RGB в BMW 2004 года
RGB в BMW 2004 года
Сообщение Harry » 02 сен 2013, 00:39
Здравствуйте. Возникла проблема при установке CS 9900 на BMW 2004 года. Монитор штатный 16*9. На него необходимо подавать RGsB. Для чего была собрана схема на 74HC4066. Изображение получилось много лучше чем с композита, но оно не контрастное и не насыщеное. Начал мерить прибором. Сигнал с родного модуля навигации около 0,6 V во всех цветах, а с CS 9900 моим прибором даже померить не получается. Меньше 0,01 V. Кроме зеленого. Зеленый смешанный с синхрой тоже около 0,6 V. Но если синхру убрать, тоже падает ниже 0,01 V. Специально для наглядности вывел на тот же монитор композитный сигнал, и сфотографировал. На фотографиях плохо видно, ( видимо IPhone вносит свою поправку) но поверьте разница в котрасте и цвете не в пользу RGsB. ПОМОГИТЕ пожалуйста! Не могу понять что делаю не так, уже устал в бубен стучать.
Композит
RGsB
Harry
Откуда вы: Владикавказ
Автомобиль: BMW X5 e53 4,8 is
Re: RGB в BMW 2004 года
Сообщение Yuretz » 02 сен 2013, 10:01
Здравствуйте. Схему по которой паяли можно увидеть?
Сообщение Harry » 02 сен 2013, 10:44
Вот схема...
G + Sync
Harry
Сообщение Yuretz » 02 сен 2013, 16:28
Поиграться с настройками самого монитора, а также поднять яркость на CS9900, т.к, видимо, на РЖБ входе монитора стоят резисторы ослабляющие сигнал.
Сообщение Harry » 02 сен 2013, 16:42
В настройках монитора яркость на середине. А на CS 9900 поднял яркость до максимального уровня, потом сделал фото и вам отправил. Если на CS 9900 уменьшить яркость, картинка еще хуже становится. Это только мне так везет, или так у всех BMW?
Harry
Сообщение Yuretz » 02 сен 2013, 17:28
Поставьте последний апдейт для CS9900, затем попробуйте выбрать монитор Apline в настройках экрана, а также Pioneer и в Screen Change Advance -> 480x234 Brightness. Если будут изменения, перепробуйте все типы для разрешения 480х234. Отпишите о результатах.
Сообщение Harry » 02 сен 2013, 20:21
Установил новую прошивку. Появился еще один лаунчер. Перепробовал все возможные типы мониторов. Если работает, то изменений в яркости и контрасте не заметно. Только один вариант получился чуть контрастней и ярче - 480*234. RHOSON-D1
Сигнал c CS9900 под нагрузкой
Сигнал c CS9900 без нагрузки
Сигнал с видеомодуля BMW под нагрузкой
Сигнал с видеомодуля BMW без нагрузки
Harry
Сообщение Yuretz » 04 сен 2013, 12:50
Сигнал с 9900 нужно усиливать. Чуть позже выложу схему.
Сообщение Yuretz » 05 сен 2013, 14:12
Схема:
В теории должно помочь, на практике проверить не на чем.
Сообщение Harry » 07 сен 2013, 07:47
Спасибо, буду пробовать. По результату отпишусь, но уже сейчас стало лучше. Хочу поделиться в чем была моя ошибка, чтобы другие не попались.
Я подключал SC9900 отсоеденив только три провода (R. Gs. B.) от модуля навигации. Оказалось, что там еще есть и сигнал синхранизации, который так и шел на видео модуль, а дальше на монитор. Попадая на монитор дополнительно к сигналу от CS9900 синхронносигнал с навигационного модуля портил сигнал.
Я не стал мудрить и подключился CS9900 непосредственно к монитору и картинка значительно улучшилась, хотя яркости по прежнему не хватает.
Harry
Сообщение Kraymax » 02 окт 2013, 01:49
Добрый день,
Подскажите, чем закончилась ваша эпопея?
У меня та же проблема - монитор RGsB. Не могли бы Вы поподробнее
написать про переходник RGBS>RGsB, или может ссылкой поделитесь?
Может его купить можно? А то тоже очень хочется поставить себе такую штуку.
Еще вопрос, на каком разрешении Вы остановились? И какое разрешение у самого монитора?
Заранее благодарен
Kraymax
Автомобиль: Renault Espace IV
Сообщение Harry » 02 окт 2013, 20:11
Усилитель для сигнала еще не собрал. В городе нужной микросхемы не оказалось, заказал, но пришла другая (ошиблись). Жду пока приедет нужная. Обещали к середине октября. Однако я разобрал монитор и нашел там несколько интересных потенциометров. С их помощью можно отрегулировать контраст и цветовую насыщеность. После регулировки меня удовлетворяют и цвета и котрастность и яркость изображения во всех режимах. Сейчас у меня все в разобранном виде, поэтому фото сделать не могу, но на следующей неделе планирую закончить и выложу фотки. Конвертор RGBs - RGsB схема которого есть в третьем посте этой темы, работает очень хорошо. Претензий к нему нет, и собирается легко. Я пробовал готовое устройство (Kramer VP 100. устройство профессионального качества) так вот, я разницы не заметил.
Harry
Сообщение Harry » 11 ноя 2013, 17:56
Здравствуйте! Добился сносного уровня яркости с помощью потенциоментров внутри монитора BMW. Настройки яркости на CS 9900 немного выше среднего (480x234 Brightness). Меня устраивает, но иногда после перезапуска устройства яркость становится почти на минимум (чисто визуально) а в настройках ползунок остается на прежнем уровне. Стоит его только тронуть, и яркость резко увеличивается. Не глобально, но хотелось бы исправить. А вот сенсорная панель меня убивает. Потратил уйму времени на ее интеграцию в монитор, и очень расстроился. Иногда срабатывает сразу, иногда с третьей попытки. Прокрутку с ее помощью вообще тяжело сделать. Провод: две пары витые в экране. Экран с одной стороны заземлен. Сенсор резистивный четырех проводной, подклеен прямо к монитору. С внешней стороны сенсора ничего не касается (специально оставил зазор). Правда провод у меня около 3.5 метров в длину и короче его сделать вряд ли получится. Очень нужен ваш совет.
Уровень чувствительности тоже пробовал менять, не помогло.
Harry
Сообщение Yuretz » 11 ноя 2013, 19:13
По яркости: попробуйте поставить последнюю прошивку, т.к. такой проблемы у себя не наблюдаем.
По тачу: с такой длинной кабеля и не будет нормально работать, либо резать до приемлемой длины либо применять тач адаптер. Для 9900 нужен адаптер, который определяется в системе как HID устройство.
Сообщение Harry » 12 ноя 2013, 17:36
Ради эксперимента максимально укоротил провода, получилось около сорока сантиметров. К сожалению результат тот же. Работает через раз, а длительное нажатие вообще сделать не получается. Если удерживать палец на сенсоре с постоянным давлением получается серия нажатий с разным по времени промежутком между ними. С резистивным сенсором в комплекте был конроллер. Но как его привязать к Андроид я пока не разобрался.
Harry
