Подключение CS9200 в Mazda CX-5
Re: Подключение CS9200 в Mazda CX-5
Сообщение shpunt » 24 сен 2013, 19:58
и ещё вопросик.
у телика есть 6 входов-тюльпанов.
Y, Pb, Pr, CVBS, R, L.
тюльпан V-OUT от блока куда подключать? к CVBS?
shpunt
Автомобиль: Mazda CX-5
Сообщение shpunt » 24 сен 2013, 21:54
сходил, вынул из машины и подключил к телику.
странно, но все настройки вроде как в норме.
только вот самая главная настройка - USB VIDEO ENABLE - как бы не сохраняется. т.е. не имеет возможности "сохранить".
может эту коробочку надо как-то волшебно выключать, чтобы она настройки usb запомила?
или это не важно? всё-равно запомнит?
но голова не видела сигнал по usb.
проверю конечно ... если не появится - буду проверять usb-разъём сзади головы.
кстати, а как переключить меню на русский?
shpunt
Сообщение shpunt » 25 сен 2013, 08:17
В общем, я выяснил.
Настройки не сбивались и в первом случае.
Оказалось, изображение с коробочки выводится только когда включено зажигание (первое или второе нажатие кнопки запуска, без тормоза).
Если завести машину - голова и коробочка перегружаются в момент запуска машины (точнее, я вижу что перегружается голова) и ... - изображение с коробочки больше не выводится и не реагирует на нажатие кнопки Navi.
Почему такое может быть? После завода машины ему не хватает питания? или в другом причина?
P.S. Питание АСС подключал к штатному проводу питание для штатного блока Нави, идущему от головы до штатного блока Нави (его выход находится за заглушкой перед левой коленкой)
shpunt
Сообщение shpunt » 25 сен 2013, 12:32
Yuretz писал(а):нужны только ACC и GND.
подскажите, с какого места вы брали питание для блока на СХ-5?
с фоткой этого места или на словах подробнее.
началось всё с того, что после подключения, когда машина заведена - не выводилось меню с блока.
когда подключали и настраивали - всё было ок. не заводя машину.
я подумал, что сбились настройки. переделал настройки подключив к телику.
поставил обратно.
но ... ни в варианте ACC и BATT, ни при просто АСС - перестаёт выводиться изображение с блока. и кнопка Navi перестаёт реагировать.
если заглушить и просто включить зажигание - то всё. я вижу меню.
завожу, магнитола перезагрузится и ... всё. тишина. нажатие на Navi ничего не даёт.
shpunt
Сообщение Yuretz » 25 сен 2013, 15:06
Что-то не так по питанию. АСС и GND с одного места брали? Сервис мануала по машине нет, а устанавливают, как я уже говорил, другие люди.
Сообщение shpunt » 09 окт 2013, 22:00
в общем, всё грустно ...
не так давно я рассказывал, что поменял место подключения АСС. (т.е. на даче подключил только АСС, без БАТТ, как советовали из карсолюшен).
проверил - всё работает. завёл - всё работает. поехал с дачи домой.
запустил навигацию iGo и поехал. через 30 мин голова сама переючилась на радио. потом я опять нажал Navi - опять вижу запущенную карту iGo.
через 20 минут голова снова переключилась на радио и на нажатие Navi больше не реагировала.
при этом в фоне я слышал подсказки iGo, т.е. коробочка работала, но изображение с неё не выводилось.
сегодня, подключили АСС на старое место, которое идёт от головы в штатному блоку Нави.
БАТТ взяли с друго места, GND взяли с корпуса, под болтом.
запустили, проверили - всё ок. завели - всё ок. и так и сяк заводили, глушили - всё ок.
братик поехал домой и .... через минут 30 голова сама переключается на радио и ... больше не реагирует на кнопку Navi. т.е. на коробочку обратно не переключается.
в итоге, около дома, я отключил от неё питание, подождал 5 минут, подключил обратно, сел, завёл - на Navi не реагирует.
отключил с неё питание на ночь. завтра утром подключу и проверю. потому что после длительного отключения питания она снова прекрасно выводит изображение на голову.
