Bluetooth-кабель для навигационного блока CS9200/CS9200RV
Re: Bluetooth-кабель для навигационного блока CS9200/CS9200R
Сообщение kramch » 21 фев 2013, 22:11
Подскажите, а звук , при разговоре по блютуз, выходит только с динамика(который был в комплекте), или всё-таки можно как-то на штатные завести?? Заранее благодарен..
kramch
Откуда вы: Томск
Автомобиль: Субару Трибека В9
Сообщение Yuretz » 22 фев 2013, 12:16
на CS9200RV видео с флешки играет в HD качестве?
Воспроизведёт, другое дело, что видео контент с разрешением 720p и выше может подтормаживать. Да и разницу в качестве картинки, к примеру, с разрешением 480p и 720р, Вы вряд ли разглядите на автомобильном мониторе.
Сообщение Yuretz » 22 фев 2013, 12:24
Можно завести на штатную систему через AUX вход, если таковой имеется в Вашем автомобиле.
Распиновка RGB и DATA
Сообщение Самир » 10 апр 2013, 23:08
А если нет штатного выхода AUX,но есть в наличии сам блок CS9200 и Bluetooth-кабель для навигационного блока CS9200,то нельзя подключить на автомобильные колонки звук с мобильного?Обязательно надо устанавливать отдельный динамик для громкой связи?
Самир
Откуда вы: Баку,Азербайджан
Автомобиль: MAZDA CX 7(USA)-2007
Сообщение Yuretz » 12 апр 2013, 15:29
К сожалению, Вы не подключите даже отдельный динамик для громкой связи. Вам нужно обратиться к специалистам по установке, что бы они вывели AUX.
Сообщение Самир » 13 апр 2013, 11:54
Спасибо,за ответ.А у Вас в автомобиле,какой блок стоит?Bluetooth-кабель подключили?Как он работает реально,без помех?На счет AUX знаю,мне нужно будет делать пайку со штатного монитора.
Самир
Сообщение Yuretz » 16 апр 2013, 10:01
Работать будет без помех, но в некоторых случаях может не хватать чувствительности микрофона.
Сообщение Самир » 16 апр 2013, 10:30
Скажите пожалуйста,у Вас блок CS9200 стоит?Автомобиль какой?
Самир
Сообщение Yuretz » 16 апр 2013, 11:29
Автомобиля нет, соответственно 9200 не стоит.
Сообщение Самир » 16 апр 2013, 11:50
Спасибо.Я жду блютуз кабель,который специалисты Вашей компании отправили на доработку,так как были жалобы на него.Большое спасибо за общение и ответы.Надеюсь после приобретение данного кабеля,в моем авто наконец то будет система громкой связи и все будет отображаться на штатном мониторе.
Самир
Сообщение Самир » 28 авг 2013, 14:48
Yuretz писал(а):К сожалению, Вы не подключите даже отдельный динамик для громкой связи. Вам нужно обратиться к специалистам по установке, что бы они вывели AUX.
"Yuretz",Доброе время суток.Скажите пожалуйста,появились ли в продаже Bluetooth-кабель для навигационных блоков,которые продаются в вашем магазине?Что можно сделать,чтоб номер звонящего отображался на штатном мониторе автомобиля?Спасибо.
Самир
Сообщение Yuretz » 29 авг 2013, 09:08
Про наличие спрашивайте, пожалуйста,у менеджеров.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
