Сообщение bagz » 01 май 2013, 21:33
Yuretz писал(а):Попробуйте менять один параметр в RGB Adjust за раз, запишите, перегрузите.
Я так и делал. Это не помогало.
Помогла полная замена прошивки(firmware) на самую свежую. Спасибо вам, что выкладываете!
Блок был куплен давно (причем как Phantom Navigation Box 200), до настоящего момента не устанавливался.
Прошивка стояла ещё от 24 октября 2011 года. Поставил от 10 апреля 2013(CS9200 OS+FW update_v19.0.zip)
После прочитанного на этом форуме и 4pda, было страшно, но всё получилось :)
После первой SD карты, не увидел сообщения об успешном окончании, оно похоже не
уместилось в желтый прямоугольник на экране телевизора, а сдвига строк вверх почему то не было. Ждал час.
Для прошивки использовал карточку фирмы SanDisk SD 128 Mb, добытую из фотоаппарата 2005 г.в.
Также пришлось прошиваться и третьим файлом *.bin из штатного меню.
Видео идущее с блока по RGB стало вести себя совершенно
по-другому, а именно заработало сразу же, ешё на разрешении 480х234, которое было по умолчанию после прошивки.
Сейчас стоит 320х240, а подходящий параметр H-size теперь либо 480, либо 224.
Для моего монитора идеальным разрешением было бы 320х234, но его увы нету...
Меняю системное время и дату во вкладке Time, но после перезагрузки они не сохраняются. Почему?
Провод Bat был подключен, но чтобы прошиться я его отключил. Это из-за него не сохраняется время?
Для нужен этот провод?
bagz
Автомобиль: VW Bora
Сообщение odem » 18 май 2013, 20:11
odem писал(а):Ребята, ну, что проблема с кнопкой включения решилась? я бы уже заказал блок, что то вы молчите
Решение скоро будет в продаже, следите за новостями на сайте.
За новостями слежу, появилась новость от 16.05.2013 это случайно не решение проблемы со штатной кнопкой Нави? ну ту которую вы обещали? вашу разработку.
odem
Автомобиль: Toyota HILUX 2012
Сообщение MST » 19 май 2013, 13:30
Touch & go доступен к заказу? Включение штатной кнопкой ,Навител в комплекте?
MST
Сообщение diza » 20 май 2013, 15:54
вот тут всё есть
http://carsolutions.com.ua/ru/news/navi ... stock.html
и тут
http://carsolutions.com.ua/ru/navigatio ... atform.php
Удачных Покупок !!!
Сообщение Yuretz » 20 май 2013, 16:55
Провод Bat, в принципе, вообще подключать не нужно. Время должно синхронизироваться в навигационном софте по GPS, так задумано производителем.
Сообщение antonickk » 27 май 2013, 19:50
Программа для разблокировки JTAG для компьютера же верно?
да, только она не будет разблокировать JTAG, а скорее не давать заблокировать его, по крайней мере, пока такая задумка.
P.S. Вы так и не ответили, какой у меня процессор?)))
всё тот же S3C6410, его JTAG будем использовать для доступа к нанду.
Ребята, плжскажите, питание как подавать при JTAG? тоже на какие то пины или непосредственно на само устройство? все подключил по схеме, а с питанием не могу разобраться. Очень нужна помощь!
antonickk
Откуда вы: Кемерово
Автомобиль: Toyota Camry ACV30
Сообщение ex3mal » 31 май 2013, 00:39
Хочу заказать CS9200 для Toyota Prius 20 рестайлинговая(америка) без штатного блока GPS, возможно заказать полный комплект с тас адапторм, обжатыми конекторами и выведеной кнопкой активации дисплея? Если да, то как сделать заказ в Москве?
ex3mal
Автомобиль: Prius 20
Сообщение astra4 » 10 июн 2013, 12:21
Уважаемый Germes подскажите, что нового появилось в прошивке Версия OS_v0.1.2.6+Версия APP_v0.8.5+Версия FW_v0.91 и стоит ли перепрошиваться на эту версию?
astra4
Сообщение Yuretz » 11 июн 2013, 15:41
astra4 писал(а):Уважаемый Germes подскажите, что нового появилось в прошивке Версия OS_v0.1.2.6+Версия APP_v0.8.5+Версия FW_v0.91 и стоит ли перепрошиваться на эту версию?
Если мне не изменяет память, добавилась поддержка Mazda 6/CX5.
Сообщение odem » 10 июл 2013, 04:54
Как обстоят дела с решением проблемы кнопки включения Map/Navi ?
odem
Сообщение Yuretz » 10 июл 2013, 10:16
Ознакомтесь, пожалуйста.
Сообщение odem » 10 июл 2013, 12:50
Yuretz писал(а):Ознакомтесь, пожалуйста.
Ознакомился уже, я это видел, но ранее было заявлено что включение будет производится штатной кнопкой Нави, я поэтому и жду, ну да ладно сделали так пусть так, в принципе меня устраивает, но их нет на складе, как купить? хочется на Андроиде
odem
Сообщение Yuretz » 10 июл 2013, 14:49
Обещали штатную кнопку, но не именно Map/Nav, где-то на форуме писали, почему нельзя заюзать её. По наличию, пожалуйста, узнавайте у менеджеров.
Сообщение sergsch » 21 июл 2013, 20:38
Доброе время суток!
Есть небольшая проблема, в нави 9200 блок установлены 3 устройства USB - Модем, ELM-327 (viewtopic.php?f=610&t=2985) и тач адаптер.
по отдельности все работает замечательно, но ELM и Модем между собой конфликтуют. где что можно копать чтоб разрешить проблему?
sergsch
Сообщение Germes » 23 июл 2013, 09:59
Какой именно модем используется вместе с ELM-адаптером?
