Навигационная система CS9900
Сообщение akra » 03 сен 2013, 22:20
Лог файлы во вложении.
20130901.log
radio_20130901.log
akra
Автомобиль: Ford Explorer
Сообщение Yuretz » 04 сен 2013, 17:16
Судя по логу - сигнал слабый, где антенна находится? А по режиму только 2G, что-то разработчики опять нахомутали в новых обновлениях. Поправят в новом апдейте. Вообще лучше присылать и лог из папки qxdmlog(для дебаг прошивки), для полной картины.
Сообщение pechkin88 » 04 сен 2013, 17:51
Добрый день,
Есть прогресс в вопросах зависаний и обрыва инет соединения?
1. Ставите debug прошивку.
2. Настраиваете 3G соединение.
3. Ждёте пока зависнет.
4. Снимате логи (menu=>help=>menu=>use tools=>Get logs/radiolog/dmesg), а также с папки qxdmlog.
5. Высылаете нам.
не дает скачать. пишет error
pechkin88
Автомобиль: хороший
Сообщение Yuretz » 04 сен 2013, 18:09
Тут дебаг прошивка для девайсов с встроенными модемом и вайфай. Для внешних позже выложу, затерялась.
Сообщение akra » 04 сен 2013, 21:24
Антенна GSM приклеена к правой передней лобовой стойке. Не соглашусь, что слабый сигнал, т.к. если перезагрузить модем, то в этом же месте (машина стоит) появляется полная шкала и 3G. Я заметил, что соединение теряется
при переключении между БС. В какой-то момент времени Сell ID становится значением "-1" уровень сигнала 6-7 asu и систему клинит. Надо перезагружать вручную, система даже не пытается установить соединение.
И что значит вот это сообщение в логе:
Poll ServiceState done: oldSS=[0 home MegaFon RUS MegaFon 25002 Unknown CSS not supported -1 -1RoamInd: -1DefRoamInd: -1EmergOnly: false] newSS=[1 home null null null Unknown CSS not supported -1 -1RoamInd: -1DefRoamInd: -1EmergOnly: false] oldGprs=0 newGprs=1 oldType=unknown newType=unknown
09-01 12:37:03.050 D/GSM ( 2422): [DataConnection] Stop poll NetStat
akra
Сообщение pechkin88 » 05 сен 2013, 08:24
akra писал(а):Добрый день!
подписываюсь под вышесказанным, абсолютно те же симптомы. Мощность сигнала ни при чем.
pechkin88
Автомобиль: хороший
Сообщение Yuretz » 05 сен 2013, 12:09
Поставьте апдейт от 30.08.13, снимите radio лог пока стоите, затем ещё пару логов, желательно после пропадания коннекта. Тоже самое проделать с включенной галочкой "Use only 2G networks". Все логи radio сюда или на почту.
Сообщение pechkin88 » 05 сен 2013, 14:03
Уточните, как логи снимать на простой прошивке.
pechkin88
Автомобиль: хороший
Сообщение Yuretz » 05 сен 2013, 14:31
Menu->Help->Menu->Use tools
Сообщение pechkin88 » 06 сен 2013, 13:31
вложил свои логи
06-09-2013_13-09-51.zip
pechkin88
Автомобиль: хороший
Сообщение Yuretz » 09 сен 2013, 11:50
Спасибо за логи, отправили разработчику.
Сообщение danskoy » 10 сен 2013, 07:58
Подскажите, в апдейте от 30.08.13 уже исправлена ошибка с use only 2g ?
danskoy
Откуда вы: Омск
Автомобиль: BMW
Сообщение Yuretz » 10 сен 2013, 10:51
Да, исправили.
Сообщение NECTOP » 11 сен 2013, 09:18
Обновление от 13.08.2013 - 2 лаунчера на выбор, Launcher3 и Launcer4
а как между ними переключаться, ничего не смог найти.
NECTOP
Откуда вы: Санкт-Петербург
Автомобиль: LR Freelander 2
Сообщение Yuretz » 11 сен 2013, 11:23
А от 30.08.13 апдейт тоже не помогает? И 9900 с внешними модемом и вайфай?
