подключение к RX 400 H / HARRIER HYBRID
Сообщение kartyz » 02 июн 2013, 12:03
доброго времени года! подскажите можно ли прикрутить Ваше новое решение к монитору в RX400h \ Harrier Hybrid 2009г? фишки монитора в хорошем качестве будут чуть позже...
kartyz
Откуда вы: новосибирск
Автомобиль: новосибирск
Re: подключение к RX 400 H / HARRIER HYBRID
Сообщение Germes » 03 июн 2013, 10:25
Для Вашего авто есть решение, на основе разных навигационных блоков - можете сами выбрать на основе CS9100, CS9200, CS9900.
Укомплектован ли ваш автомобиль штатным блоком навигации. Если да, то нужны фото штатного блока навигации. Монитор снимать не требуется, фото самого монитора нужны только общим планом - какие кнопки на нем.
Сообщение kartyz » 04 июн 2013, 09:20
пошел разбирать машину, блок навигации вроде видел в багажнике, т.к навигация грузилась с HDD, но шаловливые ручки что-то по нажимали теперь при нажатии на кнопку MAP - вылазит сообщение что надо подождать ПО обновляется с жесткого диска...
kartyz
Сообщение kartyz » 04 июн 2013, 09:42
фото кнопок
kartyz
Сообщение kartyz » 04 июн 2013, 10:48
сам блок снять не удалось, но как смог подобрался к нему фото снятых фишек с блока, если не достаточно то будем разбирать дальше...
kartyz
Сообщение kartyz » 04 июн 2013, 10:57
немного по гуглив нашел свою коробку вид со штекеров
kartyz
Сообщение Germes » 04 июн 2013, 14:11
С чистокровными Японцами не сложилось - у них чуток другие "команды управления".
Если Вы готовы быть первопроходцем, можем организовать решение.
Вы отправите нам штатный монитор + штатный навигационный блок.
Мы быстренько сделаем решение для "Японцев" и взамен предложим Вам бесплатно адаптер который разрешит управлять дополнительно подключенным навигационным блоком.
Сообщение kartyz » 04 июн 2013, 14:43
без блока навигации думаю машина поедет а вот без штатного монитора может и встать.. этож гибрид он весь не такой как обычные машины...
сейчас попробую снять монитор и без него по перемещаться денек... если все ок то давайте договариваться...
в какой город отправлять железо?
сколько времени потребуется на разработку нового контроллера управления?
kartyz
Сообщение Germes » 04 июн 2013, 15:55
Отправлять надо будет в Украину, г. Львов.
Адаптер как таковой уже готовый и давно используется в наших решениях.
Надо будет "посмотреть" обмен данными между монитором и навигацией и на основе полученных данных реализуем решение для Японцев. Процесс может занять до двух недель максимум!
Параллельный вопрос, что подключено к синему коннектору на штатном блоке навигации, сколько именно проводов идет к коннектору, какая функция пропадет при отключении данного гнезда?
Сообщение kartyz » 04 июн 2013, 16:17
синюю фишку завтра буду отключать пробовать, сейчас пока попробовал прокатиться без головы..
едет правда почему то двигатель гораздо дольше работает и не глохнет чем обычно... но все равно глохнет спустя какое то время...
фото головы с обратной стороны ниже.. сейчас покатаюсь еще немного для 100%й уверенности, что смогу прожить без головы 2.5 месяца, у нас пока лето а зимой без печки точно не выжить...
kartyz
Сообщение kartyz » 04 июн 2013, 17:02
синий разъем 6-ти пиновый, задействованны только с одной стороны 4-е контакта (провода зеленый, белый, черный синий) - при выдергивании этого штекера ничего не пропало, все кнопки как работали так и работают...
kartyz
Сообщение kartyz » 07 июн 2013, 07:17
похоже не нао заморачиваться с тач анд гоу а брать, адаптер тача, GVIF комутатор и навибокс каконить... и припаивать все к проводке...
kartyz
Сообщение Yuretz » 07 июн 2013, 09:19
У Вас монитор не touch&go и система для него не подошла бы. GVIF интерфейс подключить можно, но он скорее всего не будет работать, т.к. автомобиль для японского рынка.
Сообщение kartyz » 07 июн 2013, 10:21
странно, установщики говорят привози все поставим будет работать...
а что может то не работать? в чем сомнения?!
kartyz
Сообщение Germes » 10 июн 2013, 12:45
Вот что Юра имел ввиду:
1. Вы написали в разделе Toyota Touch & Go. В вашем авто другой монитор, то есть само решение вам не подойдет.
Я не переносил пока, что данный пост, не было времени.
2. Если Вы хотите просто завести видео сигнал на штатный монитор, это легко сделать при помощи GVIF интерфейса.
3. По поводу установщиков, существует множество разных способов подключения к монитору и способов управления дополнительно подключенными устройствами. Наши методы безразборные, мы предлагаем продукцию которая не требует разборки мониторов...
