Сообщение Yuretz » 16 сен 2013, 10:38
1.Поставить патч для модема.
2. Создать соединение через скрипт в нашем меню и убедиться, что номер дозвона верный.
Сообщение Anatolich » 17 сен 2013, 19:50
Yuretz писал(а):1.Поставить патч для модема.
В предыдущем посте указывал, что патч ставил! Не помогло. Номер дозвона верный!
Сообщение Yuretz » 18 сен 2013, 12:34
Какой оператор и какой номер дозвона и строку инициализации пишите?
Сообщение Anatolich » 18 сен 2013, 20:06
Оператор МТС. Номер дозвона не изменял.
Сообщение Yuretz » 19 сен 2013, 09:40
+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"
*99***1#
Login=mts
Pass=mts
Всё так?
Сообщение Anatolich » 19 сен 2013, 19:37
А это где посмотреть?
Сообщение Yuretz » 20 сен 2013, 14:30
В настройках соединения или поправить(если нужно) в конфиг файле нашего скрипта.
Сообщение Anatolich » 21 сен 2013, 14:09
Спасибо, попробую! :)
Сообщение kibasik » 13 окт 2013, 06:15
Оперативная память вся занята,на системном диске ничего нет и ничего не включенно,подскажите как освободить память,спасибо.
kibasik
Автомобиль: Opel
Сообщение Yuretz » 14 окт 2013, 17:16
kibasik писал(а):Оперативная память вся занята,на системном диске ничего нет и ничего не включенно,подскажите как освободить память,спасибо.
Убить процесс можно с помощью диспетчера процессов. В худшем случае - перешить устройство.
А вообще, после чего начала забиваться оперативная память?
Сообщение kramch » 06 дек 2013, 20:21
Добрый день..вечер..ночь! Сдуру не иначе, решил перепрошить устройство..Похоже рано вытащил первую сд-карту(размер экрана не позволил определить верно)..Росле этого загорелась вот-это:
А потом экран вообще стал чёрным..Устройству капец? Как можно оживить?
kramch
Откуда вы: Томск
Автомобиль: Субару Трибека В9
Сообщение Yuretz » 09 дек 2013, 12:12
Здравствуйте. Если с SD карты не выходит прошиться, тогда нужно выпаивать NAND и шить через программатор.
Сообщение kramch » 09 дек 2013, 19:38
Yuretz писал(а):Здравствуйте. Если с SD карты не выходит прошиться, тогда нужно выпаивать NAND и шить через программатор.
Я же выше писал..Экран устройства теперь абсолютно чёрный...То есть теперь надо всё снимать? Если о предназначении программатора я ещё догадываюсь, то что такое NAND для меня тёмный лес..Да и программатора у меня нет..Это все советы? Может ещё что подскажите?
kramch
Откуда вы: Томск
Сообщение Yuretz » 10 дек 2013, 11:03
Высылайте на ремонт, всё что могу посоветовать.
Сообщение Pol » 09 янв 2014, 11:18
Добрый день. Такой вопрос, у меня установлена система под названием wp9200 от Wonder Proud, судя по описанию она полностью идентична с cs9200 , но это лишь мое предположение. Сталкивались ли вы с такой системой и можно ли считать что это действительно одна и та же система? К сожалению не нашел форумы для wp9200. Интересно подойдут ли прошивки и патчи для cs9200?
Pol
Откуда вы: Украина
Автомобиль: Аутландер 2012
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
