Первоначальная настройка блока CS9100
Re: Первоначальная настройка блока CS9100
Сообщение Germes » 16 апр 2013, 10:23
Во вложении ветки реестра для модема Huawei E150, а так же ZTE MF100:
Huawei+ZTE_reg.txt
Айфоны не подключали к нави блокам и не пробовали их использовать в режиме модема, соответственно ключей реестра нету под них.
Сообщение Максим » 17 апр 2013, 23:19
Александр, вобщем более менее стабильно держится на 84-03-83, но всеравно Хаб запускается через 1-2 = логика запуска или не запуска отсутствует. Когда Хаб вынимаю из ЮСБ, а атом тутже вставляю на место = все ок! Думаю, что надо шить. Есть какая-нибудь стабильная прошивка?
Кстати, если вспомните = ЮСБ модем изначально при покупке работал с вылетами.
Максим
Автомобиль: Pathfinder
Сообщение Максим » 23 апр 2013, 10:11
????? Прошивок нет??
Максим
Сообщение Yuretz » 23 апр 2013, 10:56
Прошивки для CS9100 не выдаются на руки. Рвётся ли соединение, если модем подключить напрямую, без хаба?
п.с. мне подсказывают, что всё таки выложим прошивку для CS9100, но на следующей неделе.
Сообщение Максим » 23 апр 2013, 19:34
В общем без изменений, что с хабом, что без него, работает через одно место - жду прошивку - можно в личку (4maxim@mail.ru)
Максим
Сообщение Yuretz » 24 апр 2013, 15:15
Прошивка будет выложена в ближайшие дни.
Сообщение Максим » 06 май 2013, 10:58
Yuretz писал(а):Прошивка будет выложена в ближайшие дни.
Добрый день, была ли выложена? Если да - Дайте ссылку пож-та.
Максим
Сообщение Yuretz » 10 май 2013, 15:55
Сообщение Nalla » 18 авг 2013, 13:38
Всем добрый день!
Подключила блок к видеовходу телевизора, вроде сигнал идет, при включении выдает ошибку:
Application MainMenu.exe encoutered a serious error and must shut down.
Нажимаю "ок"
На экране кроме надписи , что он загружается, ничего не происходит.
Как решить проблему?
Nalla
Откуда вы: Moscow
Автомобиль: Subaru
Сообщение Nalla » 18 авг 2013, 13:48
Добрый день
Подключила блок к телевизору через тюльпан, выдал ошибку "Application Mainmenu.exe encounted a serious error and must shut down", нажимаю ОК и дальше визит заглушка Navigation system is loading... и все, в чем может быть проблема?
Nalla
Откуда вы: Moscow
Автомобиль: Subaru
Сообщение Yuretz » 19 авг 2013, 11:17
Здравствуйте. Вам нужно прошить устройство следуя инструкции. Если процесс прошивки не начнётся - обратитесь к менеджеру по поводу замены устройства.
Сообщение Alexx82 » 27 окт 2016, 22:54
Germes писал(а):Во вложении ветки реестра для модема Huawei E150, а так же ZTE MF100:
Huawei+ZTE_reg.txt
Подскажите пожалуйста, у меня модем ZTE MF100, но устройство CX9100 его видит. Как мне проапдейтить реестр на устройстве (подключаться с ПК нет возможности). Может есть какаято прога удобная, закинуть на флешку + этот файл и там импортировать как настройки реестра? Спасибо
Alexx82
Откуда вы: Николаев
Автомобиль: Cx-7
Сообщение Yuretz » 28 окт 2016, 11:13
Huawei+ZTE_reg.txt
Запустите этот файл с 9100 https://www.odrive.com/s/7a93328d-4b39- ... 2-58130846 .
Сообщение Alexx82 » 28 окт 2016, 13:35
С помощью програмки 3gsw (отсюда) перевел модем в режим модем только.
(Поиск модема.
Найден модем ZTE.
Переключение в режим "Только модем":
AT+ZCDRUN=8
Close autorun state result(0:FAIL 1:SUCCESS):1
OK
AT+ZCDRUN=E
Enter download mode result(0:FAIL 1:SUCCESS):1
OK
Режим изменен.)
дальше залил zte.exe из архива на карту и пошел в машину. Там с воткнутым модемом с карточкой (зеленая лампочка горит) запустил zte.exe появилось окошко Completed и ОК. Ничего больше не происходит. Попытка подключения к инету - без изменений. В списке модемов при ручной попытке создать новое соединение - модема в дропдауне нет (только какойто HAES совместимый модем СОМ1). Перезагрузки, повторные настройки через скрипт Connect для киевстара и т.д. - ничего. Даже пробовал на горячую модем втыкать в юсб - никих окошек с запросом драйвера не появляется. система никак не реагирует на это вообще.
На компе модем прекрасно коннектит к интернету.
Плиз хелп, что еще попробовать?
Alexx82
Откуда вы: Николаев
Автомобиль: Cx-7
Сообщение Yuretz » 28 окт 2016, 13:48
После запуска и прохождения мастера "Настройки-соединение" создаётся соединение "Connect", что в нём?
