Подключение CS9200 в Mazda CX-5
Re: Подключение CS9200 в Mazda CX-5
Сообщение shpunt » 15 окт 2013, 11:02
по 2 и 3 было сказано "проведите этот експеримент дома". на что я ответил "ок".
"купите подготовленный блок навигации" - я уже ответил, что я купил специально подготовленный блок, специально адаптированный для Mazda CX-5. именно это мне подтвердили китайцы-продавцы в личной переписке. проивка, скрин которой я выкладывал выше - так же сделана специально для СХ-5. именно эта прошивка такая же, как и на ваших блоках. они ничем не отличаются. я и вы - покупали у одного и того же продавца.
у меня к вам был очень простой вопрос: покажите фотки, ткните пальцем на то место в машине, с которого вы брали АСС, BATT и GND. но в ответ получаю одно: "мы эти блоки не устанавливаем. мы его только продаём". и отправляете к установщикам. но я и люди хотят сами подключить эту коробочку. для этого им надо знать правильное место в машине для подключения.
shpunt
Автомобиль: Mazda CX-5
Сообщение Yuretz » 15 окт 2013, 15:10
С данной проблемой рекомендуем обратиться к продавцу.
Сообщение shpunt » 15 окт 2013, 15:27
вы не знаете место подключения? или сложно узнать у ваших установщиков?
или лично для меня секрет?
shpunt
Сообщение Yuretz » 15 окт 2013, 16:05
Из этого коннектора можно взять ACC и GND, только боюсь, что не в питании дело.
Сообщение shpunt » 15 окт 2013, 16:21
именно из него я брал питание.
включаю, завожу, перехожу на Navi. запускаю iGo, еду. 30 минут - голова переключается на радио и всё. никакой реакции на кнопку Navi. при этом коробочка работает, диод горит, подсказки iGo работают. но изображение с коробочки не выводится как ни старайся.
один раз было так, что через 30 мин сама переключаилась на радио. нажал на Navi - переключилась на навигацию. опять минут через 15-30 сама переключилась на радио. опять нажал Navi. опять еду с навигацией. и потом в третий раз на радио. и всё. больше на Navi не реагировала.
вот такие пироги.
shpunt
Сообщение shpunt » 16 окт 2013, 07:54
китайцы советуют BATT и ACC соединить вместе и подключить к автомобильному АСС.
(именно так они подключали)
и всё будет работать без кглюков.
надо попробовать.
shpunt
Сообщение shpunt » 16 окт 2013, 18:30
спасибо вам за "помощь".
пришлось самому всё узнавать.
китайцы прислали совет по подключению.
теперь всё работает как надо.
We connected the cable of wp9200 to:
Battery – to 1B white/black wire
ACC - to 1R red/black wire
GND – to 1W black wire
на форуме сх-5 благодаря вам.
так же "спасибо".
больше я здесь и там не появлюсь.
shpunt
Сообщение Paidulych » 21 дек 2013, 09:54
Здравствуйте, число владельцев cx5 неуклонно растет. Причем подавляющее большинство не имеет штатной навигации. Вот и я прикупил себе машинку в комплектации актив без гпс. Теперь, чтобы ее порадовать хочу навтыкать туда всяких плюшечек. И вот встал перед выбором какую навигацию воткнуть. Толи cs9200rv , толи штатную. По деньгам сравнимо, но навител нравится больше. А вот отзывов от установивших себе CS практически нет. Один только Шпунт, который сделал себе это давно и не удачно. Сейчас то в обновленной модели как оно?
Paidulych
Откуда вы: Саратов
Автомобиль: Mazda CX-5 active
Сообщение Yuretz » 23 дек 2013, 12:14
Обычно не пишут отзывы, пока проблем не возникает. Монитор у CX-5 не менялся, так что должно работать решение.
Сообщение Freestyler » 29 дек 2013, 00:21
Здравствуйте, планирую покупку у вас нави блока CS9200 для CX-5 2012 года выпуска.
В моей штатной ГУ нет кнопки NAV, как выяснилось на самом деле она там есть но закрыта заглушкой, и нужно колхозить выносную кнопку.
Вопрос, есть ли у вас ребята которые в Киеве установят это всё дело с учетом граблей с которыми столкнулся товарищ shpunt
Freestyler
Откуда вы: Киев
Сообщение Yuretz » 30 дек 2013, 11:17
Обратитесь, пожалуйста, в Киевское представительство.
Сообщение Freestyler » 30 дек 2013, 12:30
Связался, вопрос, таких проблем как у товарища shpunt не возникало при установке подобные блоков клиентам?
Freestyler
Откуда вы: Киев
Сообщение Yuretz » 30 дек 2013, 12:57
Freestyler писал(а):Связался, вопрос, таких проблем как у товарища shpunt не возникало при установке подобные блоков клиентам?
Таких проблем, чтоб само переключалось - пока не встречали.
Сообщение declarant99 » 09 янв 2014, 15:10
Доброго всем дня, столкнулся с проблемой при подключении WP9200 к штатной голове CX-5. Подключил USB кабель и включаю магнитолу - подсветка кнопок есть, а экран чёрный. Вынимаю usb кабель - магнитола загружается (появляется лого Мазды и включается радио). Снова подключаю usb кабель - звук пропадает, экран гаснет... После второй попытки вынуть usb кабель для "оживления" монитора он не включился и больше не включается вообще ни при какой комбинации. Сегодня сдал голову в ремонт...
Поделитесь пож. своими мыслями по описанной мной ситуацией и расскажите, как было у вас при подключении блока? Сразу оговорюсь - блок специальный под CX-5, верхний usb активирован как video over USB.
declarant99
Автомобиль: Volvo XC60
Сообщение Yuretz » 09 янв 2014, 16:45
Трудно так сходу сказать, нужно дождаться результатов вскрытия ГУ.
