Сообщение astra4 » 03 фев 2013, 16:00
Germes писал(а):Такое иногда случается - раз на 100.
Вам следует прошить Атмел контроллер через JTAG.
Germes , а Вы не знаете случаем, кто это может сделать в Питере?
astra4
Сообщение astra4 » 03 фев 2013, 18:18
Вопрос снимается. Апдейтил по RGB, теперь попробывал по композиту и о счастье все заработало и в окне обновления FW прописалась та версия ,которую обновлял. Подключил по RGB все работает. Интересно, что это было? Всем спасибо!
astra4
Сообщение Germes » 04 фев 2013, 22:15
Чисто догадка: думаю суть проблемы кроется в запуске навигационного блока между прошивками первой частью и второй. Желательно не пробовать запускать систему между прошивками.
Сообщение astra4 » 06 фев 2013, 15:12
Я просто написал не понятно. После апдейта FW по кабелю RGB я больше ничего не делал, просто подключил блок к монитору по композиту и все заработало. Нужно было изначально делать апдейт по композиту.
astra4
Сообщение gnom58 » 15 мар 2013, 09:41
Здраствуйте. Поставил себе на машину фантом навибокс 210 инет, но прошивка меня вовсе нерадует, как можно ее поправить или поставить чтото свежее, что посоветуете, прошивка от 6.6.12 года стоит. Если есть какие советы то поподробнее. Да и еще вопрос при установки навитела 3 нехочет связыватся со спутниками, выяснил через службу поддержки и програму PortTool, что связь осуществляется у него через com порт 2 а должен через com порт 1, говорят что у навитела нет сборки под мое устройство, говорят что надо перепрошить устройство. Буду благодарен за помощь...
gnom58
Откуда вы: Пенза
Автомобиль: лексус рх330
Сообщение Anatolich » 15 мар 2013, 11:02
gnom58 писал(а):Здраствуйте. Поставил себе на машину фантом навибокс 210 инет, но прошивка меня вовсе нерадует, выяснил через службу поддержки и програму PortTool, что связь осуществляется у него через com порт 2 а должен через com порт 1, говорят что у навитела нет сборки под мое устройство, говорят что надо перепрошить устройство. Буду благодарен за помощь...
По порядку: Фантом навибокс, это хоть по железу практически одинаковые, но имеют отличие в прошивки относительно продукции CAR Solutions! Поэтому липь прошивку от блока 9200, может закончится получением кирпича из аппарата!
Что касается Навитела, то Вас ввели в заблуждение, существует Навител ко всем портам и скоростям! Например для версий от 5 и до 7 мой! Скажем так доработанные! Но здесь нельзя обсуждать не лицензионный софт, в частности Навител!
Сообщение odem » 17 мар 2013, 06:32
Здравствуйте, интересует вот этот блок:
http://carsolutions.ru/ru/navigation-sy ... atform.php
Планируется установка на Toyota HILUX 2012г.в. посмотрел видео по этому блоку, есть несколько вопросов:
разрешение нашего монитора 800х480, поддерживает ли этот блок такое разрешение, в видео выбираете 480х234.
На видео фигурирует кнопка включения устройства, это смущает, не хочется лепить лишние кнопки, когда имеется родная кнопка включения навигации, как с этим? насколько совместим блок со штатным управлением Hilux?
Если эти вопросы разрешимы, то думаю вы найдете много покупателей среди нашего клуба:
http://www.pickupclub.ru/forum/showthre ... ost1622137
как раз обсуждаем этот блок, уже год примерно как знаю о существовании этого блока, но не было полной совместимости с управлением, это и останавливает.
odem
Автомобиль: Toyota HILUX 2012
Сообщение antonickk » 18 мар 2013, 19:58
Вопрос по прошивке:
1. Надо полностью отсоединять питание или только ACC ?
2. Я так понял сначала сделать хард резет, форматирование, потом файлы из папок SD1 и SD2, и уже в самом конце обновить фирмваре. Все правильно?
antonickk
Откуда вы: Кемерово
Автомобиль: Toyota Camry ACV30
Сообщение Yuretz » 19 мар 2013, 17:08
Да, CS9200 поддерживает разрешение 800х480.
думаю, через пару недель будет чуть другое решение, в котором переключение режимов будет осуществляться штатной кнопкой головного устройства.
Сообщение Yuretz » 19 мар 2013, 17:19
antonickk писал(а):Вопрос по прошивке:
1. Для питания нужно использовать только ACC и GND, провод BAT подсоединять не следует.
2. на CS9200 нельзя сделать хард резет, просто следуйте процедуре прошивки.
Инструкция по прошивке CS9200:
1. Скопируйте вместимое папки "SD Card 1" в корень карты памяти (карта памяти до 2Gb!!!).
2. Установите карту памяти в навигационный блок и подайте питание.
3. Дождитесь сообщения о завершении процедуры "PLEASE REMOVE SD CARD".
4. Извлеките карту памяти из навигационного блока и отключите питание.
5. Удалите с карты памяти предыдущие файлы и скопирутйе на карту памяти вместимое папки "SD Card 2".
6. Установите карту памяти в навигационный блок и подайте питание.
7. Дождитесь сообщения о завершении процедуры "PLEASE REMOVE SD CARD".
8. Извлеките карту памяти из навигационного блока и отключите питание.
9. Процедура обновления завершена. Подайте питание, дождитесь пока новые настройки вступят в силу и появится главное меню навигационного блока.
10. Для прошивки фирмвары заходим в System->update firmware.
Сообщение odem » 20 мар 2013, 04:28
Что то я запутался, я звонил вчера по Московскому телефону, меня соединили со специалистом, который сказал, что разрешение будет 480х234. Переформулирую вопрос, какого разрешения будет выводится картинка на экран нашего монитора?
По кнопке все понятно, ждем две недели, спасибо за ответ
odem
Сообщение Yuretz » 20 мар 2013, 11:02
Сделайте, пожалуйста, фотографии монитора, желательно хорошего качества и разместите тут или скиньте на почту саппорта.
Сообщение odem » 20 мар 2013, 18:28
Yuretz писал(а):Сделайте, пожалуйста, фотографии монитора, желательно хорошего качества и разместите тут или скиньте на почту саппорта.
D смысле вытащить голову и сфотать? или просто сфотографировать панель с монитором?
odem
Сообщение Yuretz » 20 мар 2013, 18:53
Не нужно вытаскивать, просто сфотографируйте панель с монитором.
Сообщение odem » 21 мар 2013, 04:26
Yuretz писал(а):Не нужно вытаскивать, просто сфотографируйте панель с монитором.
вот пока рекламная, естественно у нас без навигации, если нужна более крупная выложу позже
http://www.avtodor.su/wp/toyota/hilux/2012-double-cab/Toyota-Hilux-Double-Cab-2012-1680x1050-020.jpg
по внешнему виду у нас в точности такая
odem
