Навигационная система CS9900
Сообщение Natt » 02 окт 2013, 20:39
А modem_restart можно поставить бещ перепрошивки?
Natt
Откуда вы: Kiev
Автомобиль: Camry V50
Сообщение Yuretz » 03 окт 2013, 09:58
Natt писал(а):А modem_restart можно поставить бещ перепрошивки?
Через ADB можно.
Сообщение Natt » 03 окт 2013, 17:04
Нужен ли для этого рут? Включено ли android debugging в прошивке?
И где отдельно взять modem_restart?
Natt
Откуда вы: Kiev
Сообщение Yuretz » 04 окт 2013, 09:44
Natt писал(а):Нужен ли для этого рут? Включено ли android debugging в прошивке?
Это не прошивка, как таковая, а апдейт-скрипт, который закидывает файлы куда нужно и выставляет права. Хотите сделать это через ADB: кидайте ELF файл modem_restart в /system/xbin/ и выставляйте 4755 и modem_restart.apk в /system/app/. Shell root в CS9900 есть изначально. Раздел system должен быть перемонтирован на запись.
Сообщение yahoo1uc1 » 22 окт 2013, 12:10
Привет!
Возникла проблема с блоком CS9900, в одно прекрасное утро блок при загрузке остановился на заставке Android и теперь при каждой загрузке ситуация не измена висит. Обновил прошивку от 24.09.2013, но это не помогло.
Если кто то знает как его можно привести в чувства, подскажите пожалуйста способ как это сделать.
yahoo1uc1
Автомобиль: Acura RDX
Сообщение Yuretz » 22 окт 2013, 12:21
Здравствуйте. В этом посте есть ссылка на утилиту прошивки, инструкция внутри архива. Однако после прошивки таким методом слетят все установленные программы и настройки.
Сообщение yahoo1uc1 » 22 окт 2013, 21:57
Yuretz » Сегодня, 11:21
Этот метод вселил в меня надежду, процесс прошел штатно все по инструкции.
Но к сожалению при загрузке я увидел все ту же заставку андройда
У кого то есть мысли по поводу того что можно еще сделать с этой адской коробочкой ))?
Очень уж хочется вернуть ее к жизни))
yahoo1uc1
Сообщение Yuretz » 23 окт 2013, 10:13
Если прошивка с помощью MFG не помогла - замена/ремонт. Можно было бы логи глянуть, но судя по фото, загрузка даже до анимации не доходит, соответственно ADB сервер не стартует. Если блок брали у нас, то обратитесь, пожалуйста, к менеджерам по продажам, они подскажут по замене/ремонту.
Сообщение pechkin88 » 23 окт 2013, 10:20
Подскажите, как устанавливать проги на внешнюю карту памяти?
pechkin88
Автомобиль: хороший
Сообщение Yuretz » 23 окт 2013, 10:27
Можно переместить уже установленные через "Управление приложениями".
Сообщение pechkin88 » 23 окт 2013, 10:34
Yuretz писал(а):Можно переместить уже установленные через "Управление приложениями".
Там есть такой пункт, но сдается мне, что происходит перенос на внутреннюю часть памяти, которая 2 гб, а не на внешнюю sd карту. Уточните, плиз, порядок действий тогда.
pechkin88
Автомобиль: хороший
Сообщение Yuretz » 23 окт 2013, 12:52
Как вариант переместить можно с помощью программ, типа App2SD.
Сообщение yahoo1uc1 » 23 окт 2013, 13:52
Yuretz писал(а):Здравствуйте. В этом посте есть ссылка на утилиту прошивки, инструкция внутри архива. Однако после прошивки таким методом слетят все установленные программы и настройки.
Прошил и с 5 раза, блок ожил и загрузился, но теперь он загрузился с разрешением которое мой штатный монитор не поддерживает.
Как можно изменить расширение на блоке подскажите пожалуйста.
yahoo1uc1
Сообщение Yuretz » 23 окт 2013, 14:00
Подключить по композиту к телевизору/монитору и выбрать нужное разрешение.
Сообщение yahoo1uc1 » 24 окт 2013, 10:04
Yuretz писал(а):Подключить по композиту к телевизору/монитору и выбрать нужное разрешение.
Спасибо большое, сегодня попробую.
Если не сложно не могли бы подсказать какой провод надо подключить по композиту, при подключении конектор был перепаян (не мною) и сейчас надо разобраться через какой провод в разъеме его надо подключить к монитору.
yahoo1uc1
