Навигационный блок KD-900
Бюджетный навигационный блок KD-900 с рядом мультимедийных функций.
Re: Навигационный блок KD-900
Сообщение Lerrev » 03 июл 2013, 18:33
Yuretz писал(а):Здравствуйте, следует подать +5В на 10й контакт 13пинового разъёма магнитолы, чтобы активировать RGB вход, а вот по управлению вопрос пока остаётся открытым.
Распиновка
Спасибо. Был в командировке, сейчас попробую поэкспериментировать. О результатах отпишусь :)
Lerrev
Откуда вы: СПб
Автомобиль: camry
Сообщение leha12343 » 09 июл 2013, 18:10
Здравствуйте! Прошу помощи
У меня возникла проблема с KD-900 SirfAtlas5 Win ce 6 . Покупал его заточенным под кенвуд,
год проработал на отлично. Вздумалось мне с прошивками поиграть и всё, мерцающий
экран. Так вот, есть ли у кого прошивка на данный девейс ? Из своей прошивки помню только
что версия начиналась на 128А .
leha12343
Откуда вы: сочи
Автомобиль: таёта
Сообщение RUSER » 10 июл 2013, 10:43
Зайди к Антону: http://sib-navi.ru/instruktsii.html
|Спасибо ему...
RUSER
Автомобиль: NISSAN NOTE
Сообщение leha12343 » 10 июл 2013, 12:20
RUSER писал(а):Зайди к Антону: http://sib-navi.ru/instruktsii.html
|Спасибо ему...
Все прошивки на данном сайте перепробовал, результата не дало.
Наверное нужна только своя прошивка.
leha12343
Откуда вы: сочи
Автомобиль: таёта
Сообщение RUSER » 10 июл 2013, 14:59
Что значит результата не дало... Не смог прошить, или ничего не изменилось...
Этот модуль шьётся из папки NWD_A5. Не её содержимое, а именно её нужно закинуть на карту...
Если точно SirfAtlas5_N117A_V3 2010-06-13 вот такой: http://4pna.com/showpost.php?p=186749&postcount=1252
то можешь попробовать эту:
Версия прошивки: VER: 127A-12A1-6062-110722 CHN 800x480 (Реестр не сохраняется!)
http://www.sendspace.com/file/42twy9
RUSER
Сообщение leha12343 » 10 июл 2013, 15:29
Именно эту прошивку пробовал последней, через мерцающий экран видно процесс загрузки,
после загрузки появляется крестик ( калибровка ) и т.д вот фото
leha12343
Откуда вы: сочи
Автомобиль: таёта
Сообщение Germes » 23 июл 2013, 11:26
Скорее всего несовместимость по разрешению ваш Pioneer не поддерживает входное разрешение 800х480. Сначала попробуйте прошивку с разрешением 480х234.
Сообщение leha12343 » 23 июл 2013, 12:47
Germes писал(а):Скорее всего несовместимость по разрешению ваш Pioneer не поддерживает входное разрешение 800х480. Сначала попробуйте прошивку с разрешением 480х234.
Пробовал 480х234 , намного лучше. По крайней мере на экране всё видно, но криво и смещённое в право.
Видимо дело в разрешение.
leha12343
Откуда вы: сочи
Автомобиль: таёта
Сообщение Germes » 23 июл 2013, 14:51
Смещение лечится внутренними настройщиками в самом навигационном блоке - позиционирование изображения. Так же можно масштабировать изображение по вертикали и по горизонтали. Самое главное что бы все выше описанные функции присутствовали в прошивке которую вы заливаете.
Сообщение leha12343 » 23 июл 2013, 15:10
Germes писал(а):Смещение лечится внутренними настройщиками в самом навигационном блоке - позиционирование изображения. Так же можно масштабировать изображение по вертикали и по горизонтали. Самое главное что бы все выше описанные функции присутствовали в прошивке которую вы заливаете.
Можно по подробней про (Смещение лечится внутренними настройщиками в самом навигационном блоке - позиционирование изображения. ). Это надо делать что то внутри блока?
leha12343
Откуда вы: сочи
Автомобиль: таёта
Сообщение Germes » 23 июл 2013, 15:15
Нет это в самой прошивке. Просто есть прошивки в которых нету данной функции, надо пробовать.
Сообщение leha12343 » 23 июл 2013, 15:26
Germes писал(а):Нет это в самой прошивке. Просто есть прошивки в которых нету данной функции, надо пробовать.
ОК. Буду пробовать
leha12343
Откуда вы: сочи
Автомобиль: таёта
Сообщение cycl0n » 09 сен 2013, 09:41
Добрый день! Возвращаюсь у своему вопросу касательно KD-900 а именно:
- как прикрутить к блоку блютуз донгл с последующим использованием ЕЛМ-327
- как русифицировать блок и открыть реестр
У СИБ-НАВИ есть услуга - модернизированная прошивка - отпишитесь кто пробовал что в ней обновилось.
Все вопросы к СН касательно приобретения уходят в пустоту!
cycl0n
Откуда вы: уфа
Автомобиль: lancer x
Сообщение Yuretz » 09 сен 2013, 11:05
cycl0n писал(а):Добрый день! Возвращаюсь у своему вопросу касательно KD-900 а именно:
На 4pda была тема, как прикрутить bluetooth, а русский язык выставляется в меню, зависит от прошивки.
Вернуться в Навигационный блок KD-900
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
