zkosmos писал(а):Добрый день! В Вашем автомобиле есть штатный A/V вход.
Germes писал(а):А может с этого и надо было начинать, что монитор не штатный?!!!!
Через наш блок, можно подключить камеру, если блок с видео входами.
Видео входы будут работать только на заводском меню от производителя, на альтернативных меню и на нашем видео входы не будут работать!
Bana писал(а):Доброго дня всем, кто на связи!
Дабы не плодить темы задам тут:
1. Подскажите схему подключения камеры заднего вида через блок CS9200RV к штатному цветному монитору opel astra h, коробка автомат (RGB кабель для подключения CS9200RV уже встроен, на монитор установлен тач скрин с usb).
Интересует схема, при которой видео с камеры будет включаться на монитор автоматически при включении скорости заднего хода.
2. Вопрос в догонку: как на данном блоке при подключении реализуется переключение между картинкой со штатного бортового компьютера и картинкой с нави блока (т.е. самой навигацией)? Этот реализуемо только при установке дополнительной нештатной кнопки, подающей питание на нави блок?
Заранее благодарен гуру данной приблуды!
Bana писал(а):Astra H GTC 2010 года
