Прошивка 0042
Re: Прошивка 0042
Сообщение Alexxx » 17 окт 2013, 10:45
Germes, diza - спасибо за пояснения.
Robbin, полностью с Вами согласен. Не доведенный до ума продукт бросить и предлагать покупать следующий.... Как минимум, это некрасиво. Кажется, такая-же ситуация ждет и "счастливых" обладателей версии Pro.
Alexxx
Откуда вы: Киев
Автомобиль: Peugeot
Re: Прошивка 0042
Сообщение Robbin » 02 ноя 2013, 13:27
diza писал(а): и для того чтоб был русский язык нужно перейти на серию PRO
У меня возник такой вопрос: сейчас я использую GWF1V21 - у этой модели связь с приборкой осуществляется по протоколу BAP. Но благодаря универсальной прошивке 0042 нет проблем со связью с приборкой (у меня дорестайловая шкода с монохромной приборкой - у VW ее называют "красная приборка") и меню телефона есть в MFD (максидот).
В случае использования GWP1V21 на моей машине будет ли меню телефона в максидоте и соответственно отображаться вся информация?
Эта прошивка такая же универсальная? То есть подойдет GWP1V21 с прошивкой 0051 для приборок CAN, в частности для моей машины?
Robbin
Откуда вы: Russia
Автомобиль: Skoda Octavia 1Z
Re: Прошивка 0042
Сообщение diza » 04 ноя 2013, 16:49
я правильно понимаю что б отображалось вот так
только я не понял у вас макси дот или реддот ?
Re: Прошивка 0042
Сообщение Robbin » 04 ноя 2013, 18:35
У меня шкода, приборная панель с максидотом (MFA) - это тоже самое, что в Вашем посте на нижнем фото - красная приборка у VW (они работают с интерфейсами по CAN).
Вот для наглядности:
В Вашем посте на верхнем фото - это "белая" приборка (что у шкоды, что у VW), они работают с интерфейсами по протоколу BAP.
Вот меня и интересует: будет ли GWP с прошивкой 0051 работать корректно с моей приборкой, то есть будет ли меню PHONE в максидоте?
Robbin
Откуда вы: Russia
Re: Прошивка 0042
Сообщение diza » 05 ноя 2013, 11:41
Вопрос предельно понятен.
Письмо улетело в производителю.
Re: Прошивка 0042
Сообщение diza » 06 ноя 2013, 12:13
вот и ответ пришол :
:arrow: If the car is fitted with Maxi Dot display and Steering wheel controls available (should) then
after programming the phone option (77) the phone menu will be accessible with Gateway Five or Pro BT.
вот что насчёт этого пишет сам dension:
I have a CAN BAP system. How can I enable the Media on my radio and / or the Phone display on my cluster?
Re: Прошивка 0042
Сообщение Robbin » 06 ноя 2013, 19:29
Я не до конца понял: при чем здесь GWF или Pro BT, если я спрашивал про GWP? С GWF у меня и так всё в порядке, кроме отсутствия русского языка. Но это благодаря тому, что прошивка 0042 универсальная.
Или GWP тоже может работать с приборками как по CAN, так и по BAP одновременно?
Robbin
Откуда вы: Russia
Re: Прошивка 0042
Сообщение Yuretz » 07 ноя 2013, 11:55
GWP1V21 относится к серии Pro BT, а GWF1V21 к Gateway Five.
Re: Прошивка 0042
Сообщение Robbin » 08 ноя 2013, 10:56
Yuretz писал(а): GWP1V21 относится к серии Pro BT
Ага всё понял, спасибо. Не разобрался сначала с аббревиатурой Pro BT. Теперь ясно, что речь о GWP.
И еще вопрос попутно: при переходе c GWF на GWP (Pro BT) нужно ля менять кабель для подключения (тот, что между магнитолой и проводкой автомобиля)? Или достаточно будет заменить только сам блок? То есть взаимозаменяемы ли у них кабели?
Robbin
Откуда вы: Russia
Re: Прошивка 0042
Сообщение Yuretz » 08 ноя 2013, 13:41
Кабеля не взаимозаменяемые, для разных серий своя, можно сказать, распиновка.
