Сообщение sergsch » 23 июл 2013, 14:09
Модем MTC HUAWEY e150
sergsch
Сообщение Germes » 23 июл 2013, 14:53
Модем работает-знимает порт СОМ порт "0".
Если вы воспользовались моим скриптом для адаптеров ELM, то там так же используется СОМ порт "0", от сюда и конфликт. Свободных портов в системе больше нету :(
Сообщение sergsch » 23 июл 2013, 15:15
Если попробовать вместо модема поставить WiFi свисток (есть рекомендованный) и инет через него подавать с внешнего WiFi-GPRS модуля? Или там тоже тот же порт используется? вроде в системе я видел до 8 портов.
Еще вопрос - как можно прописать в автозагрузку пару программ - в частности HobDrive (для ELM) + MVButton (для переключения между окнами) + Ваше MENU. штатной я могу только одну прогу запустить вместо навинашки
sergsch
Сообщение Germes » 23 июл 2013, 15:47
По WiFi не все программы воспринимают получение данных, то есть к примеру Навител будет без интернета и еще какие то программы - это особенность операционки.
По поводу портов все порты чем то заняты.
Автозагрузка - она была в планах но наш маркетолог сказал, что данное направление ему не интересно, а именно написание софта под CS9200. Данный вопрос можно решить скриптами (например морт скрипт), которые будут подгружаться вместе со стартом системы.
Сообщение sergsch » 23 июл 2013, 20:57
Хочу поместить на внутреннюю память программы (Навител и Hobdrive) не сильно критично будет?
sergsch
Сообщение Germes » 23 июл 2013, 21:12
Хобд можно, Навител не рекомендую.
Сообщение sergsch » 23 июл 2013, 21:27
Благодарю!
sergsch
Сообщение autodel » 05 авг 2013, 15:07
Скажите, можно ли этот блок установить вместо штатной навигации в Nissan Quashkai 2012 года. Штатный блок отсутствует. Если да, то что для этого понадобиться (Видеоинтерфейс и.т.д.)?
autodel
Откуда вы: Омск
Автомобиль: Нисссан Армада
Сообщение Yuretz » 05 авг 2013, 16:03
Если ГУ Nissan Connect - понадобится Автомобильный видеоинтерфейс для Nissan Juke.
Сообщение Anatolich » 25 авг 2013, 20:37
Вчера получил блок, который обменяли вместо бракованного. Сегодня попробовал, увы, тот-же косяк, не работает в связке с Alpine ICS-X8! Завтра еще попробую обновить прошивку, хотя думаю, что в блоке этак стоит последняя, т.к он выпущен согласно стикиру 7 апреля 2013.
Сообщение Anatolich » 26 авг 2013, 11:43
После обновления до последней версии, блок заработал с Alpine ICS-X8! ;)
Сообщение Anatolich » 26 авг 2013, 19:36
Рана я радовался. через некоторое время, после того как допустим запущена навигационная программа, тачскрин отваливается! Так, что все таки не доработанные блоки! :(
Сообщение KorotunV » 31 авг 2013, 09:31
Будет ли работать CS9200 c Pioneer AVH-P5400DVD?
KorotunV
Откуда вы: Воронеж
Автомобиль: Фиат
Сообщение Yuretz » 02 сен 2013, 16:49
Если магнитолы нет в списке совместимости - значит навигационный блок CS9200 не проверялся на совместимость с данной магнитолой. Списки совместимости есть в описании соответствующего кабеля. Для Pioneer это Кабель для подключения CS9100/CS9200 к мультимедийным центрам Pioneer (PI RGB1).
Сообщение Anatolich » 15 сен 2013, 20:27
После обновления блока до последней версии, перестал работать интернет. После запуска блока вылетает вот такое окошко: Изображение
а при попытке произвести соединение с инетом вылетает: Изображение
Выложенным скриптом для модема HUAWEY e150 пользовался, не помог.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
