WP 9900
WP 9900
Сообщение Lex570 » 09 фев 2013, 18:00
Здраствуйте не могу подключить 4пиновый разъем тачскрина! (Может на тот разъем) или какая нибудь полярность ???
Lex570
Откуда вы: казахстан
Автомобиль: lexus rx 330
Re: WP 9900
Сообщение Lex570 » 11 фев 2013, 21:26
Тачскрин подключил,но что не понравилось так это качество картинки на штатном мониторе lexus rx 350 2007г не помогла смена настроек экрана
Lex570
Re: WP 9900
Сообщение Yuretz » 12 фев 2013, 13:16
Как подключали, через композит или по RGB и какое разрешение экрана?
Re: WP 9900
Сообщение Vicktor2009 » 29 сен 2013, 23:39
Пытаюсь подключить - WP9900 -20121023V10
WP99-VT
20130830.174608
к Pioneer AVH-P6800 DVD
при помощи RGB кабеля по распиновке с вашего сайта к разьему Pioneer(а) 26 конт отрезанным откабеля - которым был подключен к этой "голове" гребанный МИРКОМ М500\
Tx и Rx управление подключил остальное по RGB кабелю (приобретался у вас) согласно - распиновке с вашего сайта и CONNECTOR FUNCTION DESCRIPTION пионера (2 раза все прозвонил перепроверял)
Проблема:
при всех возможных и невозможных настройках Дисплея через выход колокольчика на телевизор с WP9900
все разрешения модели устройств и тп на телике работают картинка как и положено качеству этого подключения - на Пионере проблема с синхронизацией изображения (цветные полосы - типа кадровая а может и строчная развертка не синхронизированы) т к С Миркома сигнал был RGB+Sync (сигнал синхронизации что то около 5v) - на проводе SYNC с WP9900 его нет
Вопрос - руки кривые у меня, девайс не подходит для моего мультимедийног центра и Sync сигнал все таки должен быть на проводе с WP9900?
Подскажите - нервы ни к черту - инет перерыл пока нет результатов сон пропал :?
Vicktor2009
Откуда вы: Санкт Петербург
Автомобиль: KIA Sorento
Re: WP 9900
Сообщение Vicktor2009 » 30 сен 2013, 00:18
WP9900 - 20121023 V10
WP99-VT
20130830.174608
Нет сихронизации изображения с PIONEER AVH-P6800DVD
Подключение к WP9900 по RGB+DATA кабели с сайта
распиновка с сайта - Pioneer провод с разьемом к Пионеру остался от МИРКОМА M500
к пионеру проверял по CONNECTOR FUNCTION DESCRIPTION мануал от производителя
с МИРКОМА сигнал RGB+Sync (5v)
с WP9900 - Sync провод (0v)
на телевизоре по AV - колокольчик все в порядке - пробовал все настройки панели и марки драйверов которые были в ПО WP9900 - все зображения есть
на Пионере избражение - в виде цветных полос не синхронизированных по кадровой и строчной развертке
все провода прозванивал проверя насколько раз
WP9900 не работает - Пионер к нему не подходит или руки кривые
Подскажите пожалуйста
Vicktor2009
Re: WP 9900
Сообщение Yuretz » 30 сен 2013, 10:03
должен быть.
В настройках 9900 протокол должен быть Pioneer и разрешение 480х234.
Распиновка разъёмов навигационного блока CS9900
Re: WP 9900
Сообщение Vicktor2009 » 30 сен 2013, 10:08
Спасибо к сожалению на проводе Sync - от WP9900 - напряжения нет
при указанных вами настройках - проверял 20 раз - вывод блок не рабочий ?
И прошивка не поможет ?
Vicktor2009
Re: WP 9900
Сообщение NECTOP » 30 сен 2013, 14:57
Vicktor2009 писал(а):Спасибо к сожалению на проводе Sync - от WP9900 - напряжения нет
Sync нужен только для композита, для RGB он не нужен, так ответил производитель, Марк.
I am not sure why you need to check.Sync 5v , did you use our RGB cable ?
For sync is a composite sync .
Mark
從我的 HTC 寄出
NECTOP
Откуда вы: Санкт-Петербург
Автомобиль: LR Freelander 2
Re: WP 9900
Сообщение Yuretz » 30 сен 2013, 15:07
Т.е. вы смотрите осциллографом и нет никакого размаха фронтов сигнала на синхре?
Или он не так понял или это не весь контекст. Конечно же нужен синхросигнал по РЖБ.
Re: WP 9900
Сообщение NECTOP » 30 сен 2013, 15:47
Yuretz писал(а):Или он не так понял или это не весь контекст. Конечно же нужен синхросигнал по РЖБ.
В RGB идет 5 проводов, Красный, Зеленый, Синий, Белый, Черный.
В белом нет 5 вольт, там идет композитная CSync. С чего там появятся должно 5вольт то? Может конечно Pioneer не понимает Csync и ему отдельно нужно Hsync и Vsync.
Но как я понял, все подключают через этот кабель (http://carsolutions.com.ua/ru/cable-for ... i-rgb1.php) и там сразу все работает.
NECTOP
Re: WP 9900
Сообщение Vicktor2009 » 30 сен 2013, 16:04
http://monitor.espec.ws/files/___________585.jpg
Куда черный и белый
или только белый ?
а провода RGB и DATA есть и разьем для пионера
Vicktor2009
Re: WP 9900
Сообщение Vicktor2009 » 30 сен 2013, 16:08
Красный, Зеленый, Синий - вроде понятно черный тоже а :(
Может все не туда подсоединяю - ?
Vicktor2009
Re: WP 9900
Сообщение NECTOP » 30 сен 2013, 16:11
Vicktor2009 писал(а):http://monitor.espec.ws/files/___________585.jpg
Куда черный и белый
или только белый ?
Если я верно понял, то нужно так:
CCR - красный
CCG - зеленый
CCB - голубой
ССSYNC - белый
GNDSIG = черный.
NECTOP
Re: WP 9900
Сообщение Vicktor2009 » 30 сен 2013, 16:33
Так я и подключаю так - но развертка кадровая и строчная на экране на работают :(
прислал же фотку
Но с другой стороны ВСЕ утверждают что с фирменным кабелем все работает
и что интересно МИРКОМ работает если подключить
т к у меня два кабеля с разьемами Пионера
Пионер\разьем +миркомовский и
Пионер\разьем + два кабеля с сайта DATA + RGB - чудес же не бывает
сайт настаивает что их кабель к мультимедийным центрам Pioneer (PI RGB1)подходит к моей модели - у меня получается (аналог) все по распиновкам с сайта - провода прозванивал - чудес же не бывает в природе :(
Вся разница в 5v мирком и 0v на WP9900
Почитай сообщения от модера вверху
Vicktor2009
Re: WP 9900
Сообщение NECTOP » 30 сен 2013, 17:07
Vicktor2009 писал(а):Так я и подключаю так - но развертка кадровая и строчная на экране на работают :(
прислал же фотку
Ну не знаю, что там в этом кабеле, но производитель жестко указывает, что нужен именно кабель. Насчет чудес, ну кто знает, может он там какой-то хитрый, экранированный или еще какой.
Вот что пишет производитель:
If you have Pioneer cable already, please use adjusting tool
and make correct value.
If you haven't had Pioneer cable, please order from us, USD12/pcs, thank you.
NECTOP
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
