Подключение CS9900 к TLC 200
Сообщение czech » 20 авг 2013, 00:15
Машина Toyota Land Cruiser 200, 2008 года, навигация на CD, блок находится в бардачке. Кто нибудь ставил этот девайс на такое авто. Я просто не пойму, фишки в которые вы сейчас предлагаете подключать заняты, ведь свободных фишек на голове нет, что делать, откусывать ваши фишки и тупо подпаивать к родной проводке и будет ли CS9900 в этом случае работать корректно?
czech
Автомобиль: TLC 200
Re: Подключение CS9900 к TLC 200
Сообщение Yuretz » 20 авг 2013, 09:19
предоставьте, пожалуйста, фотографию штатного навигационного блока со стороны разъёмов.
Сообщение zkosmos » 20 авг 2013, 14:58
Так там гвиф нужен! И выпаять тач!
zkosmos
Автомобиль: Джигулай;)
Сообщение Germes » 20 авг 2013, 15:22
Так, стоп.
Ни чего не надо откручивать и разбирать, а так же ни чего не надо будет паять - ребята не вводите в заблуждение!
Фактически я знаю что вам надо, но для подтверждения следует сделать следующее:
Нажмите кнопку "МЕНЮ" и сделайте качественное фото, по этой фотографии мы вам подберем оборудованиедля установки CS9900.
Сообщение czech » 20 авг 2013, 21:57
Фотку сделаю, а меню зачем нажать?
czech
Автомобиль: TLC 200
Сообщение czech » 21 авг 2013, 20:08
Магнитола состоит из двух блоков,
ОБЩИЙ ВИД
МОНИТОР
РАЗЪЕМЫ МОНИТОРА
ВТОРОЙ БЛОК (КУДА ЗАГРУЖАЮТСЯ ДИСКИ)
РАЗЪЕМЫ
ФОТО МОНИТОРА ПОСЛЕ НАЖАТИЯ НА КНОПКУ МЕНЮ
На мониторе все фишки заняты, на втором блоке свободны синие фишки и 12 пиновый разъем, сейчас в него подключен USB адаптер.
czech
Автомобиль: TLC 200
Сообщение Germes » 21 авг 2013, 23:03
В вашем случае, подключение дополнительного оборудования будет производится вместо штатного блока навигации, так что за занятые гнезда не переживате.
Дла реализации подключения CS9900 в вашем авто, вам понадобятся следующие устройства:
1. Комплект навигации для Тоета\Лексус на базе CS9900.
2. Адаптер\видеоинтерфейс для подключения видеосигнала к штатному монитору.
3. Адаптер для подключения к штатной GPS антенне.
По вопросам ценообразования и покупки обратитесь пожалуйста к менеджеру: gregory@car-solutions.com
Сообщение czech » 22 авг 2013, 00:06
А проходных штекеров нет что бы осталась штатная нави и была еще ваша, или так не получится.
czech
Автомобиль: TLC 200
Сообщение Germes » 22 авг 2013, 21:59
Да такое можно организовать.
Можем организовать кабель фишка в фишку для подключения дополнительного оборудования, будет стоить где то 25$, при помощи него и изменной комплектации оборудования можно будет сохранить штатную навигацию, НО как я уже сказал, потребуется другое оборудование, чуток другое.
1. Адаптер для подключения и активации.
2. Кабель для подключения фишка в фишку - делаем по индивидуальному заказу.
3. Нави блок CS9900.
4. Видео интерфейс.
5. Адаптер для подключения к штатной GPS антенне, по желанию.
Для вывода звуковых подсказок можно использовать или динамик идущий в комплекте с навигацией или при помощи адаптрера подключиться к любой штатной колонке и комутировать на нее.
Для вывода звука на всю аудио систему можно использовать AUX вход.
Сообщение czech » 22 авг 2013, 23:16
А где в 200-ке AUX вход? Потому что хотелось на всю аудио систему звук, я так понял можно видео смотреть через USB. Я написал на почту по цене, но ответ что то не получил.
czech
Автомобиль: TLC 200
Сообщение Germes » 23 авг 2013, 23:11
Судя по фотографиям монитора и магнитоллы, которые вы дали, в даном авто нету "AUX-а", надо будет выводить руками или дополнительными устройствами.
Сообщение czech » 24 авг 2013, 17:31
AUX у меня сейчас есть, у меня стоит YATOUR, есть USB и AUX.
czech
Автомобиль: TLC 200
Сообщение Germes » 26 авг 2013, 10:13
Ответ по ценам вам дадут во вторник, у нас державный праздник.
Сообщение Mikem » 24 сен 2013, 12:11
Привет.
Есть ли разница по такому же комплекту для ТЛС200 2011 с HDD?
Mikem
Откуда вы: Питер
Автомобиль: ТЛС200
