CS9200 и интернет
Re: CS9200 и интернет
Сообщение kramch » 21 фев 2013, 22:26
Поставил Ваш скрипт..Интернета так и нет..С мегафоновской симкой даже сразу не стал действий никаких производить, а с МТС вот так:
Что я делаю не так??
kramch
Откуда вы: Томск
Автомобиль: Субару Трибека В9
Сообщение Anatolich » 21 фев 2013, 23:26
Насмотревшись проблем у kramch , купил 3G модем! Думаю таких проблем не будет, как с WiFi свистком!
Сообщение Yuretz » 22 фев 2013, 11:53
зайдите в Control Panel->Networking and Dial-up Connections долгий клик/тап на Connect->Properties, нажмите на выпадающий список "Select a modem", сделайте, пожалуйста, скриншот или фотографию и выложите сюда. Скриншот должен получиться, примерно, как на картинке ниже.
Сообщение kramch » 23 фев 2013, 00:21
Сделал фотку,качество конечно не очень, но в принципе видно..надеюсь мне это поможет в приобретении интернета)))) :)
kramch
Откуда вы: Томск
Сообщение Anatolich » 23 фев 2013, 14:20
Сегодня пытался подружить E150 с блоком 9200. Инета так и не увидел! Патч под эти модемы ставил! Не помогло. Модем разлочен и установлен в режим только модем! Выдает ошибку: Error from RasDial Симка от МТС! Изначально модем был под Билайн! Сейчас проверял, работают любые симки на компе с этим модемом! Куда копать?
Сообщение Anatolich » 23 фев 2013, 15:24
Не может быть проблема из-за того, что в INI файле нави блока прописано для МТС:
[MTS RU]
Operator=MTS RU
Settings=+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"
Phone=*99***1#
Login=mts
Pass=mts
Modem=HUAWEI,SimTech_9000
AutoReg=False
а при подключении модема к компу, в его свойствах указано не Phone=*99***1#, а Phone=*99#
Т.е номер дозвона немного другой! Или это ерунда?
Сообщение Anatolich » 24 фев 2013, 10:09
Все, сам разобрался, ни как не хотел прописываться модем. Пришлось ручками повозиться!
Теперь доработаю сборочку под себя, заменю Оперу на другую версию и добавлю возможность установки еще одной версии навигационной программы! :D
Сообщение Yuretz » 25 фев 2013, 12:21
Запустите это меню, зайдите в Настройки->Соединение, пройдите мастер настроек соединения, если Вашего оператора нету в списке или настройки неверны, воспользуйтесь инструкцией, ссылку на которую я давал раньше. Далее нажмите на закладку Интернет->Подключение или на иконку подключения внизу меню.
Сообщение Anatolich » 01 мар 2013, 21:27
Напомните пожалуйста для блока 9200
[gps]
port= ??? (какой)
baud= ??? (скорость какая)
protocol=nmea такой или другой?
Сообщение Yuretz » 04 мар 2013, 10:43
порт 1
скорость 9600
протокол nmea
Сообщение Anatolich » 05 мар 2013, 08:40
Спасибо, сделал свою сборку, подредактировав меню от CS.
Сообщение Mikhail789b » 05 мар 2013, 20:42
Yuretz писал(а):Пробовал на такой же прошивке - работает. Видимо, WinCE не получает gateway от точки доступа. Потестить, посмотреть уже сложнее, нужно писать программку. Могу посоветовать поиграться с точкой доступа: сделать открытой, сменить точку доступа, посмотреть на результат. Каковы результаты с этим свистком на обычном компьютере?
На обычном РС просит дрова, автоматом через сеть не находит, пришлите драйвера или ссылку киньте где их взять.
Mikhail789b
Откуда вы: Мурманск
Автомобиль: Volvo 850 AWD
Сообщение Yuretz » 06 мар 2013, 12:35
драйвер можно взять тут или тут.
Сообщение AlexWalex » 25 июн 2013, 23:12
Добрый вечер.
Скажите, есть шанс прикрутить этот модем к коробке?
http://www.mobile-review.com/articles/2012/mega-m150-1-lte.shtmlHuawei E3276 (МегаФон М150-1) 4G Модем
AlexWalex
Откуда вы: Москау
Автомобиль: VOLVO XC90
Сообщение AlexWalex » 26 июн 2013, 00:25
Вопрос:
Стоит свисток ZTE (во всяком случае так определялся системой). Все работало, но в какой-то момент перестало. Полез смотреть - модем каким-то образом отсоединился. Поправил, но он "прилип" к сом1. А сом1 - это GPS. Правильно? Теперь нет соединения с инетом, при попытке открытия порта для соединяя, говорит порт занят. Каким образом посадить модем на "нужный" порт. И есть ли правило, какой порт использует мопед-свисток? :oops:
AlexWalex
Откуда вы: Москау
