Размер экрана ограничен 7 дюймов ?
Сообщение ilia221165 » 02 окт 2013, 12:12
За счет чего происходит ограничение? Навигатор нельзя подключить к телевизору 30 дюймов(по видео) или к монитору 19 дюймов (по VGA)? RGB в данном навигаторе - это три цвета и синхро-смесь или синхронизация раздельная?
ilia221165
Откуда вы: г Москва
Автомобиль: 4 модель
Re: Размер экрана ограничен 7 дюймов ?
Сообщение Yuretz » 02 окт 2013, 12:41
Это ограничение связано с точностью нажатий сенсорного экрана, а не размерами выводимой картинки. RGB в данном навигаторе - это три цвета и синхро-смесь.
Сообщение ilia221165 » 02 окт 2013, 15:10
А если использовать USB адаптер стекла?
ilia221165
Откуда вы: г Москва
Сообщение Yuretz » 02 окт 2013, 16:31
Пока не выйдет использовать USB touch controller.
Сообщение ilia221165 » 02 окт 2013, 16:44
Почему не выйдет? Есть же USB адаптеры работающие с Phantom 9900.
ilia221165
Откуда вы: г Москва
Сообщение Yuretz » 03 окт 2013, 09:16
Потому что Andromeda пока не поддерживает USB Touch controller.
Сообщение ilia221165 » 03 окт 2013, 12:10
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18943&page=6
Здесь обсуждают контроллер -"Используется стандартный класс последовательного порта, в ядре андроида есть драйвера для большинства стандартных usb устройств."-
Я опробовал этот контроллер на: Phantom WP9900 (андроид), электронной книге Wexler (андроид) и планшете ARCHOS.
Мини USB планшета пришлось переключить (замыканием 5-ого контакта на землю). На всех устройствах контроллер работает.
ilia221165
Откуда вы: г Москва
Сообщение Germes » 03 окт 2013, 12:54
Здравствуйте, Илья.
Вы с Юрой говорите о разных вещах :)
Юра под USB Touch контроллером подразумевает - вот этот контроллер, которому нужны свои драйвера от производителя + утилита для калибровки, которая потом по USB записывает калибровочные данные в сам контроллер.
А вы в свою очередь, под USB Touch контроллером, подразумеваете устройство которое по USB распознается как USB HID Mouse или же USB HID Stilus Pointer, то есть для данных устройств не требуется доустановка драйверов так как они есть.
Сообщение Germes » 03 окт 2013, 13:22
Так же забыл ответь по поводу ограничения.
На данный момент все отлично работает только на размере 7", другие размеры так же работают но нету точности попадания. В новой прошивке данный вопрос решится!
P.S.: Сейчас проводим эксперименты с емкостными тач стеклами :) То есть скоро можно будет подключать емкостные тач стекла!
Сообщение unicar » 08 окт 2013, 13:17
Germes писал(а):Так же забыл ответь по поводу ограничения.
А что происходит с нестандартным разрешением 800х480, скажем таким как в Land Rover Discovery 4 2011- или Volvo XC60 2011-, мониторы там 7" и разрешение 800х480, а параметры геометрии разные.
Фабрика умных автомобилей
unicar
Автомобиль: Jaguar X-Type
Сообщение Germes » 09 окт 2013, 11:17
unicar писал(а):А что происходит с нестандартным разрешением 800х480, скажем таким как в Land Rover Discovery 4 2011- или Volvo XC60 2011-, мониторы там 7" и разрешение 800х480, а параметры геометрии разные.
На Volvo наблюдаются незначительные отклонения, с правой стороны, между фактическим нажатием на тач стекло и нажатием на экране. На D4 еще не экспериментировали, на днях должен подъехать RR Vogue 2011, посмотрим что выйдет.
Вопрос с тачем будет решен на днях, он у нас в самом высоком приоритете.
Сообщение Germes » 11 окт 2013, 18:09
Вопрос с поддержкой разных размеров тач стекол решен.
На следующей неделе будет патч-апдейт, который закроет этот вопрос.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
