Germes писал(а):При подключенном видео интерфейсе и активном штатном изображении, если включить задний ход - так же появляется черный экран или нормально показывает штатная камера заднего хода?
Germes писал(а):Пробовали переключать DIP # 7, на видеоинтерфейсе, в другое положение?
Что при этом происходит, при другом положении DIP # 7?
Germes писал(а):По поводу метода активации заднего хода по CAN-шине, его можно переключить.
Для этого, следует зайти в меню для установщиков MENU OF FACTORY:
а) Берем ПДУ для видеоинтерфейса, не нажимая кнопку MENU, нажимаем кнопку ВЛЕВО и держим 2-3 секунды.
б) Появляется меню для установщиков MENU OF FACTORY
в) Ищем в меню пункт REAR SELECT, зачастую данный пункт находится в "PARK"
б) Выбираем режим LAMP, вместо режима CAN.
