сигнал все таки должен быть на проводе с WP9900?
Vicktor2009 писал(а):Спасибо к сожалению на проводе Sync - от WP9900 - напряжения нет
при указанных вами настройках - проверял 20 раз - вывод блок не рабочий ?
И прошивка не поможет ?
Sync нужен только для композита, для RGB он не нужен, так ответил производитель, Марк.
Yuretz писал(а):Или он не так понял или это не весь контекст. Конечно же нужен синхросигнал по РЖБ.
Vicktor2009 писал(а):http://monitor.espec.ws/files/___________585.jpg
Куда черный и белый
или только белый ?
а провода RGB и DATA есть и разьем для пионера
Vicktor2009 писал(а):Так я и подключаю так - но развертка кадровая и строчная на экране на работают
прислал же фотку
Но с другой стороны ВСЕ утверждают что с фирменным кабелем все работает
и что интересно МИРКОМ работает если подключить
т к у меня два кабеля с разьемами Пионера
Пионер\разьем +миркомовский и
Пионер\разьем + два кабеля с сайта DATA + RGB - чудес же не бывает
сайт настаивает что их кабель к мультимедийным центрам Pioneer (PI RGB1)подходит к моей модели - у меня получается (аналог) все по распиновкам с сайта - провода прозванивал - чудес же не бывает в природе
Вся разница в 5v мирком и 0v на WP9900
Почитай сообщения от модера вверху
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
