1. О проводах со следующей маркировкой ничего не написано в инструкции. Куда их подключать, какие сигналы на них? Для чего они нужны? IR-NAVI, PB12, IR-AV1, IR-AV2, AUX-ON, GP10-20, Parking, OPT2, Rear, DVD-IR, NAVI-IR
Назначение проводов в основном гнезде POWER\CAN\RGBREAR - Подача +12Вольт с плафонов заднего хода для активации подключеной камеры заднего хода.
Скорее всего может понадобится развязка данного сигнала через реле из-за присутствия в ШИМ сигнала. OPT2 - Не используется
MODE - Подключение выносной кнопки для переключения между видео входами, при отсутствии штатной кнопки "NAVI"
IR - Подключение ИК-приемника для настройки видео интерфейса.
PB12 - Не используется
GPIO-ZO:MMI - Не используется
GND - Питание - Земля -12Вольт, подключать к проводам откуда берем питание, а не к корпусу автомобиля!!!
ACC - Питание +12Вольт. Лучше всего подключать питание к засыпающему плюсу, а именно через релейную развязку с подсветки бардачка.
AUX-ON - Не используется
RGB - Подключение дополнительного навигационного блока или любого другого видео источника с RGB выходом.
CAN-L - CAN-шина
CAN-H - CAN-шина
IR-AV3(DTV) - Провод управления TV-тюнером по ИК-каналу, при помощи дополнительно установленного тач стекла. Поверх изображения с TV-тюнера будут накладываться кнопки для управления устройствами. Видео интерфейс можно программировать под разные устройства.
Страница №15-18 инструкции пользователя.IR-AV2 (DVD) - Провод управления DVD-плеером или HD-плеером по ИК-каналу, при помощи дополнительно установленного тач стекла. Поверх изображения с DVD-HD будут накладываться кнопки для управления устройствами. Видео интерфейс можно программировать под разные устройства.
Страница №15-18 инструкции пользователя.IR-AV1 (NAVI) - Провод управления навигационным блоком по ИК-каналу, подключенным к видеовходу AV1. НЕ используется!
PARKING (SAFE) - Данный провод следует подключить к земле, для активации просмотра изображения в движении с видео входов AV1-AV3.
Назначение проводов в гнезде R-CAMGND - Земля -12Вольт, подключить к питанию доп. устанавливаемой камеры заднего хода.
REAR - +12Вольт, подключить к питанию доп. устанавливаемой камеры заднего хода.
2. Как правильно подключиться к CAN шине?
Страница №10 инструкции по установке. Подключится параллельно к проводке.3.Как активировать штатную кнопку "NAVI"?
После подключения к CAN-шине Вы сможете переключать видео входы при помощи штатной кнопки "NAVI".
Страница №10 инструкции пользователя.а) Долгое нажатие на кнопку "NAVI"
(больше секунды) - переключение между видео входами (Штатное изображение > RGB > AV1 > AV2 > AV3 > Штатное изображение... )
б) Короткое нажатие на кнопку "NAVI"
(меньше секунды) - переключение на Штатное изображение.
в) Так между видео входами, в любом порядке, можно переключатся при помощи дополнительно установленного тач стекла.
Страница №11 инструкции пользователя.4. Может быть есть инструкция по подключению на русском языке?
Пока инструкции на русском нету.
