Навигационная система CS9900
Сообщение Yuretz » 10 июл 2013, 14:57
pechkin88 писал(а):
Yuretz писал(а):Для начала попробуйте использовать карту памяти SD для перепрошивки, желательно до 2ГБ.
Купил на 2 гига, то же самое. После надписи андроид черный экран. Файл прошивки исчез, появилась директория lost.dir
Номер заказа уточните, пожалуйста.
Сообщение pechkin88 » 10 июл 2013, 15:58
Yuretz писал(а):Номер заказа уточните, пожалуйста.
Invoice #:2712770
pechkin88
Автомобиль: хороший
Сообщение Autobyesell » 11 июл 2013, 19:48
Yuretz писал(а):Можно скриншот поглядеть? Потому как, не сталкивались с такой ошибкой пока.
Autobyesell
Откуда вы: Питер
Автомобиль: Infiniti
Сообщение Cerber » 20 июл 2013, 16:38
Уважаемые специалисты,
Пара вопросов от новичка:
1. Почему она периодически зависает? может спустя 5 минут. может 10.
2. Как все-таки убрать картинку со скоростью при движении, которая закрывает автоматически приложения?
Cerber
Автомобиль: Ауди
Сообщение Germes » 23 июл 2013, 11:24
О зависаниях слышал только по разным форумам, например на 4PDA и то как зачастую выясняется, зависающие нави блоки 9900 это блоки из самой первой альфа партии устройств их было порядка 150 штук которые разошлись по всему миру.
Как отключить безопасный режим (Режим блокировки) описано в нашей русскоязычной инструкции, которую можно скачать со страницы с описанием продукта. Не буду говорить на какой именно странице описан данный вопрос, читайте инструкцию полностью - это полезно и не заберет слишком много времени.
Сообщение NECTOP » 24 июл 2013, 08:24
Germes писал(а):О зависаниях слышал только по разным форумам, например на 4PDA и то как зачастую выясняется, зависающие нави блоки 9900 это блоки из самой первой альфа партии устройств их было порядка 150 штук которые разошлись по всему миру.
Т.е эти блоки вылечиванию не подлежат? Чем они принципиально отличаются от последующих?
NECTOP
Откуда вы: Санкт-Петербург
Автомобиль: LR Freelander 2
Сообщение Germes » 24 июл 2013, 09:31
Отличия в железе - может это какие-нибудь пассивные компоненты, которыми конфигурируются основные узлы на плате; может ошибки которые исправили в новой версии железа - все это лишь догадки, точно знает только производитель.
Устройства с любыми дефектами рекомендую отправлять на замену производителю или ресселеру в вашей стране.
Сообщение Cerber » 01 авг 2013, 22:41
Коллеги,
а как бы узнать все-таки, может быть по серийному номеру, из какой партии железка?
А-то то виснет, то не загружается. Печаль.
Заранее благодарю.
Cerber
Автомобиль: Ауди
Сообщение Germes » 02 авг 2013, 12:19
Самая первая партия, альфа-железо не имеет наклеек с серийным номером.
Сообщение Cerber » 02 авг 2013, 15:25
Понял, поищем. Жаль, что уже замурован блок.
И крайний вопрос. Правильно я понимаю, что сначала лучше Firmware обновить, а потом уже обновление ставить?
И какой алгоритм действий? если уже где-то указано, прошу прощения, пошлите меня на FAQ.
Cerber
Автомобиль: Ауди
Сообщение Yuretz » 02 авг 2013, 16:38
Если с изображением и управлением всё нормально, то фирмвару вообще обновлять не нужно. Для обновления системы просто запишите wp_update.zip на чистую SD карту, вставьте её в устройство и подайте питание.
Сообщение Cerber » 02 авг 2013, 20:52
А обновления ставить стоить? и как?
Cerber
Автомобиль: Ауди
Сообщение Yuretz » 05 авг 2013, 09:25
Стоит. Как устанавливать - написано в предыдущем посте.
Сообщение ase » 17 авг 2013, 22:22
Установили на X5 E70 с CCC и почему то через RGB не получается выставить разрешение 800х480. Картинка дёргается и не умещается на экран. Обновлён только FW по инструкции, а OS пока нет. Поможет ли обновление OS или может быть я не тот монитор выбираю (4pin)?
p.s. Invoice 2720544
ase
Откуда вы: Viborg
Автомобиль: BMW X5
Сообщение Yuretz » 19 авг 2013, 11:12
В настройках самого интерфейса ещё нужно выбрать разрешение(Navi model) и 4pin - это протокол управления.
