Пионер 8400 подключен к CS9900 с помощью кабеля PI RGB1 и кабеля шедшего в комплекте.Сделано полное подключение в соответствии с инструкцией.
При выводе на экран по кабелю RGB все программы работают, в фоне остается рабочим радио с ГУ.Звуковые сигналы и голосовое сопровождение навигации(т.е. весь звук) с CS9900 не передается на ГУ.
При выводе на экран по AV - звук появляется, но перестает естественно работать радио ГУ.
Соответственно вопрос: почему нет правильной работы по RGB?
Под правильной работой понимаю работу радио ГУ приглушаемое во время подсказок навипрог с CS9900.
И еще про WI-FI-модем...Для того что бы он заработал(находил сеть) и не отваливался обязательно неоднократно делать заводской сброс?
Yuretz писал(а):У Вас такой Кабель для подключения CS9100/CS9200 к мультимедийным центрам Pioneer (PI RGB1) ?
Yuretz писал(а): куда подключён джек 3,5 коннектор? А лучше выложите фотографии мест подключения.
Yuretz писал(а):Так про WI-FI или модем?
Yuretz писал(а): Если он(модем или WI-FI адаптер) работал, то не нужно сбрасывать на заводские, проверьте настройки сети(для модема), попробуйте другую точку доступа(для Wi-Fi адаптера).
Можно назвать работой включение его в меню "Беспроводные сети"-"WI-FI" и без появления в верхнем баре значка сети его самопроизвольное отключение(снятие галочки) через 2-3минуты?
Статус: Покинула почту Гонконга Дата: 08.04.2013 00:00
вчера пришёл 9900 для штатных мониторов...подключаю-дальше надписи андроид на мониторе ничего нет.достал карту памяти на ней записано два файла-я так понимаю это начальная прошивка .Помогите пожалуйста