но факт отключения подачи видео-сигнала через 30 мин движения - непонятен.
вот такие пироги.
каково бы не было подключени (только АСС или АСС и БАТТ) - происходит выключение подачи видео-сигнала на голову.
Вывод: или в голове стоит какая-то защита по USB или ... глючит коробочка.
у меня есть для неё штатная прошивка, которая в неё в принципе уже залита.
можно опять на неё же перепрошить.
или ... просить китайцев исправить данный косяк.
shpunt
Сообщение Germes » 10 окт 2013, 13:14
Питание следует брать с одного места, а включая землю.
Ни в коем случае не можно подключать землю к корпусу где попало - возникает не очень хороший эффект который называется разницей потенциалов.
Сообщение shpunt » 10 окт 2013, 13:18
я уже написал, что подключал всё к одному месту и в разные места.
эффект одинаковый: минут 30 голова сама переключается на радио и ... больше не реагирует на кнопку Navi.
shpunt
Сообщение Germes » 10 окт 2013, 16:01
1. Какое именно USB-гнездо вы используете для подключаете кабель который в дальнейшем подключаете к монитору? Верхнее или нижнее USB-гнездо?
2. Будет ли работать USB-накопитель (флешка) если подключить ее в нижнее USB-гнездо? (проведите этот експеримент дома)
2. Будет ли работать USB-накопитель (флешка) если подключить ее в верхнее USB-гнездо? (проведите этот експеримент дома)
Сообщение shpunt » 10 окт 2013, 16:23
1. конечно верхнее.
2. ок.
2. ок.
а смысл всего этого?
коробочка работает. но через 30 минут потухла и больше видео-сигнал по usb не выводит. (настройки в ней не сбивались. версия прошивки на скрине выше. она именно для Mazda CX-5)
shpunt
Сообщение Germes » 10 окт 2013, 16:34
По вопросам №2 и №3, вы точно проверяли или навскидку сказали?
Сообщение shpunt » 10 окт 2013, 16:39
нет. 2 и 3 не проверял.
shpunt
Сообщение Germes » 10 окт 2013, 17:26
Выходит тогда, что у вас не подготовленный нави блок для подключения в автомобилях Mazda CX5, Mazda 6.
Сконфигурированный USB порт для подключения к выше указанным автомобилям перестает работать в режиме USB HOST и соответственно подключенные к нему любые USB устройства не будут работать, а в вашем случае работают.
У вас вообще ни чего не должно было работать...
Сообщение shpunt » 10 окт 2013, 18:28
не понял ...
в инструкции "для СХ-5" сказано, чтобы USB подключение было к верхнему USB.
я к верхнему и подключил.
так же увидел меню навигации на экране штатной головы.
прекрасно запускал и iGo и Навител и яндекс-карты.
скриншоты выкладывал выше.
запустил iGo, поехал. и через 30 минут движения голова вдруг сама переключается на радио.
в первом случае: я опять нажал кнопку Navi и перешёл обратно на навигацию. потом она повторно сама переключилась на радио. я опять на Navi. но она уже не реагирует и не перекллючается.
во втором случае: точно так же она через 30 минут движения сама переключается на радио и после нажатия на Navi так же не реагирует.
т.е. всё пррекрасно работало и работает ДО определённого времени.
откуда сделаны выводы, что у меня нави-коробочка неправильно сконфигурирована?
она сарзу мне пришла в правильной конфигурации и с последней прошивкой кокнретно для СХ-5.
вы лучше скажите, что делать в моё случае.
shpunt
Сообщение Germes » 15 окт 2013, 10:25
Мой вам совет - купите подготовленный блок навигации. Если не хотите покупать и просите помощи по купленному не у нас товару - четко отвечать на вопросы которые вам ставят. В оодном посте вы пишите, что USB устройства работают:
shpunt писал(а):1. конечно верхнее.
2. ок.
2. ок.
А в другом посте вы пишите что не проверяли:
shpunt писал(а):нет. 2 и 3 не проверял.
Так где правда? Вы вообще намерены решить проблемму или хотите просто выговорится?
