Подключение к Subaru Legacy Outback
Сообщение xensey » 18 мар 2013, 11:53
Добрый день.
Есть субару аутбек 07 года. В нем стоит монитор и навигация, встроенная в ГУ от кенвуда. По всей видимости монитор совместим только с этим ГУ.
У меня есть два небольших обзорчика этой системы с фотками контактов - раз и два
(фотки разъемов на самом мониторе к сожалению нет)Вроде как моя система в чем-то схожа с тойотой и ленд ровером. Во всяком случае, например, есть тойотовский 24 пин разъем. Есть еще у меня мануал на систему.
Вопросы - можно ли поставить cs9900/9200?
xensey
Откуда вы: СПб
Автомобиль: Subaru Outback 07
Re: Подключение к Subaru Legacy Outback
Сообщение Yuretz » 18 мар 2013, 12:36
да, можно установить как cs9200 так и cs9900. Установка производится вместо штатного навигационного блока, т.е. кабель из штатной нави вынимается и соединяется с кабелем идущим в комплекте, который в свою очередь подключен к cs9900/9200.
Сообщение xensey » 18 мар 2013, 13:13
Так у меня штатная нави встроенна в магнитолу. Из нее выходит только кабель на монитор, вот тут его видно это ярко-зеленый провод:
xensey
Откуда вы: СПб
Сообщение Yuretz » 18 мар 2013, 16:33
На фотографии ГУ 2010-2011 года(не понятно, почему дата на фото датирована 9м годом). Если под передним пассажирским сидением нету штатной навигации, то, сожалению, у нас нет решений на данный момент. Но для прояснения ситуации лучше сделать фотографии именно Вашего ГУ со стороны разъёмов.
Сообщение xensey » 18 мар 2013, 17:03
Ну фото хоть и не мое, но на 100% соответствует моему (как раз недавно разбирал), и действительно по функционалу соответствует тем что ставили на новый кузов (смотрел на машине знакомого).
Что ж, спасибо, ясно. Спасибо субаре которые "улучшили" магнитолу :))
xensey
Откуда вы: СПб
Сообщение Germes » 18 мар 2013, 19:11
Такие мониторы смотрел "издалека" не дали пощупать :(
Если бы мы пощупали такой монитор в связке с магнитолой, недельку вторую - решение было бы. А так не хотят люди давать, даже на встречное предложение - существенная скидка на комплект оборудования для реализации своей задумки..
Сообщение pronya86 » 20 дек 2013, 21:05
Здравствуйте. Имею автомобиль субару аутбэк 2007 года с штатным дисплеем и навигацией. Как подключить камеру заднего вида через нави блок 9200
pronya86
Откуда вы: Южно-Сахалинск
Автомобиль: Субару Аутбэк 2007
Сообщение Yuretz » 23 дек 2013, 11:14
Блок CS9200 уже установлен или только собираетесь?
Сообщение pronya86 » 23 дек 2013, 13:37
Только собираюсь, я выбрал: Сам 9200 для мультимедийных систем, кабель кенвуд и адаптер под штатную джипиэс антену.
Вообще покупку данного девайса связываю не только с нави, но и медиа, камера заднего вида, интернет, WiFi- так сказать расширяю функциональные возможности штатной нави ситемы.
Посему и вопрос, а как же подключить камеру заднего вида, чтобы она срабатывала при переводе селектора в положение "R"
pronya86
Сообщение Yuretz » 23 дек 2013, 17:39
На кабеле Kenwood есть красный провод для активации камеры заднего вида, туда подавая +12В с плафонов заднего хода можно сделать как Вы хотите, однако есть возможность и завести камеру прямо в ГУ, так картинка с неё будет выводиться независимо от режима.Ниже будет картинка с разъёмами. Вас интересует разъём №5:
Разъем для камеры заднего вида (масса ,активация ,задний ход ,видео-сигнал). Придётся вызванивать, т.к. распиновки нет.
Сообщение pronya86 » 24 дек 2013, 10:20
У меня вот такой монитор. Это евро монитор, там данного разьема №5нет. Значит только через кабель Кенвуд, через красный провод.
О каком режиме вы говорите? Мне необходимо, чтобы как только я перевел селектор в положение R, изображение с задержкой в 2 секунды выводилось на экран монитора, независимо, нави сейчас или медиа режим. Такое возможно?
pronya86
Сообщение Yuretz » 24 дек 2013, 12:14
Раз нет такого разъёма, соответственно и подключить так не выйдет. Остаётся вариант с подключением камеры через навигационный блок. Картинка с камеры будет только в режиме навигации.
Сообщение pronya86 » 24 дек 2013, 14:02
режим нави- это работа от 9200, я правильно понимаю, т.е может работать медиа, навигация или я в интернет залезу через оперу. Или это только работа программы навител или айгоу?
pronya86
Сообщение Yuretz » 24 дек 2013, 16:14
Грубо говоря, когда картинка с CS9200, тогда и будет срабатывать активация камеры.
Сообщение xensey » 06 апр 2014, 23:18
Поднимем темку.
На моей фотке ГУ в левом нижнем углу есть зеленый разъем. Правильно ли я понимаю, что это GVIF?
Если так, то подобный девайс http://carsolutions.ru/ru/gvif-video-in ... -lexus.php должен будет заработать заменив сигнал идущий на монитор?
xensey
Откуда вы: СПб
