подключение к RX 400 H / HARRIER HYBRID
Re: подключение к RX 400 H / HARRIER HYBRID
Сообщение kartyz » 23 окт 2013, 07:28
тема что то забуксовала!
появился новый блок андромеда может ее можно прикрутить?
также через GIFV интерфейс или на прямую можно как то прикрутчивать?
продолжаем размышлять
kartyz
Откуда вы: новосибирск
Автомобиль: новосибирск
Сообщение Yuretz » 23 окт 2013, 10:04
Прикрутить можно. Нужен будет GVIF интерфейс + Андромеда, а для управления штатным сенсорным экраном нужно будет разрывать штатный тач.
Сообщение kartyz » 23 окт 2013, 10:37
да давайте прикинем если нужны еще какие-то фотографии разъемов то напишите..
штатный тач работать не будет ни при каком условии?
кнопка нави есть отдельно на головном устройстве, навигация лежит на ХДД, сама навигация лежащая на этом хдд ненужна...
из отзывов умельцев по перепрошивке этих голов можно смело перепрошить софт этой голове и она станет как на стандартном европейце RX330-400, отвалится кнопка ТВ и HDD, но мы к этому не стремимся.. и простых путей не ищем..
для подключения на RX400 тойже андромеды также потребуется рвать тач и добавлять GVIF адаптер?
kartyz
Сообщение Yuretz » 23 окт 2013, 12:00
Будет работать штатный тач, коммутировать его нужно будет с помощью адаптера. Можно спаять вот такой, к примеру или использовать готовое решение, к примеру - Мультифункциональный универсальный контроллер сенсорного стекла TSC-206IM. Гвиф интерфейс будет подключаться в разрыв штатной навигации. Переключение режимов будет внешней кнопкой(идёт в комплекте с интерфейсом).
Сообщение kartyz » 25 окт 2013, 09:06
дополнительно еще какие-то провода понадобятся штекеры? чтобы потом не колхозить..
kartyz
Сообщение Yuretz » 25 окт 2013, 17:42
Прежде всего нужен будет квалифицированный специалист по установке, а все необходимые кабеля и штекеры должны быть в комплекте.
