Подключение CS9200 в Mazda CX-5
Re: Подключение CS9200 в Mazda CX-5
Сообщение shpunt » 19 сен 2013, 19:38
такой вопрос:
на блоке есть диод.
когда блок работает - диод перемигивает зелёный-жёлтый.
это нормально?
и что нужно сделать, чтобы при нажатии меню Navi запускалась программа навигации, записанная на флешке?
где путь прописывается к запускающему файлу?
ааа. вижу. надо прописать Navi Path.
shpunt
Автомобиль: Mazda CX-5
Сообщение shpunt » 19 сен 2013, 22:18
и ещё проблемка ...
настроили разрешение, панель и остальное.
потом, при включении зажигания, на голове видно заставку навигации ТомТом. через 5 сек переключается на "радио" и ... после этого не реагирует на нажатие кнопки Navi. при этом на блоке идёт перемигивание зелёный-жёлтый.
что могло случиться? как вылечить?
shpunt
Сообщение shpunt » 20 сен 2013, 08:06
посмотрите пожалуйста *.inf файл конкретно для CS9200 Mazda CX-5, с помощью которого можно сбросить настройки.
похоже, после пропадания питания опять все настройки перекосило.
и просто нет видео сигнала по USB, поэтому голова его не видит.
у меня нет возможности найти монитор, к котрому можно было бы через тюльпан подать сигнал с блока и переделать в нём настройки.
через файлик и флешку было бы на много проще.
shpunt
Сообщение Yuretz » 20 сен 2013, 14:25
shpunt писал(а):такой вопрос:
на блоке есть диод.
это нормально?
Нормально, значит спутники нашло.
и ещё проблемка ...
Язык в настройках ГУ какой выбран?
Нет такого *.inf файла, ранее объяснял почему.
Сообщение shpunt » 20 сен 2013, 14:34
язык английский.
его не трогали.
Help!
как мне вернуть изображение? :)
ещё раз объясню:
включаю зажигание, вижу загрузку с логотипом ТомТом. через 5 сек переходит на радио. и всё. нажатие на кнопку Navi ничего не даёт.
переключал голову на английский. так же нет эффекта.
такое ощущение, что настройки в коробчке сбились после сброса питания. и теперь она не передаёт видео-сигнал по USB. а т.к. голова не видит сигнала - она не реагирует на кнопку Navi.
shpunt
Сообщение Yuretz » 20 сен 2013, 16:02
Подключите навигационный блок по композиту к телевизору/монитору и выставьте правильные параметры для Вашего монитора. 480х272/Mazda CX5, USB->USB Video: Video over USB enable, Mazda CX5.
Сообщение shpunt » 20 сен 2013, 16:30
Yuretz писал(а):Подключите навигационный блок по композиту к телевизору/монитору.
дело в том, что у меня нет монитора, к которому можно было бы подключиться через тюльпан.
для этого нужен что-то типа автомобильного монитора.
но не покупать же его ради этого ...
что такое CVBS вход и как им пользоваться?
говорят, что можно через CVBS сделать настройки USB settings.
а через *.inf файл невозможно сделать настройку USB settings.
т.е. или через RGB или через CVBS.
shpunt
Сообщение Yuretz » 20 сен 2013, 17:53
Композитный вход, для подключения разного рода устройств(ДВД, ТВ тюнера, камеры и т.п.). Служит для заведения картинки на монитор, если в самом мониторе не предусмотрены такие входы.
Правильно говорят, только не вход нужен, а выход.
Этот файл не генерит сам девайс, а правиться под себя и подставляется. В Вашем случае это не поможет, т.к. настройки из USB->USB Video: Video over USB не пишутся в него, а выставляются только из меню.
подойдёт обычный телевизор с композитным входом(тюльпан).
Сообщение shpunt » 20 сен 2013, 19:03
сейчас блок уже подключён и закреплён.
если его снять и отнести домой ...
вопрос: провода снять уже не получится. какое напряжение и ток ему подать на вход?
я нашёл блок питания на 9В и 250мА. сможет нави-коробчка от него включиться?
или надо строго 12В искать? какой ток?
shpunt
Сообщение Yuretz » 23 сен 2013, 11:24
Нужно хотя бы ~12В 2А, а лучше с запасом.
Сообщение shpunt » 23 сен 2013, 19:11
У вас есть распиновка разъёма питания?
я хочу принести этот нави-блок домой, чтобы подключить к телику и поменять настройки.
т.к. на машине не работает.
дело в том, что провода уже все протянуты.
и если разбирать, то можно отключить только сам блок.
дома хочу к нему подключить питание от компьютера и вывести изображение на телик.
но как узнать какой пин плюс и минус?
и как подключать? ACC и BATT вместе соединить? и землю отдельно?
какой пин на входе питания на блоке отвечает за BATT, ACC и GND?
shpunt
Сообщение shpunt » 23 сен 2013, 21:50
ещё такой вариант.
вы могли бы написать количество кликов на пульте и в какую сторону для входа в нужные меню?
я бы тогда влепую, через пульт, нажал бы определённое кличество раз и сделал бы нужные настройки.
т.е. включаете блок и штатную голову. переходите в Navi.
там выделенный становится первая иконка (наверное).
далее считаете и запсываете сколько раз надо нажать стрелку на пульте вправо, чтобы попасть в нужное меню.
т.е. записываете каждое нажатие на кнопку на пульте . куда и в какую сторону.
нужно войти в меню:
1. Resolution - 480x272 - Ok
2. Panel - пункт 37 - Mazda CX-5. - Save.
3. USB - Usb video Enable - mazda cx-5.
Или хотя бы только подробно распишите как и куда нажать и сколько раз и какой кнопкой на пульте, чтобы попасть в 3-й пункт.
думаю, изменив его на правильный - должно у меня появиться изображение.
shpunt
Сообщение Yuretz » 24 сен 2013, 18:22
Провод BAT не нужен, и в дальнейшем при подключение его не нужно использовать.
До остального пока руки не дошли.
Сообщение shpunt » 24 сен 2013, 18:32
Yuretz писал(а):Провод BAT не нужен, и в дальнейшем при подключение его не нужно использовать.
это как?
т.е. и дома и в машине подключать только ACC и GND?
shpunt
Сообщение Yuretz » 24 сен 2013, 19:28
Именно так, нужны только ACC и GND.
