сообщение lesit » 10 дек 2013, 12:45
Все проверил - нет результатов :(
раньше именно с этой флешкой работало, а после установки перестало. снял блок - дома проверяю - не работает.
lesit
Сообщение Yuretz » 10 дек 2013, 15:40
Если мышку, к примеру, подключить, работает?
Сообщение lesit » 10 дек 2013, 16:10
и мышка тоже не работает...
lesit
Сообщение Yuretz » 10 дек 2013, 16:23
USB отвалились после прошивки? Ни передние, ни задние не работают?
Сообщение lesit » 10 дек 2013, 16:34
задние ( на проводе которые) - работают.
а передние (на панели) - не работают.
перед прошивкой после установке в авто. (я же писал). Но мех. повреждения исключено! аккуратно ставили блок! только если микросхема совсем хлипкая
lesit
Сообщение Yuretz » 10 дек 2013, 17:47
Микросхема если бы была неисправна - не работали бы все 4 порта. Тут скорее повреждение самого переднего разъёма. По поводу ремонта/замены, пишите, пожалуйста, вашему менеджеру или в отдел продаж.
Сообщение NIKAM » 14 дек 2013, 21:42
хотел приобрести такой блок, но почитав, что много глюков - призадумался....
он до сих пор зависает?
NIKAM
Откуда вы: Екатеринбург
Автомобиль: Toyota Mark 2, 115
Сообщение tivekam » 20 дек 2013, 21:12
А со встроенным BT решение будет? Работает через ж.... Есть ли какая-нибудь возможность подсунуть нормальные дрова под него?
tivekam
Автомобиль: Субару
Сообщение Yuretz » 24 дек 2013, 18:19
tivekam писал(а):А со встроенным BT решение будет? Работает через ж.... Есть ли какая-нибудь возможность подсунуть нормальные дрова под него?
Драйвера подсунуть возможности нет. С чем не работает, желательно модели устройств и программы?
