Нужна схема платы CS9900
Сообщение ПрАВ » 10 окт 2013, 00:14
спалил данное устройство при подключения по RGB, семистр и диод опознаны и заменены, но ещё один элемент с маркировкой A подчёркнуто -050 упаковано в корпус sot23-5 мне опознать не удалось нужна или схема или распиновка с напругой или нормальное наименование этого чипа.
ПрАВ
Откуда вы: Ленинград
Автомобиль: BMW 745i
Re: Нужна схема платы CS9900
Сообщение Germes » 10 окт 2013, 13:10
Схематики как таковой нету, но мы попробуем помочь.
Сделайте фото о чем идет речь: общий план + выделенная область с указанным компонентом.
Сообщение ПрАВ » 10 окт 2013, 15:35
Интересует выделенный преобразователь питания, больше всего подходит RT8024BG , но я в сомнениях :(
ПрАВ
Сообщение Germes » 10 окт 2013, 15:44
"Выделенный" - я так понимаю вы забыли вложить фотографии?
Сообщение ПрАВ » 10 окт 2013, 16:55
с размером не угадал в прошлый раз
выделенный элемент интересует
ПрАВ
Сообщение Germes » 10 окт 2013, 17:28
Сейчас напарник поищет в своих справочниках.
По обвязке, так это какой либо импульсник аля 1,2-3,3 Вольта для питания чего либо...
Будет результат отпишусь.
Сообщение ПрАВ » 11 окт 2013, 07:17
точнее dc-dc понижающий , управляемый преобразователь с внутренним диодом, как писал по распиновке наиболее вероятно стоит RT8024GB, но она 0,6V соответственно даёт на выходе 1,2V, вопрос остался по напряжению, потому как эти микрухи есть в широком диапазоне от 0,55V до 1,8V по логике ADJ.
ПрАВ
Сообщение ПрАВ » 12 окт 2013, 21:29
Всё исправлено, друзья будьте бдительны, винты на крышке GSM длинноваты, если крутить с энтузиазмом появится шанс повторить мой успех :)
ПрАВ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
