Сообщение Yuretz » 12 июл 2013, 09:18
Filin писал(а):В прошивке присуствует еще один мелкий баг. Режим модема самоотключается после каждой перезагрузки. Попросите разработчиков исправить пожалуйста.
Попросили.
Сообщение SanchSanch » 18 июл 2013, 20:09
Попросите так же, пожалуйста, чтобы сохранялась галочка "только 2G сети" в настройках интеренета. Есть ощущение, что с этой галочкой стабильнее работает связь при движении.
SanchSanch
Автомобиль: Opel Astra
Сообщение Germes » 23 июл 2013, 11:12
Наш связной Юра сейчас в отпуске, выйдет 01.08.2013.
Мы писали производителю об этой проблеме, но вижу надо напомнить.
Сообщение Filin » 08 авг 2013, 22:33
Yuretz писал(а):Обновление от 06.08.2013 - исправлена проблема с режимом "только 2G". Теперь он сбивается после перезагрузки.
С часами глюк остался...
Filin
Откуда вы: Киев
Автомобиль: Мерседес
Сообщение Natt » 04 сен 2013, 23:01
Поставили сегодня на Toyota Camry.
Итог:
- При активации блока в динамиках появляется неприятный шум, достаточно громкий. Как побороть?
- Навител при запуске просит активировать - при активации пишет, что ключ уже используется. Мне пиратскую версию продали??
- 3G модем никак себя не обнаруживает. Поставил карточку Утела (Тримоб), проверку пина снял. В итоге интернет соединения нету, в настройках про 3G модем ничего не нашел.
- При запуске двигателя блок виснет в 80% случаев (черный экран) - можно выключить и заново включить с пульта.
- Пульт отвалился после 30 минут использования - сейчас на него блок вообще не реагирует.
- Решил пройтись по настройкам экрана и тача (как в видео обзоре). В результате тач перестал работать и дальше выбора ланчера не пройти. Завтра попробую юсб мышку подсоединить.
Вобщем все мрачно, особенно учитывая, что блок замурован внутри машины.
Natt
Откуда вы: Kiev
Автомобиль: Camry V50
Сообщение Yuretz » 05 сен 2013, 09:29
Natt писал(а):Поставили сегодня на Toyota Camry.
Итог:
Снимите, пожалуйста, видео со всеми этими симптомами и вышлите нам на почту.
Сообщение Natt » 05 сен 2013, 14:08
Спасибо за ответ, попробую заснять.
На данный момент:
- Тач восстановил
- ПДУ переподключил
По поводу навитела... что с ним делать?
3G модем: где искать концы? В беспроводных настройках в Сотовых операторах ничего нет. При попытке поиска оператора выдает "Ошибка поиска". Олег из киевского офиса сказал, что Утел должен быть уже прописан.
По прошивке пишет:
Customer version: 20130813.165057
FW version: 20130326 V10
Это нормально?
Natt
Откуда вы: Kiev
Сообщение Yuretz » 05 сен 2013, 14:24
У Вас что-то с модемом случилось, оттого и проблемы с Навителом. Навител генерит айди для активация из IMEI + некоторые другие айди. Если модема не видно в системе - Навител выдаст 00000 и скажет, что не активирован. Нужны dmesg и radio логи. Как их снять - описано в мануале. А вообще, если блок вёл себя так с самого начала - обратитесь, пожалуйста, к менеджерам - заменят.
Сообщение Natt » 05 сен 2013, 16:39
Сейчас показывает серийный номер
P48CHM****-*****-*********-*******A39
думаю правильный, но поскольку интернета пока нет - не может активироваться. Чуть позже попробую через вайфай снова.
По поводу логов - можно их сбросить на USB флешку, чтоб машину не разбирать? Через файл менеджер я сходу флешку не увидел (fat32). Какой к ней путь должен быть и файловая система?
Natt
Откуда вы: Kiev
Сообщение Yuretz » 05 сен 2013, 17:12
Шкала сигнала вообще есть сверху на панели инструментов?
Должен был появится udisk. /mnt/sdcard/udisk
Сообщение Natt » 05 сен 2013, 17:19
Нет - только кружок мигает какой-то. Если я звоню с мобильного на этот номер (Утел), то абонент не доступен. Надо будет попробовать карточку проверить как к электрику поеду - мож контакта нет.
Посмотрю.
Natt
Откуда вы: Kiev
Сообщение Yuretz » 05 сен 2013, 17:29
Карточка не причём, он и без карточки должен модем видеть. Судя по всему, какая-то неполадка с самим модемом.
Сообщение Natt » 05 сен 2013, 22:13
Выслал логи на support.
Как определить видит ли система модем?
Natt
Откуда вы: Kiev
Сообщение headlong » 06 сен 2013, 10:50
Yuretz, а есть release notes к последней прошивке от 30.08 ?
headlong
Автомобиль: XC70
Сообщение Yuretz » 06 сен 2013, 11:41
headlong писал(а):Yuretz, а есть release notes к последней прошивке от 30.08 ?
Разработчики, к сожалению, не пишут changelog. Если что критическое поправили - обычно сообщают. Говорили поправили режим "только 2G" задним числом. Проверил - галочка не слетает.
