Alfa Romeo, Fiat, Lansia
Re: Alfa Romeo, Fiat, Lansia
Сообщение AlFanat » 15 ноя 2012, 15:58
В шатате НЕ тач стекло. Почему вы думаете что штатные функции не будут отображаться? Вместо штатного дисплея я воткну другой, с бОльшим разрешением. Штатные функции будут выводиться со штатным разрешением, а с 9100 с разрешением бОльшим. нет?
AlFanat
Автомобиль: Alfa Romeo 166 2.4
Сообщение Germes » 17 ноя 2012, 17:15
По поводу тач стекла - извините я просто уже запутался.
А вот по поводу сменить матрицу - не получится у Вас это.
Сообщение AlFanat » 17 ноя 2012, 17:53
можно узнать почему?
AlFanat
Сообщение Germes » 17 ноя 2012, 18:29
AlFanat писал(а):можно узнать почему?
Допустим Вы хотите поменять саму LCD-матрицу, без платы-контроллера которая идет в комплекте (я про комплект, картинку которого Вы указали в своем сообщении). Физически, LCD-матрица станет, но вот могут возникнуть следующие проблемы:
1. Распиновка новой и старой матрицы не совпадают + шлейф в новой LCD-матрице смещен. Ладно, допустим Вы сделаете переходник за счет которого все будет совпадать.
2. Уровни, управление и битность сигналов не совпадают между штатной системой и новой LCD-матрицей. Тут уже задача посложнее, надо делать такой себе конвертер уровней...
Рассмотрим другой вариант, Вы хотите установить весь комплект LCD-матрицу + плата-контроллер. Вот только плате-контроллере только аналоговые входы, а LCD-матрица подключается по цифровому RGB 555....
Сообщение AlFanat » 17 ноя 2012, 19:21
Не сочтите за труд, посмотрите эти 2 дисплея. Второй это тот, что стоит в машине.
PD050VX6-0_2.pdf
LQ5AW126.pdf
AlFanat
Сообщение Germes » 17 ноя 2012, 19:58
Фактически все мои подозрения подтвердились.
1. У старой LCD-матрицы шлейф 22-х контактный и видео заводится по аналоговому RGBHV сигналу.
2. У новой LCD-матрицы два 30-ти контактных шлейфа и видео заводится по цифровому RGB 666.
Сообщение AlFanat » 17 ноя 2012, 20:38
Я понял. Спасибо.
А как с тем, если родной дисплей с контроллером, заменить на второй дисплей с контролером?
Есть еще вот такой.
AT050TN22V.1.pdf
AlFanat
Сообщение AlFanat » 17 ноя 2012, 20:54
Понял. Не пойдет. Нужно 22 контактный.
AlFanat
Сообщение Germes » 17 ноя 2012, 20:56
Основную плату штатного монитора, она же плата-контроллер, ни в коем случае не следует трогать!
Можно сделать следующее, так как на штатную матрицу идет обычный аналоговый RGBHV сигнал, его можно преобразователь в композит (CVBS) и подать на контроллер новой LCD-матрицы. Само собою контроллер новой матрицы должен иметь лишний композитный вход.
Так же остается еще одна проблема, место под новое железо в мониторе...
AlFanat писал(а):Понял. Не пойдет. Нужно 22 контактный.
Суть не только в количестве контактов, а так же и их назначении, это очень долго объяснять.
Сообщение AlFanat » 17 ноя 2012, 21:03
То есть будет 2 контроллера и одна матрица. Сигнал с контроллера авто, будет идти на матрицу в разрешении зашитом в первый контроллер, а второй сигнал будет идти с 9200 через второй контроллер? Так?
AlFanat
Сообщение AlFanat » 17 ноя 2012, 21:04
насчет места, можно пожертвовать кассетным механизмом.
AlFanat
Сообщение AlFanat » 17 ноя 2012, 22:09
вот такой комплект подойдет?
AlFanat
Сообщение AlFanat » 23 дек 2012, 18:37
Подходящего дисплея, с бОльшим разрешением и нужным интерфейсом найти не удалось.
Так же не удалось найти тач стекло для штатного монитора.
Есть вот такоей USB 2.0 трекбол.
Подойдет?
Еще бы решить вопрос со звуком...
AlFanat
Сообщение Germes » 24 дек 2012, 10:12
Есть вот такоей USB 2.0 трекбол. Подойдет?
Если производитель не изощрялся с драйверами и данное устройство определяется в системе как обычное HID устройство - будет работать. Если требуются специфические драйвера - не будет работать.
По данному вопросу у меня к сожалению нету ответа, разве что или AUX, если есть, или смотреть в своем случае, что можно еще сделать.
Сообщение AlFanat » 23 фев 2013, 21:25
Посоветуйте видео интерфейс для подключения нескольких RCA источников к RGB штатного навигатора (он есть на 1 странице)
AlFanat
