CS9200 и интернет
Re: CS9200 и интернет
Сообщение Yuretz » 25 сен 2013, 09:23
Без шаманств - это воткнул, настроил соединение и всё работает.
Сообщение shpunt » 25 сен 2013, 12:36
Yuretz писал(а):Без шаманств - это воткнул, настроил соединение и всё работает.
не работает.
в реестре информация сама не прописалась.
модем не видит (Хайвей 171)
запускал ваш скрипт Connect. отвечал на вопросы. после последнего вопроса Accept. и всё. тишина.
в реестре надо руками прописывать инфу о модеме?
или txt переименовать в reg и запустить?
создавал новое соединение. но в выобре модемов только BT DUN MODEM и Hayes Compatible on COM1.
shpunt
Автомобиль: Mazda CX-5
Сообщение shpunt » 25 сен 2013, 13:42
после запуска 9200_patch появился модем в реестре.
232usn.exe его тоже видит.
а вот когда создаёшь новое соединение - в списке модемов его нет.
shpunt
Сообщение Yuretz » 25 сен 2013, 15:04
тогда прописывать endpoints в 232usb.exe.
Сообщение shpunt » 25 сен 2013, 19:04
Yuretz писал(а):тогда прописывать endpoints в 232usb.exe.
а как это сделать?
когда запускаю 232usb - не появляется виртуальная клава. я не могу поменять значения.
и когда запускаю новое соединение - там тоже параметры прописать невозможно. тоже клавы нет.
как быть?
shpunt
Сообщение shpunt » 25 сен 2013, 21:27
после запуска вашего скрипта - должно появляться новое соединение?
под каким именем?
shpunt
Сообщение Yuretz » 26 сен 2013, 10:49
под каким именем?
Connect
Сообщение shpunt » 26 сен 2013, 11:06
мой скрин чуть выше.
я этот Connect уже запускал.
подключения не происходит. ругается. эндпоинты правильные (хотя в 232usb всё-равно их поменять невозможно, т.к. не выскакивает клавиатура)
shpunt
Сообщение Yuretz » 26 сен 2013, 12:12
Сделайте, пожалуйста, скриншот/фото Properties->Configure->Call options соединения Connect. И посмотреть бы ошибку, которую выдаёт система при пробе коннекта.
С виртуальной клавиатурой есть такая недоработка, нужно подключать обычную по USB.
Сообщение shpunt » 26 сен 2013, 13:13
вот скрины
shpunt
Сообщение Yuretz » 26 сен 2013, 14:25
Система не определила модем. Если определит - будет HUAWEI в выпадающем списке, там где BT DUN modem и HEYES Compatible. Копайте дальше в сторону эндпоинтов.
P.S. модем должен быть в режиме только модем, без ZeroCD и пин-код с симки снимите.
Сообщение shpunt » 26 сен 2013, 14:34
хочу попробовать другой модем: ZTE MF626
для него есть настройки в вашем скрипте? и данные по эндпоинтам?
shpunt
Сообщение Yuretz » 26 сен 2013, 14:45
Есть поддержка только: Huawei E150,E160x,E173 возможно некоторые другие. ZTE MF100 и Simcom 5320.
Сообщение shpunt » 26 сен 2013, 15:17
Модем Huawei E173/E173u-1/E173u-2
можно брать любой из них? или строго Е173 из этих троих?
shpunt
Сообщение shpunt » 26 сен 2013, 15:38
я так понимаю, что 232usb читает данные по модему из реестра (от туда берё1т его название)
эта программа видит модем.
а эндпоинты записывает в сам модем?
если так, то записать в него новые данные невозможно.
т.у. меня Мазда СХ-5. CS9200 для неё имеет 2 USB порта (как у всех), но видео в штатную голову передаётся по первому входу. на втором висит модем. т.е. клавиатуру подключить просто некуда!
а звонилка откуда читает данные? в её списке почему-то нет моего модема.
вывод: нужно иметь CS9200 сразу настроенный под определённый модем, чтобы не менять настройку эндпоинтов.
он настроен под какой модем? под Huawei E150 ? его купить сегодня невозможно.
у меня есть только Huawei E171. но его не коннектится.
попробую перевести его в "только модем".
хотя я делал это вчера.
а сегодня вставил в другой комп - а он опять определился как СД и флешка и модем. странно.
shpunt
