lesit писал(а):2. Если задача стоит в подключении ТОЛЬКО навигации без дополнительных устройств то можно обойтись без видео интерфейса и каких либо коммутаторов видео сигнала. Надо только точно определиться - если отключить коннектор от штатного нави блока (по которому идет RGB) не пропадают ли все остальные функции, мол если нажать на кнопку "AUDIO, MENU, и прочие" появляются определенные менюшки. Если ни чего не пропадает при отключенном видео сигнале от штатной навигации - то просто подаем вместо штатной навигации свой RGB видео сигнал. То есть нажимая на кнопку "NAVI" на штатном экране будет активироваться изображение с до установленного навигационного блока. В наших предыдущих работах не рассматривались такие варианты, так что я не могу сказать сам что да как - проведите эксперимент, делов на 15 минут в теплом гараже.
А что именно нужно в мониторе найти, или куда подключать этот адаптер TSC-206IM ?
А как подключить RGB к монитору, что бы работало "AUDIO, MENU" и блок CS9900 ?
Seobrain писал(а):Добрый день!
Подскажите пожалуйста, что потребуется для подключения блока 9320а к штатной навигации (и штатному тач-стеклу) s-type 2006года?
lesit писал(а):Но, ещё нужно между стеклом и навигатором 9320А установить "выключатель", иначе будете в блоке Jaguar по меню клацать, если нужно будет печку или кондей переключить.
Seobrain писал(а):lesit писал(а):Но, ещё нужно между стеклом и навигатором 9320А установить "выключатель", иначе будете в блоке Jaguar по меню клацать, если нужно будет печку или кондей переключить.
А можно вот про это подробнее описать?
Что за выключатель, куда подключать?
Буду благодарен.
