Обзор навигационной системы для Toyota Touch&Go (CS9900)
Сообщение Chortenia » 25 июн 2013, 16:24
Представляем видеообзор собственной разработки Car Solutions: навигационной системы для автомобилей Toyota с мониторами Touch&Go/Touch&Go Plus на базе блока CS9900 (Android).
В этом видео вы узнаете, о том, какие функции и дополнительные возможности предлагает навигационная система. Мы покажем, как подключать, настраивать и использовать навигационный блок с вашим монитором.
Узнайте больше!
Всё будет хорошо, я узнавала :-)
Chortenia
Откуда вы: Львів, Україна
Re: Обзор навигационной системы для Toyota Touch&Go (CS9900)
Сообщение syoma755 » 25 июн 2013, 17:22
Скажите, а так понял, что управление осуществляется по AVC-LAN. Если это так, то почему Вы до сих пор не разобрались с кнопкой MAP/Nav - чтобы сделать, чтобы именно она переключала на навигацию?
И еще - есть ли возможность подключить TV-Tuner к CS9900?
syoma755
Откуда вы: germany
Автомобиль: Toyota Verso
Сообщение Yuretz » 25 июн 2013, 17:38
задействовать кнопку MAP/Nav можно, но тогда не будет работать bluetooth и некоторые другие штатные функции.
как только будет под рукой USB TV tuner - обязательно проверим.
Сообщение syoma755 » 26 июн 2013, 10:43
Имхо так и надо. Штатный же блок так и делает - переводит bluetooth и USB вход на себя. Если в CS9900 вставить BT модем, то тогда не надо отдельный 3G модем для пробок - все можно через телефон подкачивать.
Ну и возможность активации приложений со штатной кнопки тоже интересна.
А что на CS9900 нет видео/аудио входа?
syoma755
Откуда вы: germany
Сообщение Germes » 26 июн 2013, 12:08
1. По умолчанию, навигационные блоки CS9900 не комплектуются BT-адаптерами, которые полноценно удовлетворят потребности пользователя и которыми можно было бы безболезненно заменить штатный Блютуз.
2. Если бы BT-адаптер и присутствовал, то потребовалось бы написать некий GUI который заменил бы то что предоставляет штатный блок навигации. Само собою GUI должен был бы иметь двухстороннюю связь как с монитором по шине управления, так и с самим навигационным блоком.
3. Наше решение в общем является универсальным и не завязано на конкретных навигационных блоках. На данный момент это уже три разных блока с тремя разными OS: CS9100 WinCE5.0, CS9200 WinCE6.0, CS9900 Android 2.3.7. Если идти по пути написания GUI (см. п. 2) то под каждую OS, с учетом особенности каждой OS, а так же типов реестра, протоколов управления - на это пойдет намного больше времени. Соответственно себестоимость решение вырастет.
Выводы: Самое главное учесть чего хочет потребитель, сколько он готов за это заплатить. Издержки в виде не переключается штатной кнопкой "МАР\NAVI" решаются обходными путями, например подпаяться к этой кнопке и завести провода на наш универсальный адаптер...
Есть, но он пока в разработке, то есть полноценно не работает.
Но вопрос с видео входами, решается так же со стороны самого монитора - во всех мониторах Touch есть видео вход.
Сообщение syoma755 » 26 июн 2013, 22:40
Спасибо за видеообзор. Появилась пара вопросов.
1. На странице продукта в комплектации все-таки присутствует внешний динамик - так все-таки нужен он тут или нет?
2. К сожалению в видеообзоре я не увидел ответа на такой вопрос - допустим навигация активна и выдает голосовые подсказки - поверните здесь, поверните там. Если при этом на ГУ будет выбран режим радио или воспроизведения CD - будут ли при этом слышны навигационные подсказки? Если да, то будет ли приглушаться музыка при этом?
3. Тоже самое наоборот - если включить радио или CD, и перейти в навигационную программу - останется ли музыка играть?
ПС в видеообзоре увидел видео/аудио тюльпаны, подключенные прямо к ГУ, и заклееные скотчем :oops: Оно все-таки работает на чистокровных европейцах?
Планируете продавать какие либо адаптеры или комплекты проводки под это дело?
syoma755
Откуда вы: germany
Сообщение Germes » 27 июн 2013, 11:44
Ошибка при описании продукта, динамик не нужен и его нету в комплекте - он физически не влазит в коробку, нету места. До конца дня исправим, динамика не будет.
2. Если при этом на ГУ будет выбран режим радио или воспроизведения CD - будут ли при этом слышны навигационные подсказки? Если да, то будет ли приглушаться музыка при этом?
Вывод звука с дополнительного оборудования сделан так же как и в штатной навигации - подмешивается поверх звука с медиа. То есть если включен CD (или USB, iPod, Radio FM, Radio AM, AUX) и пользователь решил переключится на навигацию, то CD дальше продолжает вещать на все колонки. Если навигация хочет что то сказать, она это говорит подмешиваясь в существующий аудио тракт, при чем звук с навигации будет выводится только на передние водительские колонки.
Если переключится обратно в любой медиа режим CD (или USB, iPod, Radio FM, Radio AM, AUX), навигация и дальше будет выводить звуковые подсказки поверх воспроизводимого аудио сигнала.
Если выключить звук полностью для CD (или USB, iPod, Radio FM, Radio AM, AUX), то это не повлияет на вывод звука с навигации.
При разговоре по BT-гарнитуре, монитор приоритетно выводит звук только с BT-гарнитуры, все другие выключаются - такова логика работы монитора.
ПС в видеообзоре увидел видео/аудио тюльпаны, подключенные прямо к ГУ, и заклееные скотчем :oops: Оно все-таки работает на чистокровных европейцах? Планируете продавать какие либо адаптеры или комплекты проводки под это дело?
Работает на всех мониторах, не зависимо от страны производителя.
Планируем продавать комплекты проводки.
Сообщение syoma755 » 27 июн 2013, 13:35
Спасибо за ответ.
Т.е. музыка не приглушается вообще никак? Можно это исправить как-то? ИМХО есть смысл выводить подсказки только на левый передний динамик.
syoma755
Откуда вы: germany
Сообщение Germes » 27 июн 2013, 14:01
Большинство пользователей данная ситуация, без приглушения, удовлетворяет как только у нас появится свободное время мы доделаем приглушение.
Вывод подсказок на передние колонки - такова логика работы, заложенная производителем мониторов и штатной навигации, так что мы полностью эмулируем работу штатного нави блока. Туда куда мы подключаем аудио сигнал от нашей навигации - это выделенный канал для нави блока с которого передается аудио сигнал на передние колонки.
Сообщение Вячеслав » 02 июл 2013, 10:47
Когда она появится в продаже?
Вячеслав
Откуда вы: ХМАО
Автомобиль: РАВ-4
Сообщение Yuretz » 02 июл 2013, 11:54
По наличию, пожалуйста, узнавайте у менеджеров. Но насколько я знаю, они есть в продаже.
Сообщение Вячеслав » 28 авг 2013, 05:43
С июня месяца стоит в предзаказе, в наличии нет скажите появится блок в продаже или нет, в чем проблема?
Вячеслав
Откуда вы: ХМАО
Автомобиль: РАВ-4
Сообщение Yuretz » 28 авг 2013, 11:08
