hslava писал(а):для ракурс
во-первых, не факт что камера телефона должна воспринимать ик излучение. обычно, перед видео сенсором специально устанавливается ик фильтр чтоб убрать засветку.ну не не знаю в телефонах, а в профессиональных камерах точно.
второе, вместо ик диода поставьте любой светодиод.
третье- направьте ик диод всё же на ик приёмник магнитолы.
четвёртое- у контроллера два выхода управления- один для подключения ик диода- линия J10. подключается катод диода.для управления по входу remote магнитолы- J5.
пятое- перепутали анод-катод диода. это , кстати, может быть черевато для ик диода.да, собственно и для обыкновенного светодиода тоже.поэтому для экспериментов лучше подключать сцепку из последовательно соединённых ик или светодиода и обыкновенного выпрямительного маломощного диода. подключаются они как батарейки друг за другом- плюс к минусу, ну или анод к катоду.
не опускайте руки!! ещё ничего не потеряно!!
удачи!
hslava писал(а):2. номер входа штатного источника всегда 1.контроллер переключает входы , выдавая на выход управления имульсы, длительность которых задаётся пользователем.по умолчанию - 0.3 сек.
3. номер входа какого-либо из дополнительных источников определяется количеством нажатий кнопки коммутации источников плюс 1.Например, если для коммутации на выход видеоинтерфейса картинки навигатора требуется одно нажате кнопки, то номер входа будет 2, если дважды нужно нажать кнопку, то - 3 и т.д.
hslava писал(а):для ракурс и не только.
1. если номер текущего входа не соответствует номеру события, то ничего не случится.
2. по данным окна "Линии/Углы" сложно сказать правильно ли вы провели калибровку, но
3.проверить разбиение экрана на области виртуальных кнопок можно легко с помощью кнопки с клавиатуркой и подсказкой "Получить код события". давите точку экрана нужной виртуальной кнопки и нажимаете эту кнопку окна сервисной программы. и видите, ну или не видите нажатие кнопки в окне событие.
4. есть большая кнопка под именем центр, в конце концов.при любой разметке эта кнопка работает.
стучите, и вам откроют.удачи.
Вернуться в Контроллер TSC-206IM
