unk521 писал(а):Здравствуйте! Сегодня поднята NAND блока 9200 новой версией ПО с Ejtag-F, если интересно опишу.
Спасибо автору Ejtag-F.С уважением unk 521.
unk521 писал(а):Здравствуйте! Спасибо автору, который его сделал и откликается на любую просьбу. Вообще этот Ejtag-F был куплен изначально для восстановления спутниковых ресиверов, автор постепенно обновляет ПО, с его помощью и был поднята NAND блока 9200. Специально экспериментировал с хорошим рабочим блоком, все получилось. Вообщем мне повезло. Другим Jtagom я не знаю получится или нет. Просто этот эксперимент на будущее.
unk521 писал(а):Не вопрос, есть раздел на сайте, там все описано.
antonickk писал(а):прикольный ответ. "я все объясню что и как", а сам дал тупо ссылку на сайт, даже не на конкоретную страницу, а тупо на сайт. Рекламо детектед. Автора в бан.
unk521 писал(а):Ну , что обидился, все правильно я тебя направил, тема " Восстановление навигационных блоков", прочитай все сначало и до конца, там все описано, непонятно будет , спрашивай, но только выполнено Ejtag_F.
Только зарегистрируйтесь.
bagz писал(а):Пытаюсь скрестить этот блок с VW RNS MFD.
Это такая старая навигация, которую делала фирма Blaupunkt для VW, Audi
В варианте для Ауди она называлась Audi RNS D.
Разрешение монитора ориентировочно 320х234.
Пробовал выставлять в заводском меню блока (вкладка Resolution) разрешения 320x240 и 400х234.
Затем во вкладке Adjusting выставляю H-size: 320, H-balance и V-balance не трогаю, т.е. по 50
Получается почти отличная картинка. Единственное на тонких вертикальных белых линиях (границы кнопок)
типа небольшое несведение, некоторые линии розоватые, некоторые зеленоватые, но в общем и целом - нормально.
Затем нажимаю Save, Ок и перегружаю блок. К блоку одновременно подключена RNS MFD по RGB и телевизор по композиту. Настройку провожу по телевизору. После перезагрузки блока, картинка по RGB срывается,
опять иду во вкладку Adjusting меняю H-sizе с 320 на 384 картинка восстанавливается H-balance и V-balance не трогаю. Перезагрузка. Картинка по RGB опять срывается, переставлять H-size приходится обратно c 384 на 320.
И так до бесконечности. SD-карты при этом в блоке нет. Затем пробовал играться с Lcd92.inf на пустой SD-карте
вставленной в блок - толку ноль. Пробовал подтянуть уровень синхросигнала до 5V http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=79828&view=findpost&p=8951358, тоже не помогло.
odem писал(а):Ребята, ну, что проблема с кнопкой включения решилась? я бы уже заказал блок, что то вы молчите
