Навигационная система CS9900
Сообщение Yuretz » 05 ноя 2013, 15:34
В принципе, любой модем можно подключить, проще это сделать с помощью PPP Widget, но нужны будут root права.
Сообщение pechkin88 » 05 ноя 2013, 22:06
Yuretz писал(а):С включенным роумингом тоже теряет сеть на ходу?
с включенным тоже. Иногда при включении сразу нет gprs.
pechkin88
Автомобиль: хороший
Сообщение Yuretz » 06 ноя 2013, 13:59
Это блок с внешним модемом?
Сообщение pechkin88 » 06 ноя 2013, 14:28
конечно, причем использую модем из комплекта
pechkin88
Автомобиль: хороший
Сообщение Yuretz » 06 ноя 2013, 16:06
Пока идёт изучение проблемы со связью используйте modem_restart из этого патча. Ставиться, как обычный апдейт после чего в APK Manager появиться "modem_restart". По нажатию на эту иконку откроется и сразу закроется окно программы и сеть подымется секунд через 10.
Сообщение Anyfrievich » 07 ноя 2013, 02:24
Доброго времени суток. Ребята, возникла такая проблеммка:
Пока жду от Вас посылочку, с кабелем для подключения к Pioner AVH-6300BT, подключил я данный девайс (CS9900 с внешним модемом и Wi-Fi) по AV кабелю и управлял с пульта. И вот дернул же меня Черт нажать, сверху в трей, на значок 2-х мониторов (похож на сетевое соединение на компе). И все... изображение пропало... при перезагрузке только на некоторое время появляется надпись ANDROID и потом исчезает.
Ребята, подскажите что делать, как вернуть изображение по AV ???
Заранее признателен за помощь!
Anyfrievich
Откуда вы: Минск
Автомобиль: TLC BJ73
Сообщение Yuretz » 07 ноя 2013, 10:39
Способ №1: подключить по ржб и нажать на иконку 2х мониторов.
Способ №2: воспользоватся решением от пользователя headlong.
Способ №3: воспользоваться утилитой для прошивки MFG tool.
Сообщение Anyfrievich » 07 ноя 2013, 15:55
Yuretz писал(а):Здравствуйте.
Спасибо за совет. Востановился при помощи утилиты MFG Tool но для нее была обязательна Windows x32 (под x64 зависает посередине процесса прошивки). Пробовал вариант от пользователя headlong -- ничего не получилось. В архиве выложенном им для скачивания (adb.zip) я как понял в папке android к файлам adb и fastboot надо добавить расширение .exe? После добавления (adb.exeи fastboot.exe) при запуске выдают ошибку "Версия этого файла несовместима с используемой версией Windows" использовал Windows7 x64, может на x32 все будет нормально - не проверял.
Еще раз благодарю за помощь!
Anyfrievich
Откуда вы: Минск
Сообщение Yuretz » 07 ноя 2013, 16:30
Пожалуйста. Выложил ADB, может пригодится.
Сообщение Insan » 08 ноя 2013, 12:32
Yuretz писал(а):В принципе, любой модем можно подключить, проще это сделать с помощью PPP Widget, но нужны будут root права.
Еще глупый вопрос - а как воспользоваться виджетом для девайса, который не поддерживает виджеты? Уже весь мозг сломал в попытках придумать, как возпользоваться PPP Widget... Не придумал. :?
Insan
Откуда вы: Минск
Автомобиль: Volvo
Сообщение Yuretz » 08 ноя 2013, 13:11
А что мешает поставить любой лаунчер поддерживающий виджеты, правда по нажатию на "Home" будет возвращаться в штатный лаунчер.
Сообщение Anyfrievich » 08 ноя 2013, 23:10
Ребята, а есть вообще возможность на данном устройстве уменьшить размер СТАТУС-БАРА и изменить в нем иконки? Хотелось бы сделать что-нибудь похожее на статус-бар Android 4.
Anyfrievich
Откуда вы: Минск
Сообщение Anyfrievich » 09 ноя 2013, 19:18
И еще один вопросик.... Можно ли как-нибудь к CS9900 прикрутить USB Web-камеру с микрофоном? Или же возможно есть похожие решения для того же Skype?
Anyfrievich
Откуда вы: Минск
Сообщение pechkin88 » 11 ноя 2013, 11:23
Yuretz писал(а):Пока идёт изучение проблемы со связью используйте modem_restart из этого патча. Ставиться, как обычный апдейт после чего в APK Manager появиться "modem_restart". По нажатию на эту иконку откроется и сразу закроется окно программы и сеть подымется секунд через 10.
Не работает эта заплатка тоже
logs.zip
pechkin88
Автомобиль: хороший
Сообщение Yuretz » 12 ноя 2013, 09:58
После запуска "modem_restart" соединение не восстанавливается?
