Загрузка навигационного ПО. Проблема с iGo8.
Сообщение andalex » 13 апр 2012, 00:55
На карту памяти копирую в корень папку iGo8.
Далее 2 варианта, но результат один.
Вариант первый без автозапуска второй с автозапуском
//iGo8/iGo8.exe
После запуска ПО пишет :
При нажатии все равно YES или NO ,
Кстати, кроме папки iGo8 на карте памяти, есть еще одна папка iGo8 в памяти самого блока, на Local Drive, там где Windows, App Data и прочие.
Эта вторая (как бы внутренная) папка iGo8 – она зачем?
andalex
Re: Загрузка навигационного ПО. Проблема с iGo8.
Сообщение Germes » 13 апр 2012, 13:12
1. Проблема Program application database cannot be found выскакивает потому что:
а) Папка iGo8 переименована
б) Папка iGo8 находится еще в какой то папке, то есть не в корне карты памяти
в) Папка iGo8 была скопирована не со всем вместимым как полагается.
г) Неправильно отредактировали файл sys.txt
2. Проблема The aplication failed to start last time... выскакивает из-за проблемы №1
3. После того как выскочила проблема The aplication failed to start last time... надо удалить папку Save из папки iGo8 (или как там Вы ее назвали) Папка Save потом появиться сама.
4. Папка iGo8 не должна появятся в памяти самого блока на Local Drive - данное появление папки скорее всего было вызвано Вашим вмешательством. Первый раз с таким сталкиваюсь. Думаю тут только TeamViewer поможет, а именно удаленное исследование вместимого Вашей карты памяти.
Как пользоваться TeamViewer.
Сообщение andalex » 13 апр 2012, 14:33
Проблема решена.
Germes -у огромное спасибо за помощь
Для всех: Пользуйтесь только ПРОВЕРЕННЫМИ сборками и не ленитесь читать инструкции :)
andalex
Сообщение DblMok » 13 фев 2013, 21:27
Народ, есть нужда установить лицензионный IGO для WP9200. Есть такое?
ЗЫ Т.е. мне не нужно ломанный и бла бла. Нужна сама прога и ключ для официального обновления. Я из РФ. У нас тут официального Иго нет ни в каком виде.
DblMok
Откуда вы: SPb
Автомобиль: Honda
Сообщение Anatolich » 26 фев 2013, 18:34
А в чем проблема! Любую версию можно обновить, установить свежие карты! Специальной официальной версии под данный аппарат не было и не будет никогда! В инете полно разных сборок IGO, IGO Primo и т.д. Надо будет только один раз подправить под аппарат SYS.tx файл и всё!
Сообщение sss123sss » 07 сен 2013, 15:26
Не могу запустить igo 8.3 на CS9200, может кто поможет что не так вот фаил
sys.txt
sss123sss
Откуда вы: кременчуг
Автомобиль: субару
Сообщение Yuretz » 09 сен 2013, 11:38
Для начала путь до igo поменяйте в sdcardpath и далее.
Сообщение Vitaly163 » 03 янв 2014, 16:12
Для всех: Пользуйтесь только ПРОВЕРЕННЫМИ сборками и не ленитесь читать инструкции :)[/quote]
Где взять проверенную сборку ?
Нет ни одного архива .
Vitaly163
Откуда вы: Тольятти
Автомобиль: Мазда сх-5
Сообщение Yuretz » 08 янв 2014, 13:15
Vitaly163 писал(а):Для всех: Пользуйтесь только ПРОВЕРЕННЫМИ сборками и не ленитесь читать инструкции :)
Нет ни одного архива .[/quote]
На том же 4pna, 4pda можно найти сборку и доделать под себя.
Сообщение glimmer » 06 июл 2014, 19:24
Установил iGo PRIMO после настройки все работало, но после повторного включения выпало вот такое сообщение, как это можно вылечить?
На нажатие да или нет неважно появляется вот Это((
glimmer
Откуда вы: Ljytwr
Автомобиль: Volvo S60
Сообщение Yuretz » 08 июл 2014, 09:12
Сотрите папку "Save" и проверьте разрешение и путь до программы в файле sys.txt.
Вернуться в Навигационное ПО
